Fiat Panda 3a serie 1.2 69cv... Quale impianto GPL?
Una domanda, dato che la ciambella sporge di pochi centimetri e non ho più il bagagliaio in piano, c’è in vendita qualche accessorio tipo un pianale in polistirolo/legno multi strato per poter rimettere il fondo del bagagliaio in piano?
Mi sa che devi costruirlo tu.
Lo farei fare artigianale da un falegname di fiducia e spenderei pochissimo e gli farei incollare sopra la moquette già presente nel bagagliaio. Però se c'era qualcosa di già fatto lo avrei preferito
  • Risposte 192
Curiosità quanto è la spesa per un lavoro del genere?
Domani vi faccio sapere. Ho preso misura per un foglio di multistrato spesso 14mm (dimensioni del ripiano, 1metro largo x 49,5 profondo) e poi con dei "piedi" sotto di circa 6cm da mettere lateralmente. Sopra verrà messa la moquette con lo strappo (tipo quella delle tende da casa) in modo tale che può essere rimossa in ogni momento per pulirla. Uscirà tutto perfettamente in piano.
Hai aspettato molto per montare l'impianto? Qui la lista d'attesa va da 1 a 3 mesi...
Macché . Venerdì preso appuntamento, lunedì mattina auto portata dal gasista , ritirata in serata!
Spettacolo! Qui impianti costosi e lunghe liste d'attesa...
Essendo una Panda in teoria potresti comprare quello della versione gpl ...
Si auto parcheggiata all'esterno ma sotto un portico. Mi ha detto di averla impostata a 30 gradi. Stanotte la temperatura credo sia stata intorno ai 12/13 gradi
30° è il minimo
Magari per come è fatto il circuito ci mette un po' a riscaldare il polmone ... comunque non è un problema
30° è il minimo
Anch'io ho temperatura di commutazione a 30 gradi. Di solito di default è 40... alcuni sostengono che 40 sia il minimo per non danneggiare il catalizzatore.
E dove lo trovo?
Se noti che in commutazione pare avere incertezze
E dove lo trovo?
In fca, è un ricambio specifico ...
Ah poi io parlo perché ho in casa una Ypsilon ecochic del 2013 che appunto ha quello della casa (in schiuma, sagomato su due strati)... suppongo esista anche per la Panda, ma non l'ho mai visto con i miei occhi ...
Se vedi che in commutazione il regime sobbalza fattelo alzare ... diversamente non dovresti avere problemi ...
Comunque è sicuramente molto più pericoloso da questo punto di vista avere problemi con gli iniettori e carburazione grassa ...
Attenzione che non puoi usarla a gas finché non è collaudata dalla motorizzazione. Se succede qualcosa sono rogne legali.
Ti consiglio di esaurire la bombola e non riempirla più fino al collaudo.
polistirolo...e tappeto sopra
Ho preso un foglio di polistirene 120x60x4cm , ritagliato poi a misura . Non va bene , è leggero ma tende a sbriciolarsi e col tempo si spaccherebbe . Un’altra soluzione sarebbe un pannello in plastica (pvc, policarbonato) ma non so dove trovarlo , e quindi la soluzione pannello in legno è l’unica funzionale .
