Joe Bar Postato 6 Ottobre 2009 Report Postato 6 Ottobre 2009 sono 7 gg In questi giorni hai fatto la strada che fai normalmente? Intedo dire come tipologia e come distanza? Quote
monica80 Postato 6 Ottobre 2009 Author Report Postato 6 Ottobre 2009 sono 7 gg In questi giorni hai fatto la strada che fai normalmente? Intedo dire come tipologia e come distanza? si anche di +... adesso però nonostante ciò l'impiantista vuole sostituirmi i matrix con i med ..che fare?? Quote
Joe Bar Postato 6 Ottobre 2009 Report Postato 6 Ottobre 2009 si anche di +... adesso però nonostante ciò l'impiantista vuole sostituirmi i matrix con i med ..che fare?? Io aspetterei, apparentemente il problema è risolto (e se fosse così il problema non è all'impianto gpl), certo se nel giro di qualche settimana la spia si riaccende allora significa che il problema non era solo alla bobina. Quote
monica80 Postato 12 Ottobre 2009 Author Report Postato 12 Ottobre 2009 Rieccomi..sono passati 15 gg e l'auto dopo la sostituzione della bobina è OK... Adesso poichè ogni tanto strattona mi conviene far rifare la mappatura ovviamente da un installatore più competente del mio ? Grazie a tutti per l'aiuto che mi avete dato.... Quote
Joe Bar Postato 13 Ottobre 2009 Report Postato 13 Ottobre 2009 Rieccomi..sono passati 15 gg e l'auto dopo la sostituzione della bobina è OK... Adesso poichè ogni tanto strattona mi conviene far rifare la mappatura ovviamente da un installatore più competente del mio ? Grazie a tutti per l'aiuto che mi avete dato.... Prima di rifare la mappatura gira qualche giorno a benzina in modo che i correttori sia corretti (scusa il gioco di parole) Quote
monica80 Postato 15 Ottobre 2009 Author Report Postato 15 Ottobre 2009 Rieccomi..sono passati 15 gg e l'auto dopo la sostituzione della bobina è OK... Adesso poichè ogni tanto strattona mi conviene far rifare la mappatura ovviamente da un installatore più competente del mio ? Grazie a tutti per l'aiuto che mi avete dato.... Prima di rifare la mappatura gira qualche giorno a benzina in modo che i correttori sia corretti (scusa il gioco di parole) cosa si intendere correggere i correttori ? Quote
Joe Bar Postato 15 Ottobre 2009 Report Postato 15 Ottobre 2009 cosa si intendere correggere i correttori ? La centralina benzina si regola da sola con l'utilizzo, andando quindi a compensare le usure ecc., ora se la cammini a sufficenza in modo che la centralina si sia regolata alla perfezione, anche la taratura a gas sarà perfetta. Quote
monica80 Postato 15 Ottobre 2009 Author Report Postato 15 Ottobre 2009 cosa si intendere correggere i correttori ? La centralina benzina si regola da sola con l'utilizzo, andando quindi a compensare le usure ecc., ora se la cammini a sufficenza in modo che la centralina si sia regolata alla perfezione, anche la taratura a gas sarà perfetta. Ok, camminando a benzina la centralina si regola bene; ma il mio dubbio è se poi ricammino solo a gpl si perde di nuovo la regolazione? Quote
Joe Bar Postato 16 Ottobre 2009 Report Postato 16 Ottobre 2009 Ok, camminando a benzina la centralina si regola bene; ma il mio dubbio è se poi ricammino solo a gpl si perde di nuovo la regolazione? Se la taratura della centralina gpl è fatta bene no. Quote
monica80 Postato 16 Ottobre 2009 Author Report Postato 16 Ottobre 2009 Ok, camminando a benzina la centralina si regola bene; ma il mio dubbio è se poi ricammino solo a gpl si perde di nuovo la regolazione? Se la taratura della centralina gpl è fatta bene no. Ok, per regolare la centralina benzina basta camminare solo a benzina ? Quote
Joe Bar Postato 19 Ottobre 2009 Report Postato 19 Ottobre 2009 Ok, per regolare la centralina benzina basta camminare solo a benzina ? Si, basta camminare normalmente a benzina. Quote
