br334196 Postato 29 Settembre 2006 Report Postato 29 Settembre 2006 La uno 1116 aveva il carburatore doppio corpo, non solo la Selecta. La mia è così...vi mangio tutti Dal 1989 il 1116 venne adottato solo sulla selecta. Siccome si parlava di II serie... scusate ma la fiat uno 1.1 fire è solo I.E oppure anke a carburatore? altrimenti se vojo cambiarci il carburatore ql posso metterci? si da il caso ke lo dovrei far controllare un po ma se ne trovo uno mejo lo faccio mettre magari mijore del mio ma quale? Dal 1989 al 1992 il motore 1108 era a carburatore. Dal 1992 venne adottata l'iniezione elettronica con catalizzatore. Se lo cambi dubito che mettendo quello del 1.1 ci siano evidenti differenze, dato che tra quello del 1.0 e quello del 1.1 esistono poche differenze. L'unica cosa è montare un kit da 4 carburatori. Saluti. scusate ma la fiat uno 1.1 fire è solo I.E oppure anke a carburatore? altrimenti se vojo cambiarci il carburatore ql posso metterci? si da il caso ke lo dovrei far controllare un po ma se ne trovo uno mejo lo faccio mettre magari mijore del mio ma quale? Dal 1989 al 1992 il motore 1108 era a carburatore. Dal 1992 venne adottata l'iniezione elettronica con catalizzatore. Se lo cambi dubito che mettendo quello del 1.1 ci siano evidenti differenze, dato che tra quello del 1.0 e quello del 1.1 esistono poche differenze. L'unica cosa è montare un kit da 4 carburatori. Saluti. Quote
il_padrino Postato 29 Settembre 2006 Report Postato 29 Settembre 2006 un kit a 4 carburatori è ? nn c'è altra soluzione? vedi il mio carburatore avrebbe bisognio di una messa a punto ma a vevo pensato di sostituirlo cn uno migliore magari uno della lancia delta ma nn so qui si complicano le cose. Additittura poi cn il doppio corpo mi tocca toccare la centralina? ce un altra soluzione ,ad di fuori dei 4 carb, ke migliorerebbe l'andamento della mia piccina? sempre in tema di carburatorori Quote
br334196 Postato 29 Settembre 2006 Report Postato 29 Settembre 2006 Renditi dell'idea che nel motore a carburatore non esistono centraline elettroniche (tranne quella di accensione, di tipo breakerless, che sostituisce la distribuzione a puntine). Al posto dei 4 carburatori anche uno + grosso, ma va scelto con giudizio per evitare troppo afflusso di benzina al motore (il motore si ingolfa e non rende). Altrimenti prova a sostituire i getti del carburatore che hai già, ma se non hai almeno una minima idea non saprei come spiegarti. Quote
il_padrino Postato 29 Settembre 2006 Report Postato 29 Settembre 2006 Infatti nn so ke intedi dire ! Cmq se volessi cambiare il carburatore nn saprei quale adattare,avevo pensato ad un fiat o mejo ankora uno della Lancia Delta magari 1.2 o al max 1.3 ma nn so. Penso di cercarne sempre uno a doppio corpo xkè da qnt ho capito è migliore del monocorpo. Tu ke mi consigli ? quale? ma ke sn qst getti? e ka fare? Quote
br334196 Postato 30 Settembre 2006 Report Postato 30 Settembre 2006 Io consiglio sempre i 4 carburatori. Cmq se ne monti uno di un altro modello, l'importante è che non esageri con le dimensioni, altrimenti ti troveresti ad avere il motore sottodimensionato. Il getto è una vite forata (di vario diametro, si parla cmq di mm) che regola l'afflusso di benzina al motore. In un carburatore ce ne sono diversi, ognuno per uno scopo preciso (getto minimo, starter, ecc.). Adesso non credere che sostituirli sia una stupidata, sono molto costosi rapportati a quello che in realtà sono. Il prezzo varia in base alla marca del carburatore. Sappi che per la Vespa ET4 che monta un carburatore Mikuni ogni getto costa 25 €. Quote
il_padrino Postato 5 Ottobre 2006 Report Postato 5 Ottobre 2006 Ho domandato al mio meccanico di fiducia il fatto del carburatore e mi ha detto ke è una cazzata, se metto il doppio corpo consuma sl di + e basta. L'ho fatta anke riparare xkè era rotto il decompressore (penso si kiama cs) e mi ha regolato la cinghia di distribuzione adesso va ml mejo + scattante e sale di giri una maniera esagerata va una bellezza. Ke candele posso metterci ? qnt ne porta la fiat uno 2 ? ql è la marca o ql sn le mijori ? Quote
