trunks986 Postato 20 Settembre 2019 Author Report Postato 20 Settembre 2019 Appena fatto il primo lungo viaggio. In 2 giorni fatti 1550km circa . 95% autostrada , consumi eccezionali. Un pieno nel viaggio di ritorno l'ho svuotato a ben 458km , con una piccolissima parte di urbano (20km circa) e oltre 300km guidati con l'aria condizionata accesa, velocità variabili dai 90 ai 130 in base al traffico. Mi sono segnato tutti i km e gli euro spesi, più tardi faccio il report di tutto Quote
Moscerino Postato 5 Settembre 2020 Report Postato 5 Settembre 2020 Novità sugli spegnimenti in rilascio del 1.2 69cv Euro 6 ? Quote
betullo Postato 5 Settembre 2020 Report Postato 5 Settembre 2020 A me non si è mai spento. Ho una Panda 1.2 Euro 6 del 2018, con impianto Landi Renzo. Quote
46valentino46 Postato 8 Febbraio 2021 Report Postato 8 Febbraio 2021 Ciao a tutti, E' molto che non scrivo, ma forse a qualcuno puo venire utile, panda 2017 gasata Landi Evo nel 2019, parecchie tarature dall ' impiantista e una centralina sostituita in garanzia. il problema non si è mai risolto del tutto, a volte la macchina in cut off si spegne (rotonde, dare precedenza, stop) specialmente in estate con tanto caldo e il clima acceso. Premetto che ho una buona manualita e utilizzo tutti i giorni vari tipi di software tecnici. ho curiosato dentro la mappatura con il software landi omegas 4 e ho trovato la giusta configurazione, nella pagina della taratura o K non ho toccato nulla perche da una verifica mi sembrava perfetta in funzionamento normale. ho semplicemente impostato: tempo minimo apertura iniettore 2.5 (da specifiche landi evo) giri pilotaggio cutoff 1500 rpm (potrebbe andare bene anche 1600/1700) tempo attivazione inj in cut off 2.7 ms (leggermente superiore al tempo minimo apertura) pressione attivazione inj gas in cut off 1 bar la macchina ora è un gioiello niente piu spegnimenti (tutte le voci a parte in tempo minimo apertura che era 3.3 quindi fuori specifica, erano a 0) in pratica ora in cutoff gli iniettori gpl si riattivano a 1500 giri e mandano iniezioni con tempi minimi con una pressione di 1 bar, il motore si stabilizza a scendere verso il minimo e non si spegne. spero di essere stato utile a qualcuno, se non ve la sentite di toccare questi valori in mappa fate uno screen e portatelo al gasaro. Quote
eco world gas s.r.l. Postato 8 Febbraio 2021 Report Postato 8 Febbraio 2021 In pratica vai a benzina. Quote
46valentino46 Postato 8 Febbraio 2021 Report Postato 8 Febbraio 2021 1 ora fa, eco world gas s.r.l. ha scritto: In pratica vai a benzina. No, come aveva regolato l' impiantista gli iniettori gpl non ticchettavano in cut off , ora in cut off a scendere da 1500 giri ricominciano a ticchettare e fornire gpl, NON benzina. il rientro a benzina lo aveva provato l' impiantista e funzionava ma non mi piace andare a contributi benzina inutili. cosi per me è perfetta nella guida. ciao Quote
Moscerino Postato 8 Febbraio 2021 Report Postato 8 Febbraio 2021 2 ore fa, 46valentino46 ha scritto: Ciao a tutti, E' molto che non scrivo, ma forse a qualcuno puo venire utile, panda 2017 gasata Landi Evo nel 2019, parecchie tarature dall ' impiantista e una centralina sostituita in garanzia. il problema non si è mai risolto del tutto, a volte la macchina in cut off si spegne (rotonde, dare precedenza, stop) specialmente in estate con tanto caldo e il clima acceso. Premetto che ho una buona manualita e utilizzo tutti i giorni vari tipi di software tecnici. ho curiosato dentro la mappatura con il software landi omegas 4 e ho trovato la giusta configurazione, nella pagina della taratura o K non ho toccato nulla perche da una verifica mi sembrava perfetta in funzionamento normale. ho semplicemente impostato: tempo minimo apertura iniettore 2.5 (da specifiche landi evo) giri pilotaggio cutoff 1500 rpm (potrebbe andare bene anche 1600/1700) tempo attivazione inj in cut off 2.7 ms (leggermente superiore al tempo minimo apertura) pressione attivazione inj gas in cut off 1 bar la macchina ora è un gioiello niente piu spegnimenti (tutte le voci a parte in tempo minimo apertura che era 3.3 quindi fuori specifica, erano a 0) in pratica ora in cutoff gli iniettori gpl si riattivano a 1500 giri e mandano iniezioni con tempi minimi con una pressione di 1 bar, il motore si stabilizza a scendere verso il minimo e non si spegne. spero di essere stato utile a qualcuno, se non ve la sentite di toccare questi valori in mappa fate uno screen e portatelo al gasaro. Grazie mille per le informazioni! Una curiosità: anche a benzina si spegneva? Quote
