giampi67 Postato 21 Settembre 2008 Report Postato 21 Settembre 2008 Salve a tutti , ho letto tutte le pagine di questa discussione e le ho trovate veramente molto interessanti. Ho anche trovato il link rapidshare del software che stavo cercando (http://rapidshare.de/files/7341011/ROMANO_RIS_N.exe.html) , quello per romano ris-n , ma purtroppo non funziona più , il file è stato rimosso. Qualcuno sarebbe così gentile da passarmi il software ho dirmi dove trovarlo. Bye Quote
AlienFly Postato 8 Ottobre 2008 Report Postato 8 Ottobre 2008 Ciao a tutti ! Sono nuovo del forum e ho già letto qua e là un po' di info .... mi piacerebbe poter riuscire a regolarmi da solo il mio impianto GPL però sono un po' confuso! Possiedo un Audi A3 gassata con un impianto Bigas SGIS-N con il quale ho percorso circa 50.000km senza alcun problema e senza aver mai fatto manutenzione all'impianto stesso ...da qualche tempo però , dopo che mi commuta a gas , mi torna di nuovo a benzina ! Smanettando con il tasto di inserimento/disinserimento dell'impianto GPL , alla fine ( dopo diversi tentativi) mi rimane a gas e tutto funziona bene! Questo problema per il momento mi si presenta sporadicamente.... infatti il più delle volte funziona tutto normalmente , ma quando comincia mi fa abbastanza "tribulare" Penso possa essere un problema di regolazione e quindi volevo capire se posso riuscire a farlo da me , visto che oltretutto l'impiantista che circa 2 anni fa mi aveva collegato l'impianto ha chiuso i battenti ! Passando a "bomba" , fatemi capire di cosa ho bisogno : Portatile ---> ce l'ho !!! Software per la gestione dell'impianto Bigas SGIS-N --> dove lo trovo ??? Interfaccia di collegamento alla centralina ---> Qui , in particolare , non ho capito se nel mio caso ho bisogno di un interfaccia da interporre tra il pc e la centralina stessa , oppure mi serve solo il cavo usb/RS232 da un lato e connettore (che vada bene per la centralina ) dall'altro. Un ringraziamento a chi mi vorrà aiutare... Ciao! Quote
Joe Bar Postato 8 Ottobre 2008 Report Postato 8 Ottobre 2008 Interfaccia di collegamento alla centralina ---> Qui , in particolare , non ho capito se nel mio caso ho bisogno di un interfaccia da interporre tra il pc e la centralina stessa , oppure mi serve solo il cavo usb/RS232 da un lato e connettore (che vada bene per la centralina ) dall'altro. Io ho lo stesso tuo impianto, l'interfaccia che uso è questa e si collega alla seriale del pc è questa Il software (versione 4.1.1.125) lo trovi qui Quote
AlienFly Postato 8 Ottobre 2008 Report Postato 8 Ottobre 2008 Interfaccia di collegamento alla centralina ---> Qui , in particolare , non ho capito se nel mio caso ho bisogno di un interfaccia da interporre tra il pc e la centralina stessa , oppure mi serve solo il cavo usb/RS232 da un lato e connettore (che vada bene per la centralina ) dall'altro. Io ho lo stesso tuo impianto, l'interfaccia che uso è questa e si collega alla seriale del pc è questa Il software (versione 4.1.1.125) lo trovi qui Grazie Joe bar ... ....ma... non capisco una cosa ( anzi due ! ) : Dai un occhiata a questo sito http://www.lpg-kits.com/ che sicuramente conoscerai.... Le mie domande sono : il connettore lato centralina e quello che si vede illustrato nelle figure riguardanti l'impianto Bigas ??? ...(... è cioè quelle che , se non sbaglio qualcuno su questo forum , ha ricavato tagliando un connettore di un alimentatore per pc ??) . E poi , sempre guardando il sito che ti ho indicato.... perchè per il Bigas mostrano un kit di soli cavetti e uno con anche un interfaccia....qual'è la differenza ??? Come faccio a sapere qual'è il mio caso ??? Ti ringrazio fin d'ora per le risposte.... Ciao. Quote
