Fiat Panda 3a serie 1.2 69cv... Quale impianto GPL?
Auto già pronta . Sono un "gasato" ufficialmente ora, dopo un anno quasi di benzina .
Bene! Dicci le tue impressioni!
Performance mi sembrano altamente paragonabili, rumorosità degli iniettori pari a zero ,il motore ha lo stesso rumore di quando era a benzina. Mia cognata ha un Landi Renzo ed è proprio diverso. Ho fatto le prove con aria condizionata, staccandola e riattaccandola e non muore sotto. Il minimo è stato regolato benissimo.
Primissime impressioni sono queste (ho guidato per una decina di km)
  • Risposte 192
I med sono notoriamente rumorosi, con il loro ticchettio ricordano un po' un diesel ... comunque è un problema relativo, alla fine li senti più che altro al minimo ... il problema se mai è l'affidabilità.
Questi ci ho messo orecchio vicino e non si sentono. Confermo che sono i Valtek , ma non so il modello esatto
Nei kit Landi non mettono più gli iniettori Med. I Med li vendono solo come ricambi.
Valtek ricordo di aver letto sul forum che sono molto affidabili.
Commuta presto a gas da freddo?
Nelle ripartenze a caldo ci mette circa 10 secondi. Domattina proverò a freddo!
Non è che ti hanno messo il rientro a benzina al minimo, ed è per quello che non li senti.
Non credo. Ma sul commutatore dovrei vedere il passaggio a benzina , giusto?
Non è detta, alcune centraline non lo fanno vedere.
Se vedi un consumo anomalo a benzina allora si.
Terrò tutto sott'occhio. A freddo, impianto attivo dopo poco meno di 2 minuti, a caldo riconfermo i circa 10 secondi.
D'estate 2 minuti farebbero pensare ad una temperatura di commutazione altina ... ma c'è da dire che negli ultimi giorni la temperatura notturna è scesa parecchio, l'auto è parcheggiata all'esterno ?
Si auto parcheggiata all'esterno ma sotto un portico. Mi ha detto di averla impostata a 30 gradi. Stanotte la temperatura credo sia stata intorno ai 12/13 gradi
Però c’è da dire che il test l’ho fatto ad auto ferma, cioè accesa e ho atteso il passaggio a gpl cronometrandolo.
Una domanda, dato che la ciambella sporge di pochi centimetri e non ho più il bagagliaio in piano, c’è in vendita qualche accessorio tipo un pianale in polistirolo/legno multi strato per poter rimettere il fondo del bagagliaio in piano?
Mi sa che devi costruirlo tu.
