Vicus Postato 10 Novembre 2005 Report Postato 10 Novembre 2005 Praticamente lo schema non è altro che un driver per portare e stabilizzare le tensioni dai 5v della centralina dell'auto ai 12v richiesti dalla seriale. Corregetemi se sbaglio. Quote
Joe Bar Postato 11 Novembre 2005 Report Postato 11 Novembre 2005 Da quel poco che ricordo di elettronica/elettrotecnica non basterebbe portare le due resistenze da 4,7 a circa 6 kohm per poter alimentare il circuito direttamente con la 12v? Quote
Rocciamax Postato 11 Novembre 2005 Report Postato 11 Novembre 2005 Da quel poco che ricordo di elettronica/elettrotecnica non basterebbe portare le due resistenze da 4,7 a circa 6 kohm per poter alimentare il circuito direttamente con la 12v? Mettici comunque un 7805.... i 12V dalla macchina fanno schifo, sono pieni di porcherie, figurati che in alcuni casi ti becchi pure dei transienti a 18V... VASH: in effetti lo standard RS232 e' bello ampio... non ci ho pensato prima, ma sono pronto a scommettere che la tensione di mark del mio adattatore USB-Seriale non si avvicina neanche ai -12V... in quel coso non c'e' un condensatore abbastanza grosso per la charge pump Si dice che spesso l'interfaccia non funzioni con gli adattatori USB: secondo me il 232 di qualche produttore non reagice bene con tensioni al limite dello standard... per chi fosse interessato, il 232 della National funziona cia' Max Quote
Joe Bar Postato 11 Novembre 2005 Report Postato 11 Novembre 2005 Era per non complicare troppo un così bel circuito Mettici comunque un 7805.... i 12V dalla macchina fanno schifo, sono pieni di porcherie, figurati che in alcuni casi ti becchi pure dei transienti a 18V... Quote
Guest mystr Postato 11 Novembre 2005 Report Postato 11 Novembre 2005 Appena testata la mia interfaccia dall'installa, schema rispettato 100%, cablaggio con fili su basetta multifori. Inserito in una scatoletta identica all'originale. Seguira' corrispondenza fili per landirenzo omegas. ciao Quote
lynx_deb Postato 11 Novembre 2005 Report Postato 11 Novembre 2005 primo, secondo o terzo schema? grazias! Quote
Guest mystr Postato 11 Novembre 2005 Report Postato 11 Novembre 2005 primo, secondo o terzo schema? grazias! 3 carte? quello bello ciao Quote
Guest mystr Postato 11 Novembre 2005 Report Postato 11 Novembre 2005 ufffff fai il serio su quello piu' bello! ho consigliato sempre solo quello. Quote
lynx_deb Postato 12 Novembre 2005 Report Postato 12 Novembre 2005 allora.. ho finito l'interfaccia del primo schema.. funziona.. almeno pare cioè, sono riuscito a salvarmi la configurazione della centralina.. ancora non tocco nulla.. ovviamente per la centralina ROMANO, tocca invertire TX con RX e RX con TX.. altrimenti non comunica vi darò + info.. appena vedo i tempi di iniezione ciao! Quote
lynx_deb Postato 12 Novembre 2005 Report Postato 12 Novembre 2005 ho rifatto la taratura.. ho visto che i tempi di iniezione sono ad esempio sui 2000rpm tinj.benz: 2.50 tinj.GPL: 3.70 sono troppo sballati o possono andar bene? altra cosa.. il tipo che mi mappò la centralina la prima volta ha messo valori da 5 a 20 nelle caselle minimo, medio, max, molto basso.. dite che son messi a ###### e dovrei modificarli? mi rivolto sopratutto a carlobs.. che ha avuto a che fare con sto software.. grazie Quote
Guest mystr Postato 12 Novembre 2005 Report Postato 12 Novembre 2005 ho rifatto la taratura.. ho visto che i tempi di iniezione sono ad esempio sui 2000rpm tinj.benz: 2.50 tinj.GPL: 3.70 sono troppo sballati o possono andar bene? altra cosa.. il tipo che mi mappò la centralina la prima volta ha messo valori da 5 a 20 nelle caselle minimo, medio, max, molto basso.. dite che son messi a ###### e dovrei modificarli? mi rivolto sopratutto a carlobs.. che ha avuto a che fare con sto software.. grazie vecchio lynx se dicono che il gpl e' piu' simile alla benzina del metano... da 2.50 a 3.70 mi sembra UN'ASSURDITA'! tanto per darti un'ideuzza...... io col metano (che quindi richiederebbe un'aumento maggiore) al minimo ho uno scostamento dai tempi benzina dell'ordine da 3.20ms a 3,4ms..... certo, coll'anticipo a 21°.... Quote
lynx_deb Postato 12 Novembre 2005 Report Postato 12 Novembre 2005 dai su.. parla potabile con me.. (sono ignorantissimo in materia) è troppo lo scostamento? o lo posso lasciare cosi? rispondi serio però.. grazie mille Quote
Guest mystr Postato 12 Novembre 2005 Report Postato 12 Novembre 2005 dai su.. parla potabile con me.. (sono ignorantissimo in materia) è troppo lo scostamento? o lo posso lasciare cosi? rispondi serio però.. grazie mille Mah non so, secondo te? hai provato al minimo.... mi sa che e' la tua miscela che devi potabilizzare! Quote
lynx_deb Postato 12 Novembre 2005 Report Postato 12 Novembre 2005 spiritoso.. deduco che non vanno bene.. ok mi metterò li a capire come cambiarli Quote