Joe Bar Postato 8 Ottobre 2008 Report Postato 8 Ottobre 2008 Il connettore dipende da quello che hai montato tu in macchina, io me lo sono fatto da solo ricavato da un connettore di pc che si adattava perfettamente. L'inerfaccia che ho postato serve a separare elettricamente il pc dalla centralina in modo da evitare danni ad entrambi, se colleghi direttamente pc a centralina dovrebbe funzionare ugualmente. Quote
AlienFly Postato 9 Ottobre 2008 Report Postato 9 Ottobre 2008 Il connettore dipende da quello che hai montato tu in macchina, io me lo sono fatto da solo ricavato da un connettore di pc che si adattava perfettamente. L'inerfaccia che ho postato serve a separare elettricamente il pc dalla centralina in modo da evitare danni ad entrambi, se colleghi direttamente pc a centralina dovrebbe funzionare ugualmente. Ok... grazie ! Intanto ho verificato che anch'io ho il connettore "tipo pc".... l'unico problema è che sul mio portatile , essendo recente , non ha più la seriale RS232 ! come faccio ??? Devo fare il collegamento seriale/connettore centralina utilizzando un adattatore USB/RS232 o c'è la possibilità di creare un cavo USB/connettore centralina ?? Ancora grazie.... Ciao! Quote
Joe Bar Postato 9 Ottobre 2008 Report Postato 9 Ottobre 2008 Da quello che so gli adattatori USB/RS232 non funzionano benissimo, magari poi l'interfaccia non va e non sai il motivo. Sinceramente io ho un vecchissimo portatile che utilizzo esclusivamente per questo. Quote
AlienFly Postato 9 Ottobre 2008 Report Postato 9 Ottobre 2008 Da quello che so gli adattatori USB/RS232 non funzionano benissimo, magari poi l'interfaccia non va e non sai il motivo. Sinceramente io ho un vecchissimo portatile che utilizzo esclusivamente per questo. Avevo anch'io un vecchio portatile con la seriale , ma l'ho venduto lo scorso anno !! Vorrei provare a costruirmi un cavo USB/Centralina diretto e per far questo , oltre a sapere la piedinatura dell'USB , a quale di queste piedinature lato centralina mi devo riferire ( riporto un immagine di un post di alfone ) : Di nuovo grazie ! Ciao! Quote
AlienFly Postato 10 Ottobre 2008 Report Postato 10 Ottobre 2008 Da quello che so gli adattatori USB/RS232 non funzionano benissimo, magari poi l'interfaccia non va e non sai il motivo. Sinceramente io ho un vecchissimo portatile che utilizzo esclusivamente per questo. Avevo anch'io un vecchio portatile con la seriale , ma l'ho venduto lo scorso anno !! Vorrei provare a costruirmi un cavo USB/Centralina diretto e per far questo , oltre a sapere la piedinatura dell'USB , a quale di queste piedinature lato centralina mi devo riferire ( riporto un immagine di un post di alfone ) : Di nuovo grazie ! Ciao! Ho visto che i collegamenti lato connettore centralina sono tutti da un lato del connettore stesso ( tipo il connettore che c'è nell'immagine che ho postato precedentemente per impianti Leonardo - Vollà Plus - Millenium - Bingo/BingoS - Nicolaus ) ma come vanno collegati TX,RX,+,GND ???? Quote
Joe Bar Postato 10 Ottobre 2008 Report Postato 10 Ottobre 2008 ... ma come vanno collegati TX,RX,+,GND ???? Per il + e gnd sono i più esterni e li trovi con il tester (quando leggi +12v il rosso è il +); mentre TX ed RX provi, se la centralina va sono giusti altrimenti li inverti. Quote
AlienFly Postato 10 Ottobre 2008 Report Postato 10 Ottobre 2008 ... ma come vanno collegati TX,RX,+,GND ???? Per il + e gnd sono i più esterni e li trovi con il tester (quando leggi +12v il rosso è il +); mentre TX ed RX provi, se la centralina va sono giusti altrimenti li inverti. Grazie mille Joe Bar.... quindi penso di procurarmi un adattatore USB/RS232 ( circa 13 €) e poi mi faccio il cavetto RS232/Connettore centralina ( quest'ultimo ricavandolo da un alimentatore per pc ) e poi vi farò sapere il risultato !!! Appena ho un po' di tempo mi ci metto..... Di nuovo grazie... Ciao! Quote
