Moscerino Postato 3 Settembre 2019 Report Postato 3 Settembre 2019 Quindi netti ti entrano 32 litri?si, circa.Bene . Pensavo di farci stare qualcosina di più grosso di 2o3 litri netti ma se quello è il massimo va cmq bene . Mi ritroverei ad occhi chiusi con un'autonomia di oltre 400km . A benzina in urbano sono sui 17km/L , a GPL farei 1o2km in meno per litro.Ci puoi montare anche un 600 x 200 ,che è un 34 litri netti.Svitando le due viti posteriori del sedile ,lo alzi leggermente e ci puoi tranquillamente installare quella. Il sedile lo alzi solo per far entrare la bombola ,poi quando rimetti le viti torna tutto come prima . Grazie per la risposta.Ho altre novità . Oggi sono passato in fabbrica da Romano e mi hanno chiesto 650 euro per il Romano Eco (il modello dell’impianto). Poi al ritorno mi sono fermato per un officina autorizzata landi renzo. Ha voluto guardare che centralina montasse la mia Panda e ha affermato di dover mettere un impianto (o qualche componente , non è stato molto esaustivo) più caro di circa 100 euro . Mi ha chiesto 800 euro a fronte di 700 per la versione economica , questo per evitare problemi di minimo o quant’altro all’auto . È realistica come cosa ? Mi è sembrato sincero , però essendo inesperto non saprei Posso fare l'impianto in Campania? Risparmio oltre 1000€!Certo che puoiIdea: compro l'auto, il prossimo anno vado in ferie in Campania e faccio l'impianto! Tanto non faccio le ferie da 20 anni, quindi ci sta, no?P.s: però il collaudo dove lo faccio? Credo tu possa concordarlo con l’installatore . O farlo nella tua regione Ok! Vediamo se il prossimo anno dopo 21 anni vado in ferie, rido per non piangere! Quote
Cordy Postato 3 Settembre 2019 Report Postato 3 Settembre 2019 Il problema non è il collaudo (uno ogni 10 anni…) ma se comincia a dare problemi. In caso d'interventi in garanzia, vai in Campania tutte le volte??? Quote
eco world gas s.r.l. Postato 3 Settembre 2019 Report Postato 3 Settembre 2019 Quindi netti ti entrano 32 litri?si, circa.Bene . Pensavo di farci stare qualcosina di più grosso di 2o3 litri netti ma se quello è il massimo va cmq bene . Mi ritroverei ad occhi chiusi con un'autonomia di oltre 400km . A benzina in urbano sono sui 17km/L , a GPL farei 1o2km in meno per litro.Ci puoi montare anche un 600 x 200 ,che è un 34 litri netti.Svitando le due viti posteriori del sedile ,lo alzi leggermente e ci puoi tranquillamente installare quella. Il sedile lo alzi solo per far entrare la bombola ,poi quando rimetti le viti torna tutto come prima . Grazie per la risposta.Ho altre novità . Oggi sono passato in fabbrica da Romano e mi hanno chiesto 650 euro per il Romano Eco (il modello dell’impianto). Poi al ritorno mi sono fermato per un officina autorizzata landi renzo. Ha voluto guardare che centralina montasse la mia Panda e ha affermato di dover mettere un impianto (o qualche componente , non è stato molto esaustivo) più caro di circa 100 euro . Mi ha chiesto 800 euro a fronte di 700 per la versione economica , questo per evitare problemi di minimo o quant’altro all’auto . È realistica come cosa ? Mi è sembrato sincero , però essendo inesperto non saprei Posso fare l'impianto in Campania? Risparmio oltre 1000€!Certo che puoiIdea: compro l'auto, il prossimo anno vado in ferie in Campania e faccio l'impianto! Tanto non faccio le ferie da 20 anni, quindi ci sta, no?P.s: però il collaudo dove lo faccio? Credo tu possa concordarlo con l’installatore . O farlo nella tua regione Ok! Vediamo se il prossimo anno dopo 21 anni vado in ferie, rido per non piangere! Il collaudo devi farlo nella provincia in cui risiede l'installatore ,perché il timbro o la qualifica è stata depositata lì. Almeno che un installatore delle tue parti non si prenda la responsabilità di dichiarare l'installazione fatta da lui ,con il suo timbro. Quote
