trunks986 Postato 14 Settembre 2019 Author Report Postato 14 Settembre 2019 Per i consumi "reali" aspetto di fare i primi 3o4 pieni che poi inizierà a fare sicuramente di meglio, perché da come ho capito inizialmente deve un po'"rodarsi" il motore al nuovo carburanteSi devono rodare: iniettori, riduttore e la centralina aquisire bene i dati dai sensori. Per questo non do peso ai dati dei primi pieni . Cmq ho fatto quasi tt urbano al momento. Quote
trunks986 Postato 14 Settembre 2019 Author Report Postato 14 Settembre 2019 Ottimo lavoro! Ti andrebbe di mettere una foto? Ecco le foto https://photos.app.goo.gl/yvuxw8scTTdPRk6T8 Fammi sapere se rende l'idea Quote
Moscerino Postato 14 Settembre 2019 Report Postato 14 Settembre 2019 Ottimo lavoro! Ti andrebbe di mettere una foto?Ecco le foto https://photos.app.goo.gl/yvuxw8scTTdPRk6T8 Fammi sapere se rende l'idea Ottimo lavoro! Quote
Marcord Postato 14 Settembre 2019 Report Postato 14 Settembre 2019 E' un buon lavoro ... ma con l'xps avresti risparmiato peso e sarebbe stato più "ammortizzante" ... Quote
trunks986 Postato 15 Settembre 2019 Author Report Postato 15 Settembre 2019 E' un buon lavoro ... ma con l'xps avresti risparmiato peso e sarebbe stato più "ammortizzante" ... Si è vero, ma il polistirene non è resistente ai pesi , tende comunque a sbriciolarsi nel tempo o a spaccarsi/deformarsi in caso di carico . Questa soluzione pesa circa 4/5kg (è un legno leggero) , è molto resistente e stabile. Anche andando sul selciato o Sanpietrini non si sente minimamente proprio perché ben bloccata nel bagagliaio. Avevo provato col polistirene ma ho buttato il pannello, non mi piaceva affatto. Quote
trunks986 Postato 16 Settembre 2019 Author Report Postato 16 Settembre 2019 Si gli indicatori sono sempre imprecisi. Hai già finito il primo pieno? 435km fatti e non ancora si è esaurito il primo pieno. 70% urbano, restante misto tra strade a scorrimento veloce/extraurbano . Ho usato anche l'aria condizionata. I metri fatti a benzina in totale saranno stati 5/600. Quote
trunks986 Postato 16 Settembre 2019 Author Report Postato 16 Settembre 2019 Fatto pieno ora. Ci sono entrati 33,45 litri e sembrava non fermarsi ancora. Come è possibile ? Pagato 19,70 euro Quote
Moscerino Postato 16 Settembre 2019 Report Postato 16 Settembre 2019 Fatto pieno ora. Ci sono entrati 33,45 litri e sembrava non fermarsi ancora. Come è possibile ? Pagato 19,70 euro Da quanto è la bombola in litri totali (lordi) ? Quote
trunks986 Postato 16 Settembre 2019 Author Report Postato 16 Settembre 2019 Fatto pieno ora. Ci sono entrati 33,45 litri e sembrava non fermarsi ancora. Come è possibile ? Pagato 19,70 euro Da quanto è la bombola in litri totali (lordi) ? 38,5litri sul libretto , quindi una 39 Quote
Moscerino Postato 16 Settembre 2019 Report Postato 16 Settembre 2019 Quindi circa 31 litri effettivi dovrebbero entrare, ma anche qualche litro in più è lo stesso. Quote
trunks986 Postato 16 Settembre 2019 Author Report Postato 16 Settembre 2019 Quindi circa 31 litri effettivi dovrebbero entrare, ma anche qualche litro in più è lo stesso. Il fatto è che non staccava ancora la pompa, ma continuava a caricare e il ragazzo della pompa ha detto stacchiamo che è troppa pressione altrimenti. Bho , è il mio primo gpl quindi non so tante cose ancora Quote
Moscerino Postato 16 Settembre 2019 Report Postato 16 Settembre 2019 Controlla al prossimo pieno, deve scattare la multivalvola sul serbatoio per limitare la capacità all'80% del totale. A volte mi è capitato con un distributore che ha pressione troppo alta, così lo evito. Quote
trunks986 Postato 17 Settembre 2019 Author Report Postato 17 Settembre 2019 Controlla al prossimo pieno, deve scattare la multivalvola sul serbatoio per limitare la capacità all'80% del totale. A volte mi è capitato con un distributore che ha pressione troppo alta, così lo evito. Scattando la multivalvola dovrebbe terminare il riempimento, giusto? Quote
Moscerino Postato 17 Settembre 2019 Report Postato 17 Settembre 2019 Controlla al prossimo pieno, deve scattare la multivalvola sul serbatoio per limitare la capacità all'80% del totale. A volte mi è capitato con un distributore che ha pressione troppo alta, così lo evito. Scattando la multivalvola dovrebbe terminare il riempimento, giusto? Si esatto! Quote
Marcord Postato 19 Settembre 2019 Report Postato 19 Settembre 2019 E' un buon lavoro ... ma con l'xps avresti risparmiato peso e sarebbe stato più "ammortizzante" ... Si è vero, ma il polistirene non è resistente ai pesi , tende comunque a sbriciolarsi nel tempo o a spaccarsi/deformarsi in caso di carico Avevo provato col polistirene ma ho buttato il pannello, non mi piaceva affatto. Come ti dicevo, xps ... tu hai provato col polistirolo da due soldi ... Quote
