Per la cronaca, il cavo (+connettore) dalla seriale PC all'interfaccia è un cavo di un mouse vecchio.
Il connettore interfaccia-centralina è ottenuto dal connettore di un alimentatore per PC ATX bruciato, opportunamente tagliato, il tubo è un tubo di plastica. Tutti i componenti, ad esclusione del ST232, sono componenti di recupero da TV vecchie, anch'io ho omesso 2 resistenze ed il condensatore da 100 pF.
Quando mi ricordo faccio due foto all'interfaccia che uso io, allora...
:P
C'è da ridere per una settimana.......
Chiamarla "prototipo" è un eufemismo.........
  • Risposte 388
Potresti dire come hai "modificato" lo schema di base.
Io è da un po che provo ma non riesco a far "parlare" centralina e pc
[Quando mi ricordo faccio due foto all'interfaccia che uso io, allora...
:P
:P
Credo che Vash non abbia modificato lo schema di base...ha fatto proprio una roba artigianale con i transistor :D
Comunque basta scaricare il datasheet del LM7805 e quello del MAX232 e combinare gli schemi applicativi tipici... solo io sono riuscito a brasare l'integrato (e non ho ancora capito come) ... poco ci manca che si possa assemblare in aria.
cia'
Max
Credo che Vash non abbia modificato lo schema di base...ha fatto proprio una roba artigianale con i transistor :)
diciamo che lo schema di base è arrivato dopo quel prototipo..... :ph34r:
che però ho tenuto perchè sono sostanzialmente un pigrone.....
è un circuito riciclato da un'interfaccia che avevo fatto per il cellulare.
2 transistor e 4 resistenze raccattati qua e là, fili monocolore (se no è troppo facile...)
e presa artigianale (fili tenuti in posizione dalla carta delle cicche........)
l'ultima volta un mio collega che mi aveva chiesto un aiuto,
quando ha visto questa interfaccia, voleva rinunciare... :ph34r:
è proprio vero che l'abito non fa il monaco! :wub:
e tutto questo a causa di McGyver e dell' A-Team! :wub: :P :P
Sei proprio un co***ne e basta....
e' proprio scritto fare la fine di gesu'.....
diciamo che lo schema di base è arrivato dopo quel prototipo..... :wub:
e tutto questo a causa di McGyver e dell' A-Team! :P :P :P
Siete temerari ragazzi! :ph34r:
Ma non potevate semplicemente prendervi una basetta millefori?
e uno schemino di questi 2 transistor e 4 resistenze?
prendendo spunto da questo:
dove vedi + Batt 9V ci colleghi +5V
dove vedi - Batt 9V ci colleghi la massa
il pin 18 a destra è il TX della centralina auto
il pin 17 a destra è il RX della centralina auto
il pin 19 e 12 a destra sono la massa della centralina auto
se vuoi il +12V della centralina auto lo utilizzi (con il solito schemino del 7805) per ottenere la +5V
per la cronaca... viste le piccole correnti in gioco, io al posto della +5V uso direttamente la +12V...
non chiamatemi però se fondete qualcosa... io sono un temerario... ;)
Io non ho mai capito come fa a funzionare quel tuo schema... lo standard RS232 non prevede -12V per mark e +12V per space? Come diavolo fai a fargli riconoscere mark con 0V?? Bah.
Comunque collegare RTS con CTS e DTR con DSR e' una sciccheria :blink:
cia'
Max
Noooo dai... la seriale regge tranquillamente da -12 a +12, e' dura da bruciare..
esatto.
per quanto riguarda la centralina, con questo circuitino sul pin RX le arriva una tensione di 12V con una corrente di circa 2,5 milliampere
(12V diviso 4700 ohm)
la centralina dell'impianto è molto robusta, in quanto subisce sbalzi di tensione anche molto ampi
(la tensione varia tranquillamente da 11.8 a motore spento a 13.8 a motore acceso... se non peggio).
inoltre è posta in una zona molto vicina alle bobine e alle candele.
non usando cavi coassiali, si becca tutti i rumori possibili.
le tensioni e le correnti indotte dai disturbi sono quindi all'ordine del giorno ed anche abbastanza alti come valori.
quindi, per forza di cose, i suoi ingressi e le sue uscite sono protetti da robusti buffer.
semplicemente, credo che la tolleranza sia mooooooolto ampia.
da qualche parte in effetti avevo letto che "-12V" significa qualcosa come "da -25V a +0.5V".
provo ad informarmi, ma il fatto che funzioni mi conforta.
ecco... qualcosa ho trovato...
http://www.campbellsci.com/documents/lit/b_sc532a.pdf
nella seconda pagina si notano i livelli di riconoscimento.
il livello "-12V" è identificato quando c'è una tensione <= 0,5V (ho preso il caso peggiore tra i due citati)
il livello "+12V" è identificato quando c'è una tensione >= 3,5V
[edit]
fra l'altro c'è scritto anche nei datasheet del max232
http://www.web-ee.com/Electronic-Projects/data/max232.pdf
uao! una volta tanto la mia memoria non vacilla!! :blink: :ph34r: :D