schello Postato 10 Ottobre 2008 Report Postato 10 Ottobre 2008 ... ma come vanno collegati TX,RX,+,GND ???? Per il + e gnd sono i più esterni e li trovi con il tester (quando leggi +12v il rosso è il +); mentre TX ed RX provi, se la centralina va sono giusti altrimenti li inverti. Grazie mille Joe Bar.... quindi penso di procurarmi un adattatore USB/RS232 ( circa 13 €) e poi mi faccio il cavetto RS232/Connettore centralina ( quest'ultimo ricavandolo da un alimentatore per pc ) e poi vi farò sapere il risultato !!! Appena ho un po' di tempo mi ci metto..... Di nuovo grazie... Ciao! quindi dovrebbe funzionare anche senza interfaccia?se così fosse diccelo che lo faccio anch'io...volevo farmi da me l'interfaccia ma manca sempre l'integrato e i condensatori,che non so dove comprare!! Quote
AlienFly Postato 14 Ottobre 2008 Report Postato 14 Ottobre 2008 Da quello che so gli adattatori USB/RS232 non funzionano benissimo, magari poi l'interfaccia non va e non sai il motivo. Sinceramente io ho un vecchissimo portatile che utilizzo esclusivamente per questo. Avevo anch'io un vecchio portatile con la seriale , ma l'ho venduto lo scorso anno !! Vorrei provare a costruirmi un cavo USB/Centralina diretto e per far questo , oltre a sapere la piedinatura dell'USB , a quale di queste piedinature lato centralina mi devo riferire ( riporto un immagine di un post di alfone ) : Di nuovo grazie ! Ciao! Ho visto che i collegamenti lato connettore centralina sono tutti da un lato del connettore stesso ( tipo il connettore che c'è nell'immagine che ho postato precedentemente per impianti Leonardo - Vollà Plus - Millenium - Bingo/BingoS - Nicolaus ) ma come vanno collegati TX,RX,+,GND ???? Mi autoquoto per dire che ho controllato con il tester la +/- 12v sul connettore della centralina e , al contrario di Joe Bar , li trovo nei pin interni.... in maniera identica al connettore che avevo indicato nel precedente post e cioè (partendo da sinistra) : tx(o rx ) , -12v , +12v , rx (o tx)... Devo ancora prendere l'adattatore RS232/USB.... appena riesco proverò il tutto !!! Ciao! Quote
AlienFly Postato 22 Ottobre 2008 Report Postato 22 Ottobre 2008 Il connettore dipende da quello che hai montato tu in macchina, io me lo sono fatto da solo ricavato da un connettore di pc che si adattava perfettamente. L'inerfaccia che ho postato serve a separare elettricamente il pc dalla centralina in modo da evitare danni ad entrambi, se colleghi direttamente pc a centralina dovrebbe funzionare ugualmente. Allora... mi sono procurato un adattatore USB/RS232 per il mio notebook ( che non ha più la seriale.. ) e sembra che funzioni ( anche sotto Vista ! -- riesco anche a settarlo come COM1 ). Poi o pensato di provare a non separare elettricamente il pc dalla centralina , quindi collegando il connettore ( ricavato da connettore per pc ) direttamente all'interfaccia seriale... però ho un dubbio e , vi prego di correggermi se sbaglio ( Joe Bar in particolare , please !!) : Ho portato dal connettore lato centralina i TX ed RX sui pin 2 e 3 della seriale ( o viceversa -- eventualmente da invertire al momento ) e la GND al pin 5... E qui il dubbio ! la +12v io non l'ho collegata , giusto ?? Ho fatto tutti i cavallotti sulla seriale come da figura e cioè , pin 7 con 8 e pin 6 con 4 .... Così è giusto ??? Help me please !!! Quote
Joe Bar Postato 23 Ottobre 2008 Report Postato 23 Ottobre 2008 Sicuramente non bisonga collegare i +12 visto che servono solo ad alimentare l'interfaccia, per il resto non so. Quote