br334196 Postato 5 Ottobre 2006 Report Postato 5 Ottobre 2006 Ci credo che adesso è + scattante, hai cambiato il depressore . Candele? Bosh super 4. P.S.: i cilindri del motore sono 4, di conseguenza le candele sono... 4! Saluti Quote
il_padrino Postato 5 Ottobre 2006 Report Postato 5 Ottobre 2006 grazie x il consiglio ! ho visto ql sn le candele Bosh Super 4 interessanti ..... belle davvero ma costeranno molto? e ke ne dici dei cavi siliconati della bosh ? prezzi ? Ho visto ke la Bosh fa anke i filtri dell'aria sono sportivi ? grazie Quote
alexturbo Postato 6 Ottobre 2006 Report Postato 6 Ottobre 2006 si kiama cs) e mi ha regolato la cinghia di distribuzione adesso va ml mejo + scattante e sale di giri una maniera esagerata va una bellezza. Ke candele posso metterci ? qnt ne porta la fiat uno 2 ? ql è la marca o ql sn le mijori ? Bè adesso non esageriamo grazie x il consiglio ! ho visto ql sn le candele Bosh Super 4 interessanti ..... belle davvero Più che belle devono fare il loro lavoro al meglio ma costeranno molto? e ke ne dici dei cavi siliconati della bosh ? prezzi ? Prova ad andfare da un ricambista della tua zona I cavi siliconati della Bosch sono molto buoni,costicchiano ma ne vale la pena,se i tuoi poi sono vecchi e sopratutto screpolati ti conviene cambiarli Per la uno turbo 1.3 li ho pagati 35euro ma ne è valsa la pena Ho visto ke la Bosh fa anke i filtri dell'aria sono sportivi ? grazie No! prego Quote
adgfag Postato 7 Ottobre 2006 Report Postato 7 Ottobre 2006 ciao a tutti, sono un nuovo iscritto! complimenti per la discussione...FINALMENTE riesco a trovarne una tutta dedicata alla fiat uno! per presentarmi vi faccio vedere anche la mia macchina così mi dite cosa ve ne pare.. anche io voglio fare la strumentazione blu, purtroppo in quest'ultimo periodo non ho avuto molto tempo da dedicare alla uno, ma leggere le vostre discussioni mi ha fatto tornare la voglia! ciao a tutti! (anzi..buonanotte!) ps: se qualcuno dovesse avere bisogno di pezzi per la uno (soprattutto di interni) chieda pure..ne ho avute ben 3 di uno sx! Quote
albo Postato 7 Ottobre 2006 Report Postato 7 Ottobre 2006 ciao a tutti, sono un nuovo iscritto! complimenti per la discussione...FINALMENTE riesco a trovarne una tutta dedicata alla fiat uno! per presentarmi vi faccio vedere anche la mia macchina così mi dite cosa ve ne pare.. anche io voglio fare la strumentazione blu, purtroppo in quest'ultimo periodo non ho avuto molto tempo da dedicare alla uno, ma leggere le vostre discussioni mi ha fatto tornare la voglia! ciao a tutti! (anzi..buonanotte!) ps: se qualcuno dovesse avere bisogno di pezzi per la uno (soprattutto di interni) chieda pure..ne ho avute ben 3 di uno sx! ciao, benvenuto! volevo sapere se hai delle portiere e un cofano, se si di che colore? grazie Quote
Teoz Postato 7 Ottobre 2006 Report Postato 7 Ottobre 2006 ciao io starei cercando il sensore dell'econometro per la prima serie...funzionante si intende... Intanto benvenuto fra noi! Quote
il_padrino Postato 7 Ottobre 2006 Report Postato 7 Ottobre 2006 Benvenuto fra noi Avrei bisogno di un consiglio : Ieri ho comprato un neon da circa 20cm e l'ho montato dietro la consol ma nn mi piace cm illumina è messo dv indica la freccia in foto Visto ke nn mi piace cm illumina vorrei spostarlo ma nn so dove,avrei pensato di metterlo dietro dove indica qst altra freccia ke ne pensate ? altrimenti dove lo metto ? P.s nn è la mia makkina qst in foto... ecco l'altra foto Quote
adgfag Postato 7 Ottobre 2006 Report Postato 7 Ottobre 2006 ciao io starei cercando il sensore dell'econometro per la prima serie...funzionante si intende... Intanto benvenuto fra noi! ciao Teoz...vorrei poterti aiutare ma ho avuto solo seconde serie. @Il Padrino: hai provato a metterlo davanti (o dietro) il portafusibili? magari un'altro sotto il cassettino portaoggetti. @albe10: ciao, ho un cofano anteriore e una portiera (versione 5 porte). sono entrambi rossi. se ti interessano fammi sapere! Quote
il_padrino Postato 7 Ottobre 2006 Report Postato 7 Ottobre 2006 infatti penso ke ne devo mettere due d'avanti uno a destra ed uno a sinistra ma qst dv lo metto? Quote
