monica80 Postato 18 Settembre 2009 Author Report Postato 18 Settembre 2009 Fino ad oggi va bene...però avverto un piccolo difetto... Sento la macchina un po tirare/ballare/singhiozzare...non so come spiegarlo a bassi regimi... Ti ha cambiato gli iniettori, probabilmente va rifatta la carburazione... Uffaaa..che significa..rifare la carburazione?? devo riportarla da lui??? Beh si... intanto viaggiaci qualche altro gg e vedi che sia tutto a posto (ad eccezzione dei seghettamenti) poi passi a farti rimappa l'impianto per l'ennesima volta e vedrai che i seghettamenti spariscono... Ciao Mai quei seghettamenti se riguardano la mappatura non dovrebbero fare se vada a benzina?? Possono dipendere dalla qualità del GPL? Quote
grana85 Postato 18 Settembre 2009 Report Postato 18 Settembre 2009 Mai quei seghettamenti se riguardano la mappatura non dovrebbero fare se vada a benzina?? Possono dipendere dalla qualità del GPL? In questo caso non parlo di riadattamento ma di malfunzionamento dell'impianto a causa di una mappa sballata... Devi per forza tornare dall'installatore e fargli controllare la mappa Quote
monica80 Postato 18 Settembre 2009 Author Report Postato 18 Settembre 2009 NOOOOOO.. La spia si riaccendeeeeeeeeeee anche dopo aver sostituito gli iniettori...questa volta si è accesa mentre andavo a gpl e contemporaneamente faceva un bip ad intermittenza dei led landi ( ho dovuto passare a benzina per togliere il bip, non mancava il gpl, se ritentavo a passare a gpl continuava il bip; per farlo smettere ho dovuto spegnere e riaccendere l'auto) Quote
grana85 Postato 18 Settembre 2009 Report Postato 18 Settembre 2009 NOOOOOO.. La spia si riaccendeeeeeeeeeee anche dopo aver sostituito gli iniettori...questa volta si è accesa mentre andavo a gpl e contemporaneamente faceva un bip ad intermittenza dei led landi ( ho dovuto passare a benzina per togliere il bip, non mancava il gpl, se ritentavo a passare a gpl continuava il bip; per farlo smettere ho dovuto spegnere e riaccendere l'auto) Vai dall'installatore, perchè non penso che sia la stessa cosa dell'altre volte... l'impianto ha rilevato un'anomalia ed è andato in protezione iniziando a bippare... Vedrai che l'errore è in memoria e l'instalaltore lo legge subito... Può anche darsi che abbia lasciato qualche cavo lento... Quote
monica80 Postato 18 Settembre 2009 Author Report Postato 18 Settembre 2009 NOOOOOO.. La spia si riaccendeeeeeeeeeee anche dopo aver sostituito gli iniettori...questa volta si è accesa mentre andavo a gpl e contemporaneamente faceva un bip ad intermittenza dei led landi ( ho dovuto passare a benzina per togliere il bip, non mancava il gpl, se ritentavo a passare a gpl continuava il bip; per farlo smettere ho dovuto spegnere e riaccendere l'auto) Vai dall'installatore, perchè non penso che sia la stessa cosa dell'altre volte... l'impianto ha rilevato un'anomalia ed è andato in protezione iniziando a bippare... Vedrai che l'errore è in memoria e l'instalaltore lo legge subito... Può anche darsi che abbia lasciato qualche cavo lento... ma adesso riaccendendo non fa ++++ Quote
ALFONE Postato 18 Settembre 2009 Report Postato 18 Settembre 2009 NOOOOOO.. La spia si riaccendeeeeeeeeeee anche dopo aver sostituito gli iniettori...questa volta si è accesa mentre andavo a gpl e contemporaneamente faceva un bip ad intermittenza dei led landi ( ho dovuto passare a benzina per togliere il bip, non mancava il gpl, se ritentavo a passare a gpl continuava il bip; per farlo smettere ho dovuto spegnere e riaccendere l'auto) Vai dall'installatore, perchè non penso che sia la stessa cosa dell'altre volte... l'impianto ha rilevato un'anomalia ed è andato in protezione iniziando a bippare... Vedrai che l'errore è in memoria e l'instalaltore lo legge subito... Può anche darsi che abbia lasciato qualche cavo lento... ma adesso riaccendendo non fa ++++ invece di fare questi tentativi a vuoto s'accende non s'accende, prova a dirmi che auto hai e che motore ... magari il tuo problema lo ha gia' avuto qualcun altro non credi? Quote
monica80 Postato 18 Settembre 2009 Author Report Postato 18 Settembre 2009 Bravo GPL 16V benzina Quote
ALFONE Postato 18 Settembre 2009 Report Postato 18 Settembre 2009 Bravo GPL 16V benzina ma il 1.6? se e' quel motore ho gia' la soluzione Quote
monica80 Postato 19 Settembre 2009 Author Report Postato 19 Settembre 2009 Bravo GPL 16V benzina ma il 1.6? se e' quel motore ho gia' la soluzione sisi è il 1.6 benzina qual è la soluzione ? sono esausta....da mesi ho questo problema...uffa Ti ricordo che ho appena cambiato candele e cavi per candele pensando che fosse quello il problema.... Quote
