albmaxx Postato 22 Febbraio 2010 Report Postato 22 Febbraio 2010 Io ho fatto il tagliando olio a 12.500 km, cambio olio, cartuccia, inversione gomme, diagnosi, controllo di un fltro che vibrava, 80 €. Ho visto che shandor lo ha fatto a 30.000 km ed ha fatto solio il cambio olio con relativa cartuccia e pulizia filtri, ma a 30.000 km non è prevista anche la sostituzione delle candele?Mi pare di averlo visto nel programma di manutenzione, o sbaglio? a 30.000 va cambiato olio, filtro olio, candele, filtro antipolline ridico la mia il filtro olio andrebbe cambiato ogni 2 cambi olio, le candele col gpl a memoria col gas durano di più e poi nel caso cosa succede se per caso ci si azzarda a tenerle più a lungo? cosa si rompe? vi siete mai chiesti il motivo per cui si richiede una manutenzione così ridondante? non è che per caso ci sono motivi economici perchè si spinga a sostituire più del necessario, non è che magari le case automobilstiche hanno le mani (e le azioni) anche nelle aziende di oli e via dicendo tornando all'olio... perchè spedere più soldi per un longlife quando poi si decide di non tenerlo 30.000 km ? Quote
Bravo gpl Postato 22 Febbraio 2010 Report Postato 22 Febbraio 2010 Io avevo una brava..Una volta mi dimenticai di fare un cambio olio...lo facevo una volta all'anno, ogni 25.000 e un rabbocco ai 12500.Probabile sia come dici tu , perchè io avendo avuto la TD ricordo quello di quest'ultima , e che gli amici con il 1.8 lo avevano superiore come chilometraggio rispetto la mia forse era a 20k . Boh !! Un anno me ne dimenticai e mi accorsi solamente dopo averne fatti 37.500. Da parte del gentil sesso sarebbe quasi normale , se non che in alcuni casi , meno fortunate , son arrivate anche alla fusione . Quote
shandor Postato 22 Febbraio 2010 Report Postato 22 Febbraio 2010 Io ho fatto il tagliando olio a 12.500 km, cambio olio, cartuccia, inversione gomme, diagnosi, controllo di un fltro che vibrava, 80 €. Ho visto che shandor lo ha fatto a 30.000 km ed ha fatto solio il cambio olio con relativa cartuccia e pulizia filtri, ma a 30.000 km non è prevista anche la sostituzione delle candele?Mi pare di averlo visto nel programma di manutenzione, o sbaglio? a 30.000 va cambiato olio, filtro olio, candele, filtro antipolline ridico la mia il filtro olio andrebbe cambiato ogni 2 cambi olio, le candele col gpl a memoria col gas durano di più e poi nel caso cosa succede se per caso ci si azzarda a tenerle più a lungo? cosa si rompe? vi siete mai chiesti il motivo per cui si richiede una manutenzione così ridondante? non è che per caso ci sono motivi economici perchè si spinga a sostituire più del necessario, non è che magari le case automobilstiche hanno le mani (e le azioni) anche nelle aziende di oli e via dicendo tornando all'olio... perchè spedere più soldi per un longlife quando poi si decide di non tenerlo 30.000 km ? Io quando avevo la Brava mi cambiavo le candele da solo Lo facevo tutti gli anni per scrupolo. Ma vi posso assicurare che le candele erano pulite e l'elettrodo era ancora in buone condizioni. Il tagliando l'ho fatto non in conce, ma dall'officina autorizzata che mi ha fatto l'impianto. Quote
albmaxx Postato 25 Febbraio 2010 Report Postato 25 Febbraio 2010 intanto la mia comincia a darmi soddisfazioni 485 km con 40,5 litri di gpl devo arrivare a 500 .... Quote
active Postato 26 Febbraio 2010 Report Postato 26 Febbraio 2010 intanto la mia comincia a darmi soddisfazioni 485 km con 40,5 litri di gpl devo arrivare a 500 .... si ma farai tutta autostrada ....oppure andrai piano pianino..tipo 90/100 km orari..e sempre di sesta..o per lo meno se cammini in città abiterai in pianura...altrimenti non penso sia facile raggiungere certi consumi..io con 80% in città ho fatto 8.5 al litro quindi 365km com 43 litri di gpl ma abito in collina ..poi in periodi piu' belli quando andavo in autostrada sono arrivato oltre i 430 km Quote
albmaxx Postato 26 Febbraio 2010 Report Postato 26 Febbraio 2010 intanto la mia comincia a darmi soddisfazioni 485 km con 40,5 litri di gpl devo arrivare a 500 .... si ma farai tutta autostrada ....oppure andrai piano pianino..tipo 90/100 km orari..e sempre di sesta..o per lo meno se cammini in città abiterai in pianura...altrimenti non penso sia facile raggiungere certi consumi..io con 80% in città ho fatto 8.5 al litro quindi 365km com 43 litri di gpl ma abito in collina ..poi in periodi piu' belli quando andavo in autostrada sono arrivato oltre i 430 km 50% città 50% autostrada andatura codice diciamo che ho l'accortezza di cambiare presto di cercare le marce alte e uso il cruise 8,5 al litro??? azz li facevo io 10 anni fa con l'xm2000 Quote