betullo Postato 4 Settembre 2019 Report Postato 4 Settembre 2019 Non è necessario citare tutto ad ogni post, sennò per scrivere una riga riempite tutta la pagina. Quote
eco world gas s.r.l. Postato 5 Settembre 2019 Report Postato 5 Settembre 2019 Non è necessario citare tutto ad ogni post, sennò per scrivere una riga riempite tutta la pagina. Lo faccio per far arrivare la notifica agli interessati. E' un problema per te? Quote
alexturbo Postato 5 Settembre 2019 Report Postato 5 Settembre 2019 Sarebbe meglio citare sempre e solo l'ultimo messaggio, altrimenti il tutto diventa difficile da leggere, specialmente se si utilizzano dispositivi mobili. Credo che gli interessati all'argomento consulteranno la discussione, indipendentemente da eventuali notifiche Quote
Cordy Postato 5 Settembre 2019 Report Postato 5 Settembre 2019 Beh, diciamo che sui telefonini si legge così: m a p e r t e è u n p r o b l e m a ? Quote
eco world gas s.r.l. Postato 6 Settembre 2019 Report Postato 6 Settembre 2019 Beh, diciamo che sui telefonini si legge così: m a p e r t e è u n p r o b l e m a ? N o n l o s a p e v o . Quote
alexturbo Postato 6 Settembre 2019 Report Postato 6 Settembre 2019 Ok ragazzi, torniamo in topic adesso. Grazie Quote
trunks986 Postato 6 Settembre 2019 Author Report Postato 6 Settembre 2019 Allora, aggiorno la situazione . Lunedì installerò l’Mg Motorgas dall’installatore del mio paese che è veramente molto bravo e con grande esperienza. 700 euro per il top di gamma del marchio (azienda con sede a Cimitile a pochi passi da casa, con ricambi che costano veramente una sciocchezza a dispetto dei soliti noti) . Installa questi impianti da oltre 10 anni abbandonando Romano e mi ha confermato che sono molto affidabili. Toroidale 580x200 , centralina con obd (me l’ha fatta vedere ed è veramente poco ingombrante a dispetto di una landi renzo che ho visto sulla Panda 3a serie di mia cognata che era una scatola bella grossa) , iniettori sostituibili singolarmente, installazione e collaudo tutto incluso . La mia Panda è Euro 6b e mi ha confermato che ne ha trasformate tante così senza nessunissimo problema. Quote
eco world gas s.r.l. Postato 9 Settembre 2019 Report Postato 9 Settembre 2019 Allora, aggiorno la situazione . Lunedì installerò l’Mg Motorgas dall’installatore del mio paese che è veramente molto bravo e con grande esperienza. 700 euro per il top di gamma del marchio (azienda con sede a Cimitile a pochi passi da casa, con ricambi che costano veramente una sciocchezza a dispetto dei soliti noti) . Installa questi impianti da oltre 10 anni abbandonando Romano e mi ha confermato che sono molto affidabili. Toroidale 580x200 , centralina con obd (me l’ha fatta vedere ed è veramente poco ingombrante a dispetto di una landi renzo che ho visto sulla Panda 3a serie di mia cognata che era una scatola bella grossa) , iniettori sostituibili singolarmente, installazione e collaudo tutto incluso . La mia Panda è Euro 6b e mi ha confermato che ne ha trasformate tante così senza nessunissimo problema. So che usano anche gli iniettori Hana ,facci installare quelli magari. Per quanto riguarda l'elettronica o il software non ha nulla di particolare ,è come le altre della concorrenza ,cambia poco . Le elettroniche della Motorgas ,sono Autronic . Autronic è un azienda che produce centraline per aziende come Motorgas ,Bigas,Stargas ecc. ,un pò come AEB che fa centraline per Landi ,Lovato ,ecc. e il sofware è molto simile . Quote
