Accensione spia Avaria Sistema Iniezione
quindi non credi che il mio problema possa dipendere dagli iniettori ? gia cambiati una volta . non vorrei che peggiora le cose. non so che fare..che consiglio mi puoi dare, da riportare a lui....
L'unico consiglio è quello di farti vedere decisa perchè la macchina a benzina va bene e non c'è motivo perchè debba andare male a GPL...
uffa non ce la faccio piùùù
sono passata dall'installatore e mi ha detto che per mettermi gli elettroiniettori invece dei matrix vuole 140 euro di differenza...che faccio?
vedi tu tanto 140 euro piu' o meno... a questo punto cambiali, che i matrix fanno cagare su quel motore...oltre che ad essere inutili
  • Risposte 130
Se è in garanzia, devi avere tutto perfettamente funzionante con 0 € di spesa.
miiiiiiiii che casino sto post... non si capisce un azzo... scusa monica ma e' inutile che chiedi se poi fai di testa tua...
portala da un bravo elettrauto e fagli controllare tutta la parte iniettori e bobine....
poi ma poi, pensa al gpl
come devo fare per pretendere il cambio gratis?
perchè dici così ho seguito i vostri consigli di camminare a benzina .... a benzina tutto ok...quindi il problema è il GPL... no?
ok allora non avevo capito, se a benzina e' tutto ok non ti resta altro che sostituire i matrix
pure io li avevo e mi li hanno sostituiti x 130 euro ma ti parlo di 4 anni fa' e la garanzia a me' era gia' scaduta
fai la voce grossa che dovrebbero passarteli in garanzia, ma tieni conto che poi ti diranno che comunque c'e' da pagare la manodopera e alla fine la spesa e' quella......
se l'impianto gpl è in garanzia non devi spendere nulla e devi pretendere che ti risolva il problema.
Evita certe uscite visto che non sei un tecnico... O perlomeno aggiungi "secondo me" almeno è chiaro che non hai dei dati oggettivi di riscontro per fare certe affermazioni :rolleyes:
Prima di tutto io sono un tecnico.... tu invece che sei?...
ma guarda che io i matrix li ho avuti sullo stesso motore e se vuoi ti spiego anche xche' non vanno bene .. e ti faccio pure vedere la tecnical info di landi....
quindi... evita tu di puntualizzare i miei post
scusate non facciamo polemiche...la cosa ASSURDA è che avevo cantato troppo presto vittoria...
mi ha rifatto il problema camminando solo a benzina....quindi che fare??
sono esaustaaaa
Bravo GPL 16V benzina
ma il 1.6?
se e' quel motore ho gia' la soluzione
sisi
è il 1.6 benzina
qual è la soluzione ? sono esausta....da mesi ho questo problema...uffa
Ti ricordo che ho appena cambiato candele e cavi per candele pensando che fosse quello il problema....
e' un problema sul connettore della centralina benzina.
Praticamente c'e' un falso contatto su uno (di solito i 4° cilindro) o piu' iniettori benzina.
Il problema ovviamente si presenta sia a benzina che a gas.
Il comando dato dalla centralina all' iniettore si interrompe in modo abbastanza casuale, determinanto il malfunzionamento del motore.
La soluzione consiste nel rivedere il connettore della centralina benzina cercando di stringere ogni singolo contatto in modo da avere un collegamento elettrico migliore.
Oppure si possono ristagnare i pin della centralina benzina (occorre staccarla e portarla da un elettronico)
io Ho preferito invece aprire la centralina benzina e rifare il collegamento elettrico dei 4 iniettori saldando 4 spezzoni di filo, anche in questo caso serve un elettronico
Scusami ALFONE quindi visto che anche camminando solo a benzina fa il difetto e va a 2 o 3 credi che la soluzione sia quella??
Quello che non mi spiego è come mai dopo pochi minuti si riprende e l'auto va bene...
Alfo non sparare minch... per favore... Oramai sei conosciuto sul forum...
Crea un'altro dei tuoi nik è presentati come installatore o come meccanico, magari qualcuno ci casca :unsure:
Volevo solo consigliarti di utilizzare un linguaggio più consono visto che siamo su di un forum...
Te parli per esperienza personale ma dire che "fanno cagare" non mi sembra il caso...
dì che non sono adatti a quel motore e magari spiega il perchè invece di fare il permaloso :blink:
sono esaustaaaa
Monica non sei mai andata a GPL e ti si è comunque riaccesa la spia e la macchina è andata male?
Qui allora serve un controllo approfondito dell'impianto elettrico altrimenti non ne esci più!!!
A questo punto aspetta ad andare dall'installatore e cerca di capire come mai si genera il problema...
Una visita all'elettrauto l'avevi già fatta?
Magari ti è succeso come ad alfone (connettori della centralina dissaldati) però ti consiglio di andare da qualcuno che possa diagnosticarti questo tipo di guasto...
senti mi fai il favore di non commentare piu' i miei post... visto che non sei nessuno.
vai a rompere le palle da un' altra parte
Figurati, io commenti ciò che mi pare ed in maniera molto pacata...
Ti posso consigliare una tisana rilassante, fa miracoli...
Cerca di aiutare Monica invece di fare sterili polemice e cerca anche di essere più cauto nei consigli...
Spiegaci come mai i matrix danno problemi su quel motore...
Anche se mi sembra di capire che la povera Monica ha problemi alla car e non agli iniettori...
sono esaustaaaa
si stavo andando solo a benzina
la porto lunedì dall'elettrauto e vedremo
anche se non ho capito bene il problema dei connettori (dove stanno?)
io spiegare ??..... ma per favore rimani nel tuo brodo ..