ALFONE Postato 19 Settembre 2009 Report Postato 19 Settembre 2009 Bravo GPL 16V benzina ma il 1.6? se e' quel motore ho gia' la soluzione sisi è il 1.6 benzina qual è la soluzione ? sono esausta....da mesi ho questo problema...uffa Ti ricordo che ho appena cambiato candele e cavi per candele pensando che fosse quello il problema.... e' un problema sul connettore della centralina benzina. Praticamente c'e' un falso contatto su uno (di solito i 4° cilindro) o piu' iniettori benzina. Il problema ovviamente si presenta sia a benzina che a gas. Il comando dato dalla centralina all' iniettore si interrompe in modo abbastanza casuale, determinanto il malfunzionamento del motore. La soluzione consiste nel rivedere il connettore della centralina benzina cercando di stringere ogni singolo contatto in modo da avere un collegamento elettrico migliore. Oppure si possono ristagnare i pin della centralina benzina (occorre staccarla e portarla da un elettronico) io Ho preferito invece aprire la centralina benzina e rifare il collegamento elettrico dei 4 iniettori saldando 4 spezzoni di filo, anche in questo caso serve un elettronico Quote
monica80 Postato 19 Settembre 2009 Author Report Postato 19 Settembre 2009 Ok, vorrei capire meglio hai detto che le alternative sono: 1. rivedere il connettore della centralina benzina cercando di stringere ogni singolo contatto in modo da avere un collegamento elettrico migliore. 2. ristagnare i pin della centralina benzina quindi non c'entra l'aver fatto l'impianto a gpl? i 4 iniettori benzina non sono ben saldati? grazie ancora.. Quote
ALFONE Postato 19 Settembre 2009 Report Postato 19 Settembre 2009 Ok, vorrei capire meglio hai detto che le alternative sono: 1. rivedere il connettore della centralina benzina cercando di stringere ogni singolo contatto in modo da avere un collegamento elettrico migliore. 2. ristagnare i pin della centralina benzina quindi non c'entra l'aver fatto l'impianto a gpl? i 4 iniettori benzina non sono ben saldati? grazie ancora.. e' un problema sul connettore della centralina benzina, nulla c'entra il gpl. C'e un' altra soluzione : cambiare la centralina a benzina, ma costa sui 200 euro rigenerata (si trova su ebay) Quote
monica80 Postato 19 Settembre 2009 Author Report Postato 19 Settembre 2009 Ok, vorrei capire meglio hai detto che le alternative sono: 1. rivedere il connettore della centralina benzina cercando di stringere ogni singolo contatto in modo da avere un collegamento elettrico migliore. 2. ristagnare i pin della centralina benzina quindi non c'entra l'aver fatto l'impianto a gpl? i 4 iniettori benzina non sono ben saldati? grazie ancora.. e' un problema sul connettore della centralina benzina, nulla c'entra il gpl. C'e un' altra soluzione : cambiare la centralina a benzina, ma costa sui 200 euro rigenerata (si trova su ebay) ok.. quindi invece di cambiare la centralina, come può ripararla? come mai questo problema si è presentato quando ho fatto l'impianto... se puoi spiegarmi come fare potrei spiegarlo al meccanico... grazie Quote
grana85 Postato 19 Settembre 2009 Report Postato 19 Settembre 2009 NOOOOOO.. La spia si riaccendeeeeeeeeeee anche dopo aver sostituito gli iniettori...questa volta si è accesa mentre andavo a gpl e contemporaneamente faceva un bip ad intermittenza dei led landi ( ho dovuto passare a benzina per togliere il bip, non mancava il gpl, se ritentavo a passare a gpl continuava il bip; per farlo smettere ho dovuto spegnere e riaccendere l'auto) Monica non hai problemi alla centarlina benzina altrimenti quando commutavi la macchina andava male pure a benzina... Vai a fare la diagnosi dall'installatore e facci sapere perchè ti ha bippato... Quote
monica80 Postato 19 Settembre 2009 Author Report Postato 19 Settembre 2009 NOOOOOO.. La spia si riaccendeeeeeeeeeee anche dopo aver sostituito gli iniettori...questa volta si è accesa mentre andavo a gpl e contemporaneamente faceva un bip ad intermittenza dei led landi ( ho dovuto passare a benzina per togliere il bip, non mancava il gpl, se ritentavo a passare a gpl continuava il bip; per farlo smettere ho dovuto spegnere e riaccendere l'auto) Monica non hai problemi alla centarlina benzina altrimenti quando commutavi la macchina andava male pure a benzina... Vai a fare la diagnosi dall'installatore e facci sapere perchè ti ha bippato... scusami se insisto....allora per cercare di capire qualcosa... se provo a camminare a benzina e il problema si verifca? è colpa della centralina? in questo modo provo ad andare a benzina, il problema una volta lo ha fatto anche a benzina.. Quote
