  • Risposte 909
Ribadisco quanto detto da Athos leggetevi tutte dalla prima all'ultima pagina di questa discussione
che c'e' da farsi una bella cultura OK
o come dice Wanna Marchi (Che io odiooooo) DACCORDOOOOOOOOOOOOOOOO
Ciaoooo Daniele
Il Giappone è il più grande consumatore di gpl. In questo paese tutti i taxi viaggiano con gpl.
L’Australia (ricordo il paese dove è prodotto il Flashlube Valve kit) si è posta nell’anno 2005 l’obbiettivo di alzare la quota di veicoli a gpl dal 7% al 10% del parco circolante: al fine di soddisfare il protocollo di Kyoto.
Ma se ciò è vero perchè sti caxxo di Toyota (Japan) hanno tutti sti problemi? :ph34r:
Ciao a tutti,
è da un po' che non mi faccio sentire, ma stavo testando l'impianto.
Ricapitolando, l' ultima modifica che mi hanno fatto è la sostituzione e ricalibrazione dei getti.
Questo perchè quelli "vecchi" avevano (pare) un difetto nella forma. Questo difetto causava la creazione di bolle di gas che causavano: mancate accensioni in marcia, mancati avviamenti, e un forte strappo in rilascio dell' acceleratore a motore freddo.
Ora tutti i problemi sono scomparsi. L'unico che, se pur molto attenuato, c'è ancora è lo strappo in rilascio. Io lo risolto non utilizzando il freno motore quando la macchina è fredda, o in scalata tenedo un pelo di gas.
Ora i consumi:
Con circa 20€ di GPL (circa 36Lt di GPL) ad andatura normale, cioè senza tirare le marce, faccio 400Km. Facendo guida sportiva circa 370-380Km.
A breve devo fare il collaudo alla mia Leoncina, ed approfitterò a far controllare l'impianto, anche se credo che non ci faranno niente visto che va bene.
Salutations
Filippo
Quindi LEON
la tua macchina ancora non va bene
nel senso che ancora non è perfetta!!!!
Non ci siamo ancora!!!!! E icom che cosa dice????
Ciaooooo Daniele
Postato (edited)
Non ho capito bene: lo fa in tutte le condizioni o solo a vettura fredda?
PS: mi pare che spesso qui andiamo un po' O.T. :ph34r:
Modificato da AtHoSsIcO
X AtHoSsIcO
Si il problema lo fa solo a motore freddo.
X danystraus
Non direi, si ha quel piccolo problemino, ma come ho scritto è molto ma molto migliorato rispetto a prima. A me poi non mi da fastidio visto che praticamente, tra una coda e l'altra in prima max seconda con decelerazioni che non permettono l'uso del freno motore, scaldo il motore veramente in fretta.
Ciauz
Ciao a tutti
posto anche su questo 3d perchè, lettolo tutto, mi pare assai interessante ed è quindi giusto che lo si riporti UP.
Vengo subito al dunque.
Ho intenzione di montare un impianto gpl e stò raccolgiendo informazioni per una scelta oculata.
AUTO: fiat Brava 1600 16v Cat ELX, immatricolata nel '97 (collettore in alluminio), 122000km, comprata usata ma tenuta benissimo dal precedente proprietario.
Mi sono rivolto all'impiantista a me più vicino ed ecco cosa mi ha consigliato:
Impianto Landi (non ha specificato modello ma stasera chiederò lumi), monterà il serbatoio a bombola e non il toroidale in quanto, con quest'ultimo, il bocchettone per il rifornimento del gas si troverebbe, a causa della forma e posizione del serbatoio benzina, a contatto col serbatoio benzina causandone la quasi certa rottura in caso di minimo tamponamento. Spesa: 1200 Euro tutto compreso (anche collaudo). Già fatta richiesta a Regione Lombardia per incentivo di 650Euro.
Domande mie:
-è veritiera la considerazione sul tipo di serbatoio?
-da quello che ho letto se opterò per Landi dovrò chiedre gli iniettori MED, devo richiedere altre specifiche?
-come posso rendermi conto se l'installatore è esperto? (l'officina appare abbastanza vecchiotta ma spesso l'abito non fa il monaco)
-mi ha informato che io dovrò pagare a lui l'intera cifra e poi la Regione, sempre se accetterà la domanda, mi farà avere i 650 euro: e corretto?
-mi ha prospettato, se decido subito, un tempo di attesa di circa 2 mesi e mezzo, può essere reale o è solo una manovra per spingere ad una decisione più rapida?
Grazie a tutti quanti vorranno dirmi la loro.
Se fossi io al tuo posto,
cambierei strada...........
tu mi chiederai perche'????
presto detto.....
i soldi dovrebbe sgravartele subito lui.......
per poi farseli avere tramite domanda..........
il fatto bombolone o ciambella non mi convince.......
fatti un giro e fai un po di paragoni con altri installatori......
bravi, preparati, con un'officina appropriata munita di mezzi di diagnosi....
Ciaoooo Daniele
ciao Daniele,
guarda che Fracchia sta parlando del contributo regionale, non di quello statale...