trunks986 Postato 9 Settembre 2019 Author Report Postato 9 Settembre 2019 Allora, aggiorno la situazione . Lunedì installerò l’Mg Motorgas dall’installatore del mio paese che è veramente molto bravo e con grande esperienza. 700 euro per il top di gamma del marchio (azienda con sede a Cimitile a pochi passi da casa, con ricambi che costano veramente una sciocchezza a dispetto dei soliti noti) . Installa questi impianti da oltre 10 anni abbandonando Romano e mi ha confermato che sono molto affidabili. Toroidale 580x200 , centralina con obd (me l’ha fatta vedere ed è veramente poco ingombrante a dispetto di una landi renzo che ho visto sulla Panda 3a serie di mia cognata che era una scatola bella grossa) , iniettori sostituibili singolarmente, installazione e collaudo tutto incluso . La mia Panda è Euro 6b e mi ha confermato che ne ha trasformate tante così senza nessunissimo problema. So che usano anche gli iniettori Hana ,facci installare quelli magari.Per quanto riguarda l'elettronica o il software non ha nulla di particolare ,è come le altre della concorrenza ,cambia poco . Le elettroniche della Motorgas ,sono Autronic . Autronic è un azienda che produce centraline per aziende come Motorgas ,Bigas,Stargas ecc. ,un pò come AEB che fa centraline per Landi ,Lovato ,ecc. e il sofware è molto simile . Ciao e grazie per la risposta, auto consegnata stamane e forse sarà pronta domani sera. Si mi ha detto le tue stesse parole sulle centraline e che questa è Autronic. Per gli iniettori se non vado errato mi ha nominato Valtek . Come sono ? Poi magari chiedo con precisione quando ritiro Quote
eco world gas s.r.l. Postato 9 Settembre 2019 Report Postato 9 Settembre 2019 Allora, aggiorno la situazione . Lunedì installerò l’Mg Motorgas dall’installatore del mio paese che è veramente molto bravo e con grande esperienza. 700 euro per il top di gamma del marchio (azienda con sede a Cimitile a pochi passi da casa, con ricambi che costano veramente una sciocchezza a dispetto dei soliti noti) . Installa questi impianti da oltre 10 anni abbandonando Romano e mi ha confermato che sono molto affidabili. Toroidale 580x200 , centralina con obd (me l’ha fatta vedere ed è veramente poco ingombrante a dispetto di una landi renzo che ho visto sulla Panda 3a serie di mia cognata che era una scatola bella grossa) , iniettori sostituibili singolarmente, installazione e collaudo tutto incluso . La mia Panda è Euro 6b e mi ha confermato che ne ha trasformate tante così senza nessunissimo problema. So che usano anche gli iniettori Hana ,facci installare quelli magari.Per quanto riguarda l'elettronica o il software non ha nulla di particolare ,è come le altre della concorrenza ,cambia poco . Le elettroniche della Motorgas ,sono Autronic . Autronic è un azienda che produce centraline per aziende come Motorgas ,Bigas,Stargas ecc. ,un pò come AEB che fa centraline per Landi ,Lovato ,ecc. e il sofware è molto simile . Ciao e grazie per la risposta, auto consegnata stamane e forse sarà pronta domani sera. Si mi ha detto le tue stesse parole sulle centraline e che questa è Autronic. Per gli iniettori se non vado errato mi ha nominato Valtek . Come sono ? Poi magari chiedo con precisione quando ritiro Dipende quali Valtek,ci sono i Valtek 30 ,Valtek 34 ecc . Io le consiglio gli Hana ,poi veda lei. Quote
trunks986 Postato 9 Settembre 2019 Author Report Postato 9 Settembre 2019 Auto già pronta . Sono un "gasato" ufficialmente ora, dopo un anno quasi di benzina . Quote
Moscerino Postato 9 Settembre 2019 Report Postato 9 Settembre 2019 Auto già pronta . Sono un "gasato" ufficialmente ora, dopo un anno quasi di benzina .Bene! Dicci le tue impressioni! Quote