cinocubanito Postato 26 Febbraio 2010 Report Postato 26 Febbraio 2010 io ultimo pieno fatti 415 km (50 a benza!!!) con 37,4 litri caricati... quasi 10 al litro effettivi, una delle mie migliori medie dalla fine dell'estate al di là dell'urbano e del tratto montano mi piace sorpassare in scioltezza (quindi marce necessariamente belle tirate!) per questo pieno mi sono scegliato prima la mattina!! Quote
active Postato 26 Febbraio 2010 Report Postato 26 Febbraio 2010 allora ho qualche problema? a questo punto mi sà che gli faccio fare un controllo...anche perchè pensavo che 8.5 al litro, sopratutto nell'ultimo pieno fosse eccessivo Quote
albmaxx Postato 27 Febbraio 2010 Report Postato 27 Febbraio 2010 a mio parere non hai problemi se ti accorgi che il contagiri frulla spesso sopra i 4000 per il resto ripeto in 5 pieni ho fatto sempre medie sopra i 10,5 fino a oltre i 12, guardando l'indicatore di consumo istantaneo però mi accorgo che sendere sotto i 10 è facile diciamo che la macchina va capita, non è fatta per correre anche se all'occorrenza la potenza c'è ma ad un range elevato Quote
active Postato 27 Febbraio 2010 Report Postato 27 Febbraio 2010 ok vediamo adesso quando faro' anche se mi sono dimenticato di dirvi che mi è capitato di fare nell'ultimo mese strade provinciali di montagna...circa 30km di salita...quindi penso che abbia influito..Poi ultimamente ho avuto il piede un po' pesante...e devo ammettere che se la macchina sale sopra i 3000 giri e si sà usare bene il cambio comunque ha uno scatto niente male...questo vale per la città...poi è ovvio che se si pretendono sorpassi veloci non è la macchina adatta...ma anche se i consumi comunque rimangono tra i 8,5 in su' al litro, considerando la mole della macchina , c'è da rimanere soddisfatti , perchè consumerebbe quando un utililitaria..a proposito il rodaggio quando finisce? io sono già dopo due mesi a 3000km Quote
NewBravo09 Postato 27 Febbraio 2010 Report Postato 27 Febbraio 2010 Salve a tutti, sono trascorsi ormai 2 mesi e mezzo da quando ho ordinato l'auto...ma della mia Bravo gpl nemmeno l'ombra! Nelle ultime settimane in concessionaria mi avevano sempre ribadito che a fine febbraio ci sarebbe stata la consegna ( e mi avevano anche fatto leggere il tabulato mandatogli da Fiat con la data precisa della consegna!!). Purtroppo, da quello che mi hanno spiegato, pare che il ritardo sia dovuto al periodo di cassa integrazione che sta interessando gli stabilimenti di Cassino e Melfi. Quindi ci sono ritardi nelle consegne di Bravo e Punto Evo poichè sono slittati i tempi di caricamento delle auto sulle bisarche. Questo è quanto mi è stato detto. Ora, a parte tutte le critiche che posso fare alla Fiat...( più di 75 giorni per consegnare in Italia un'auto costruita in Italia...gente messa in cassa integrazione con migliaia di auto da produrre e consegnare a clienti in attesa da mesi e via dicendo!), ma quello che mi ha fatto più incazzare è il fatto di aver letto su un'altro forum dedicato alla nuova Bravo che ci sono persone che hanno ordinato l'auto il 28 gennaio e l'hanno ritirata il 24 febbraio!!!...dopo 27 giorni!!! Ordinata un mese e mezzo dopo di me e ritirata prima di me!!!!!Non ho parole. Spero che la settimana prossima la situazione si sblocchi...sto cominciando a perdere la pazienza! Quote
active Postato 27 Febbraio 2010 Report Postato 27 Febbraio 2010 Salve a tutti, sono trascorsi ormai 2 mesi e mezzo da quando ho ordinato l'auto...ma della mia Bravo gpl nemmeno l'ombra! Nelle ultime settimane in concessionaria mi avevano sempre ribadito che a fine febbraio ci sarebbe stata la consegna ( e mi avevano anche fatto leggere il tabulato mandatogli da Fiat con la data precisa della consegna!!). Purtroppo, da quello che mi hanno spiegato, pare che il ritardo sia dovuto al periodo di cassa integrazione che sta interessando gli stabilimenti di Cassino e Melfi. Quindi ci sono ritardi nelle consegne di Bravo e Punto Evo poichè sono slittati i tempi di caricamento delle auto sulle bisarche. Questo è quanto mi è stato detto. Ora, a parte tutte le critiche che posso fare alla Fiat...