Oggi dovevo riprendere il mio fiestino...
ma sembra che non sia pronto...
cakkio 5gg per istallare un impianto brc non sono bastati....
e ke diamine! sabato e domenica a piedi!
P.s. ma il software per il brc esiste..?!
non riesco a trovarlo con la ricerca...
io ho l'lsi 220 per LANDI....
ma mi serve per BRC!
mi pare di aver scritto più volte che il software è protetto da una chiave hardware
  • Risposte 388
Queste sono soddisfazioni, che invogliano a condividere le proprie esperienze:
Un messaggio privato ricevuto da uno di voi:
Ciao CarloBS, sono -cut-
Volevo ringraziarTi personalmente per le spiegazioni su come tarare l'impianto GPL. E' stato grazie a Te se sono riuscito a "capire" effettivamente come tarare e a che cosa stare attento durante la fase critica, non è sufficiente premere il bottone "autotaratura", non sono in molti ad averlo capito, alcuni si tuffano subito nella mappona dove inseriscono valori a caso e creano solamente guai.
Era un anno e passa che andavo avanti a problemi tipo strappi e buchi, accensioni di spie per miscela magra o grassa e voragini nel passaggio benzina/gas e chi mi ha installato l'impianto non riusciva a darne fuori, dopo una decina di ritarature diverse.
E' vero, era da agosto che leggevo questo forum, certe spiegazioni ho dovuto leggerle e rileggerle più volte per capirle, però ho avuto il tempo per digerire molte cose per me assolutamente nuove.
E' bastato un solo tentativo di taratura fatto da me, 20 minuti in tutto, TUTTI i miei problemi miracolosamente e improvvisamente risolti. Ora sono soddisfatto al 100% del mio BIGAS SGIS.
Grazie ancora Carlo, avanzi una pizza: non si sa mai nella vita...
P.S. Avevo staccato la batteria per una notte, in modo che si resettassero i correttori lenti/veloci. Poi il fatidico giorno, sono andato via solamente a benzina per una decina di km e poi finalmente l'autotaratura. Per tenere il piedino fermo, io ho messo una tavoletta di legno sotto al pedale dell'acceleratore, in modo che il pedale si fermasse a 2800 giri e non c'è stato bisogno di andare a modificare alcun parametro successivamente.
Quando passo da benzina a gas e viceversa, il Tjbenz rimane assolutamente costante, a qualsiasi regime faccia la prova! ;-)
Ciao!
Ciao e grazie a te.
Ma tu ce l'hai il sw per lo Zavoli?
non si scaricava dal sito?
Bisogna registrarsi ma la procedura ha dei problemi, l'havevo gia scritto.
:P
:P
Se volete il software ZAVOLI versione 4.0.6 e le istruizioni ve le passo volentieri a costo 0
Dispongo pure di altri software
Tartarini
Bigas
Landi
Romano
Omwl
e relativi shemi per le relative interfacce.
La scatoletta è la stessa cambiano però le posizioni dei fili
CIAO A TUTTI E BUON DIVERTIMENTO.
:P
Tartarini
Bigas
Landi
Romano
Omwl
Sono sicuramente tutti d'accordo autogas, grazie, per lo zavoli ecco qua:
http://rapidshare.de/files/6936158/setup.exe.html
Tartarini
Bigas
Landi
Romano
Omwl
Il Bigas e lo Sgis-N vero? :D
Possibile che per gli aspirati non si trovi propio nulla...? :o :ph34r: :P
per autogas:
per la condivisione penso non ci sia niente di meglio di
www.rapidshare.de
uploadi/scarichi/candelli subito senza registrazione ed e' completamente anonimo.
via allora!
:D
Tartarini
Bigas
Landi
Romano
Omwl
ti sarei infinitamente grato se potessi uppare il programma per il Romano e il relativo schema
Grazie mille! :D
@Punto
per gli aspirati c'è poco da fare.. non c'è una mappatura li, è la centralina che in base alla tensioni che riceve dalla sonda Lambda chiude o apre l'attuatore meccanico..
per fare la taratura, sugli aspirati, c'è un piccolo tester che ha un'interruttore a tre posizioni che permette di settare su carubarazione magra/esatta/grassa..
qualcuno mi corregga se ho detto una stronzata!
ciao :D
Tartarini
Bigas
Landi
Romano
Omwl
Come posso fare per avere il Tartarini ???
Non ricordo tutti i precedetni 200 e passa messaggi, ma ricordo che e-gas distribuisce il suo software gratutiamente sul sito: http://www.e-gasweb.com
