sul software del mio Romano ho addirittura una 12.0 :angry:
EDIT: ho appena fatto il LiveUpdate.. e mi ha scaricato una versione 13.0 ..
cazzarola.. ma AUTOGASTWINS.. sai qualcosa riguardo a questi firmware? posso caricarlo io oppure rischio di fottere la centralina?
grazie :(
Aggiornare il firmware ad una vettura che funziona bene e' vivamente
SCONSIGLIATO!!!!!!!!
come bemn sapete nalcuni programmi che girano bene su windovs 95
(scusate l'ignoranza non mi ricordo come si scrive)
non girano assolutamente su
windovs XP per cui attenzione a quello che fate.
  • Risposte 388
ma almeno si può sapere che miglioramenti apporta?
od è na cosa topsecret? :(
giusto, è vero che macchina che funziona non si tocca ma se ogni aggiornamento avesse le release notes uno potrebbe decidere
ecco.. io non è che ho tutta sta smania di aggiornare (anche se sono solo 99kb di update..) però almeno a sapere se porta grandi migliorie dalla versione che ho adesso.. chessè qualche gestione migliore :(
A questo punto sarebbe veramente interessante conoscere le differenze tra le varie versioni.
le ultime versioni sono 12.0 e 13.0 per tutte le centraline 2001N, solo che cambia qualcosa da FW a FW in base al programma :)
non ho capito una cosa..
qual'è che deve rimanere costante?? tinj.Benz?? se è quello quando passa da uno all'altro ha una variazione di circa 0.10ms.. il fatto è che tinj.GPL ha variazioni ENORMI rispetto al tinj.Benz..
altra cosa che non mi è chiara.. i valori da +25 a -25 vanno messi in "Minimo" o "Fuori Minimo"
grazie mille! :o
Non interessarti del Tinj.GPL per il momento, pensa a mantenere costante il Tinj.benz e basta. Dove devi fare modifiche ti vienei indicato dalla casella che si illumina di rosso per il regime in esame.
Se l'autotaratura è fatta bene vedrai che non dovrai modifica niente, al limite solo il "minimo" in "basso carico" appunto per ingrassare un'attimo il minimo della macchina che a motore freddo col gas può essere irregolare e scendere troppo.
P.S. non ti suggerisco di fare l'upgrade del firmware.
Ciao a tutti,
volevo sapere se qualcuno ha il software per il Landi LES01, od in alternativa per il LES98 (credo che funzioni allo stesso modo).
Grazie
prova a cercare su emule, ma se e' aspirato dubito, sono rari-