46valentino46 Postato 8 Febbraio 2021 Report Postato 8 Febbraio 2021 7 minuti fa, Moscerino ha scritto: Grazie mille per le informazioni! Una curiosità: anche a benzina si spegneva? No è sempre andata bene a benzina , solo a gas in cut off si spegneva con caduta libera dei giri motore. ciao Quote
Moscerino Postato 8 Febbraio 2021 Report Postato 8 Febbraio 2021 2 minuti fa, 46valentino46 ha scritto: No è sempre andata bene a benzina , solo a gas in cut off si spegneva con caduta libera dei giri motore. ciao Grande! Il tuo suggerimento andrebbe messo in evidenza sul sito! Quote
eco world gas s.r.l. Postato 9 Febbraio 2021 Report Postato 9 Febbraio 2021 17 ore fa, 46valentino46 ha scritto: Ciao a tutti, E' molto che non scrivo, ma forse a qualcuno puo venire utile, panda 2017 gasata Landi Evo nel 2019, parecchie tarature dall ' impiantista e una centralina sostituita in garanzia. il problema non si è mai risolto del tutto, a volte la macchina in cut off si spegne (rotonde, dare precedenza, stop) specialmente in estate con tanto caldo e il clima acceso. Premetto che ho una buona manualita e utilizzo tutti i giorni vari tipi di software tecnici. ho curiosato dentro la mappatura con il software landi omegas 4 e ho trovato la giusta configurazione, nella pagina della taratura o K non ho toccato nulla perche da una verifica mi sembrava perfetta in funzionamento normale. ho semplicemente impostato: tempo minimo apertura iniettore 2.5 (da specifiche landi evo) giri pilotaggio cutoff 1500 rpm (potrebbe andare bene anche 1600/1700) tempo attivazione inj in cut off 2.7 ms (leggermente superiore al tempo minimo apertura) pressione attivazione inj gas in cut off 1 bar la macchina ora è un gioiello niente piu spegnimenti (tutte le voci a parte in tempo minimo apertura che era 3.3 quindi fuori specifica, erano a 0) in pratica ora in cutoff gli iniettori gpl si riattivano a 1500 giri e mandano iniezioni con tempi minimi con una pressione di 1 bar, il motore si stabilizza a scendere verso il minimo e non si spegne. spero di essere stato utile a qualcuno, se non ve la sentite di toccare questi valori in mappa fate uno screen e portatelo al gasaro. T. Benz. max per scarico press. in cutoff - 0.8 ms Questo è il contributo benzina. Gli iniettori continuano a lavorare come hai detto tu ,però hai un contributo fisso di 0,8 ms. Quote
46valentino46 Postato 9 Febbraio 2021 Report Postato 9 Febbraio 2021 Sinceramente, quel valore non l ho toccato, nella pagina rientro al minimo è disattivato il contributo benzina. Io non vedo consumi anomali di benzina con circa 20 euro faccio 1500 km a gas. Proverò a metterlo a 0 per vedere se cambia il comportamento Quote
eco world gas s.r.l. Postato 9 Febbraio 2021 Report Postato 9 Febbraio 2021 il rientro a benzina è una cosa ,qui hai 0,8 ms fissi. Quote
Moscerino Postato 9 Febbraio 2021 Report Postato 9 Febbraio 2021 1 ora fa, eco world gas s.r.l. ha scritto: il rientro a benzina è una cosa ,qui hai 0,8 ms fissi. Quindi in quel frangente va sia a gas che a benzina? Quote
eco world gas s.r.l. Postato 9 Febbraio 2021 Report Postato 9 Febbraio 2021 4 ore fa, Moscerino ha scritto: Quindi in quel frangente va sia a gas che a benzina? Anche gli altri valori ,tipo il tempo minimo apertura iniettore gas impostato a 2,5 ms vorrebbe dire che sotto ai 2,5 ms vai a benzina. (lo si fa con macchine che lavorano con tempi iniezione bassi e ci sono pochi iniettori gpl che riescono a lavorare con un minimo di 2 ms,perché poi l'iniettore chiude e non riesce più a lavorare ) Giri per pilotaggio gas in cutoff impostato a 1500 giri ,vuol dire che in fase di cut off ,sotto ai 1500 giri vai a benzina . Tempo di attivazione inj gas in cutoff impostato a 2,7 ms vuol dire che quando rientri dalla fase cutoff e i tempi iniezione tornano a 2,7 ms ritorni a lavorare a gpl. Quote
Moscerino Postato 9 Febbraio 2021 Report Postato 9 Febbraio 2021 4 ore fa, eco world gas s.r.l. ha scritto: Anche gli altri valori ,tipo il tempo minimo apertura iniettore gas impostato a 2,5 ms vorrebbe dire che sotto ai 2,5 ms vai a benzina. (lo si fa con macchine che lavorano con tempi iniezione bassi e ci sono pochi iniettori gpl che riescono a lavorare con un minimo di 2 ms,perché poi l'iniettore chiude e non riesce più a lavorare ) Giri per pilotaggio gas in cutoff impostato a 1500 giri ,vuol dire che in fase di cut off ,sotto ai 1500 giri vai a benzina . Tempo di attivazione inj gas in cutoff impostato a 2,7 ms vuol dire che quando rientri dalla fase cutoff e i tempi iniezione tornano a 2,7 ms ritorni a lavorare a gpl. Quindi va a benzina per questo non si spegne? Quote
