La puoi trovare nei colorifici, un foglio (1 m^2) costa +/- 8 €, la resina e il catalizzatore 10 €. La resina a spatola 10 €. La dima è una sagoma del lavoro che dovresti fare. Non è facile realizzare cose "riuscite" al primo utilizzo, bisognerebbe allenarsi un po'. Non è male l'idea del tunnel. Saluti.
  • Risposte 213
Grazie bella vero? avevo pensato magari di riservare uno spazio x nascondere dei pulsati di cui ti parlavo ma nn so ankora sto decidendo. La dima è una sagoma ok su qst ci siamo,ma di ke è fatta cartone? o ke altro materiale. Nn so se tu hai mai usato la vetroresina ma io no nn sn pratico x nulla mi potresti dire i passaggi x realizzare il mio tunnel? nn kiamarmi rompi.... ma tu sai tt :lol:
Ke ne dici avevo pensato di mettere le linee rosse sl minigonne mi hanno detto ke sn adesive ke ne dici?
Umby e se cn la vetro resina faccio anke delle palpebre x i fari anteriori? cm potrebbero essere?
Ti ripeto nn so usarla mai fatto potresti spiegarmi i procedimenti
La vetroresina è facile da lavorare in piano, ad esempio per costruire le palpebre. Prima realizzi ciò che devi fare col cartone e poi ritagli il foglio di fibra di vetro sulla base della sagoma del cartone. Prepari la resina giustamente catalizzata e la spalmi sul foglio di fibra di vetro. Dovrebbe indurire in 1h. Una volta asciugato, modelli la creazione con la carta vetrata e poi vernici tutto. Stessa cosa per la consolle centrale.
Dai sfogo alla tua fantasia! Vedrai che usciranno minigonne, alettoni, cofani ultraleggeri, paraurti modificati............... Pensa che conosco un pazzerello (devo scrivere così xkè anke lui è sul forum, altrimenti si arrabbia), che ha realizzato il filtro CDA per la Golf con la vetroresina....
Per gli adesivi della turbo tutto ok, basterebbe trovarli...
Ke forum sarebbe senza umby? :rolleyes:
Grazie cm al solito hai soddisfatto la mia curiosità, xò se ne possono fare di creazioni cn la vetroresina tt ql casino di cosa ke mi hai elencato basta sl un po di praticità e un po di fantasia appena posso ci provo,comincio a buttar giu un po di skizzi su carta e poi li riporto sl cartone poi ti faccio sapere e se ho tempo ti faccio anke qlk foto del mio lavoro. Senti probabilmente mi procurano 2 neon da 10 cm dv li posso piazzare?
Salve gente eccomi nuovamante qui fra voi,nn riesco proprio a stare senza voi....
Volevo kiedervi un consiglio a tt voi sl mia uno adesso monto delle lampade halogene per i fari da circa 100w + forti delle normali,ma hanno ankora ql colore un po giallino ke nn tanto mi piace,certo la luce è piu forte ma vorrei qlk di mejo ovviamante senza sperse esagerate.
Ho visto in giro ke circolano delle lampade color azzurrino ke fanno una bellissima luce mi sembra si kiamino "Hseno blu laser" voi ke mi consigliate e poi cm si kiamano le luci ke monta la uno?
Metti le Osram Cool blue, le migliori per qualità della luce emessa e durata, evita quelle del supermercato
I neon nascondili sotto la plancia, uno a dx e un altro a sx, vicino alla consolle centrale.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Urlo isterico; come fai a montare delle lampade da 100 W se il massimo supportato dal faro è 65W ? Attenzione a non fondere la parabola, si parla circa di 400 - 500 °C.
La luce gialla cmq non è data solo dalle lampade alogene, bensì dallo stato in cui versa la parabola riflettente del faro. Se è "cotta" (normale utilizzo, dopo un po' di anni è normale), andrebbe sostituito il faro per far cambiare la musica, poi le lampade.
Azzurre sì, ma non esagerare, sempre x la storia del codice cazzuto.
Io, per curiosità, monto le Philips "NightGuide 3-in-1 safety" (dicitura corretta) da c.ca 1 mese. Non sono male, l'illuminazione complessiva è buona (per averle pagate 20 €....).
post-6487-1158778820_thumb.jpgGrazie mille a ki mi ha risposto. Ma pultroppo x voi ho ankora delle domande
1) come posso fare per prendere una dima x realizzare le palpebre in vetroresina? ù
tipo qst...
2) ho fatto un progettino x il tunnel di kui vi parlavo x il freno a mano,ma ho problemi cn le cinture nn c'è spazio poi lo dv ristringere?
3) Cs altro mi posso inventare cn la vetroresina x dare un new look alla mia auto?
per verniciare la vetroresina ci vl l'aggrappante x plastica stucco o roba del genere?
4) ed infine ma nn meno importante volevo domandarvi se è possibile montare lo sportellino per il vano portaoggetti
la mia plancia xò è fatta cs nn ha lo sportellino
ciao benvenuto nel forum
complimenti la sx è tra le + belle auto della uno.
In qst forum parliamo di tt x quanto riguarda modifike e problemi all'auto se puoi aiutarmi rispondi leggi le domande e se sai qlk rispondi ti piace il tuning?
Anch'io ci sono, seppure in minor presenza...
Per il tunnel ovvio che devi restringere i supporti delle cinture, sta lì la difficoltà, vanno ripiegati verso l'interno. Alla fine dovresti raggiungere un risultato del genere.
La vetroresina prima si carteggia, poi eventualmente si stucca, si ricarteggia, si passa l'aggrappante plastico e si vernicia, mentre per lo sportello del portaoggetti non so, non so se è diversa la plancia, anche perchè lo sportello non è intuitivo da smontare.
Ragazzi x caso sapete da dove provengono gli spekietti di qst Fiat uno in foto?
Leggendo su un altro forum ho scoperto ke la mia auto ha uno scarico diretto,cioè gli è stato eliminato un terminale. Nn lo sapevo me ne sn accorto x caso ultimamente dal meccanico.
E ho letto di uno ke ha cambiato tt l'airbox della sua Fiat uno e ne ha montato uno di un altra auto.
un altro invece ha modificato l'airbox eliminando parte del pannello.
