Fiat Panda 3a serie 1.2 69cv... Quale impianto GPL?
Hai aspettato molto per montare l'impianto? Qui la lista d'attesa va da 1 a 3 mesi...
Macché . Venerdì preso appuntamento, lunedì mattina auto portata dal gasista , ritirata in serata!
Attenzione che non puoi usarla a gas finché non è collaudata dalla motorizzazione. Se succede qualcosa sono rogne legali.
Ti consiglio di esaurire la bombola e non riempirla più fino al collaudo.
Dal punto di vista legale non posso che sottoscrivere...da un punto di vista reale ognuno faccia come vuole,d'altronde l'installatore ci avrà messo un po di gas dentro per fare la carburazione
  • Risposte 192
polistirolo...e tappeto sopra
Ho preso un foglio di polistirene 120x60x4cm , ritagliato poi a misura . Non va bene , è leggero ma tende a sbriciolarsi e col tempo si spaccherebbe . Un’altra soluzione sarebbe un pannello in plastica (pvc, policarbonato) ma non so dove trovarlo , e quindi la soluzione pannello in legno è l’unica funzionale .
Invece del polistirene eps devi prendere l'xps ... è molto più resistente allo sbriciolamento ...
Se è buono è anche relativamente ignifugo ...
Non ho capito perché vuoi riempire il bagagliaio di polistirolo, già non c'è spazio, lo diminuisci ancora di più.
Per portare a livello il piano del bagaglio, visto che la bombola sporge in altezza dal vano della ruota di scorta.
Lavoro fatto. Ho creato una sorta di tavolino di multistrato da 98x48x1,4cm con dei listelli sotto di 6cm in modo tale che la pancia del tavolino poggi sul toroidale e i listelli a terra sulla carrozzeria. Sopra gli ho applicato uno strappo in modo tale che la moquette copri ruota di scorta gli rimanga bella ferma sopra . Ai lati dei listelli si sono create delle tasche dove ho inserito kit per riparazione ruota, ombrello e triangolo. Lavoro venuto perfetto e pulitissimo
Ottimo lavoro! Ti andrebbe di mettere una foto?
Appena posso metto foto.
Nel frattempo impianto che va veramente bene.
Unica cosa che il commutatore purtroppo è assai impreciso (passa da 2led a uno, e così via
L'unico modo preciso è azzerare il contachilometri parziale ad ogni rifornimento, fanno tutti così.
I led sul commutatore servono a poco.
Si gli indicatori sono sempre imprecisi. Hai già finito il primo pieno?
Non ancora. Ho fatto circa 250km .
Parziale resettato ovviamente.
@betullo , anche col tuo landi è molto impreciso il commutatore?
A me impiega 390 km per spegnere i 4 pallini verdi. Poi con il pallino rosso ci faccio altri 160 km prima che si esaurisca completamente il GPL. Non è che sia impreciso ma è inutile. Per questo tutti i GPL-isti usano il contatore dei km.
Beh... Ha un'attendibilità molto meglio della mia che a 250km c'è 1 pallino e ogni tanto va sulla riserva per poi riaccendersi
Per i consumi "reali" aspetto di fare i primi 3o4 pieni che poi inizierà a fare sicuramente di meglio, perché da come ho capito inizialmente deve un po'"rodarsi" il motore al nuovo carburante
Si devono rodare: iniettori, riduttore e la centralina aquisire bene i dati dai sensori.