( più di 75 giorni per consegnare in Italia un'auto costruita in Italia...gente messa in cassa integrazione con migliaia di auto da produrre e consegnare a clienti in attesa da mesi e via dicendo!), ma quello che mi ha fatto più incazzare è il fatto di aver letto su un'altro forum dedicato alla nuova Bravo che ci sono persone che hanno ordinato l'auto il 28 gennaio e l'hanno ritirata il 24 febbraio!!!...dopo 27 giorni!!! Ordinata un mese e mezzo dopo di me e ritirata prima di me!!!!!Non ho parole. Spero che la settimana prossima la situazione si sblocchi...sto cominciando a perdere la pazienza! penso che ci siano gli estremi per rivalutarti sui termini contrattuali (sopratutto se vi erano indicate chiaramente date di consegna)...addirittura puoi chiedere un risarcimento danni....per essere piu' sicuro dovresti fare delle ricerche sul forum , di preciso non saprei dirti cmq a parte questo vorrei inoltrare una lamentela pubblica sul rialzo del gpl...in quanto è assurdo farsi fregare continuamente dallo stato...si parla di tonnellate di gpl buttate via, per eccessiva produzione , per mancanza di adeguato consumo, ma siamo in italia, e tutti siamo bravi a criticare , ma nessuno che si alzi il culo per fare qualche rivolta Quote
hd1985 Postato 27 Febbraio 2010 Report Postato 27 Febbraio 2010 penso che ci siano gli estremi per rivalutarti sui termini contrattuali (sopratutto se vi erano indicate chiaramente date di consegna)...addirittura puoi chiedere un risarcimento danni....per essere piu' sicuro dovresti fare delle ricerche sul forum , di preciso non saprei dirti cmq a parte questo vorrei inoltrare una lamentela pubblica sul rialzo del gpl...in quanto è assurdo farsi fregare continuamente dallo stato...si parla di tonnellate di gpl buttate via, per eccessiva produzione , per mancanza di adeguato consumo, ma siamo in italia, e tutti siamo bravi a criticare , ma nessuno che si alzi il culo per fare qualche rivolta Semplicemente lo fanno per tenere il prezzo alto, lo stesso purtroppo si fa anche con i generi alimentari, frumento, mais, ecc. e c'è gente che continua a morire di fame...ma non andiamo fuori topic... New bravo, da altri post mi ricordo che ti puoi far dare un auto (credo gratis) per il periodo di consegna se questo è oltre la data stabilita. Leggi bene tutte le postille scritte al contrario e in carattere 2 a piè di pagina. Oppure chiedi uno sconto. Certo che sono proprio furbi in fiat, mettono in cassa integrazione gli operai quando c'è un sacco di lavoro, mah, valle a capire ste cose assurde e stupide... Quote
albmaxx Postato 27 Febbraio 2010 Report Postato 27 Febbraio 2010 Salve a tutti, sono trascorsi ormai 2 mesi e mezzo da quando ho ordinato l'auto...ma della mia Bravo gpl nemmeno l'ombra! Nelle ultime settimane in concessionaria mi avevano sempre ribadito che a fine febbraio ci sarebbe stata la consegna ( e mi avevano anche fatto leggere il tabulato mandatogli da Fiat con la data precisa della consegna!!). Purtroppo, da quello che mi hanno spiegato, pare che il ritardo sia dovuto al periodo di cassa integrazione che sta interessando gli stabilimenti di Cassino e Melfi. Quindi ci sono ritardi nelle consegne di Bravo e Punto Evo poichè sono slittati i tempi di caricamento delle auto sulle bisarche. Questo è quanto mi è stato detto. Ora, a parte tutte le critiche che posso fare alla Fiat...( più di 75 giorni per consegnare in Italia un'auto costruita in Italia...gente messa in cassa integrazione con migliaia di auto da produrre e consegnare a clienti in attesa da mesi e via dicendo!), ma quello che mi ha fatto più incazzare è il fatto di aver letto su un'altro forum dedicato alla nuova Bravo che ci sono persone che hanno ordinato l'auto il 28 gennaio e l'hanno ritirata il 24 febbraio!!!...dopo 27 giorni!!! Ordinata un mese e mezzo dopo di me e ritirata prima di me!!!!!Non ho parole. Spero che la settimana prossima la situazione si sblocchi...sto cominciando a perdere la pazienza! devi semplicemente leggere il contratto dove vedi indicato il giorno di consegna o i giorni previsti dalla stipula, il contratto standard fiat prevede dopo 15 giorni di ritardo l'auto sostitutiva e dopo 30 la risoluzione del contratto con restituzione della caparra aggiungo che purtroppo il 2010 sarà un anno nero per il mercato a mio avviso, la fine degli incentivi che lo hanno "pompato" arificialmente credo abbiano fatto vendere più auto del dovuto, o arriverano politiche aggressive da parte delle case o credo la gente si terrà la propria, valutando anche il fatto che la situazione economica non è il massimo per tutti Quote
pao81 Postato 27 Febbraio 2010 Report Postato 27 Febbraio 2010 Ragazzi quanto dura la garanzia? 1 o 2 anni? Perchè la mia macchina ha quasi un anno e se sono vicino alla scadenza faccio fare tutti i lavoretti possibili ed immaginabili Quote
