ronnin Postato 26 Ottobre 2010 Report Postato 26 Ottobre 2010 Ora è tutta zozzissima! Anche dentro ci sono cresciuti i funghi! Infatti prima di mettermi a lavorare per sostituire la console un'aspirata sommaria è d'obbligo per evitare contagi! Quote
Uno_rap Postato 26 Ottobre 2010 Report Postato 26 Ottobre 2010 bravo caspian benvenuto buon lavoro e postaci qualche foto della Uno!! Quote
caspian1986 Postato 26 Ottobre 2010 Author Report Postato 26 Ottobre 2010 ragazzi non andiamo off topic però...altrimenti non si riesce nell'intento di creare una guida riassuntiva dei cambi allestimento... Quote
caspian1986 Postato 26 Ottobre 2010 Author Report Postato 26 Ottobre 2010 tranquillo non devi scusarti di niente, è piacevole chiacchierare tra amici, però ti parlo per esperienza che quando dovevo cercare info sulla uno in questo forum spesso mi sono imbattuto in discussioni iniziate in modo molto specifico ed utilissimo che poi però si perdevano a parlare di tutt'altro... cmq se capita che trovo qualcosa dalle mie parti i parafanghini si trovano, prezzi alti ma si trovano.. Quote
caspian1986 Postato 26 Ottobre 2010 Author Report Postato 26 Ottobre 2010 dovrei avere un paio di foto fatte ai cablaggi originali...non so quanto possano essere utili, io non ci ho cavato un ragno dal buco, cmq appena le trovo le posto.. Quote
caspian1986 Postato 27 Ottobre 2010 Author Report Postato 27 Ottobre 2010 ci sono novità, ben presto avremo gli schemi elettrici, ho preso contatto col gentilissimo andrea785 e scritto a puntoGT...che sono un pò le due istituzioni del forum.... Quote
caspian1986 Postato 27 Ottobre 2010 Author Report Postato 27 Ottobre 2010 a breve posto una breve sintesi di come installare tutto. sto mettendo insieme le informazioni Quote
caspian1986 Postato 27 Ottobre 2010 Author Report Postato 27 Ottobre 2010 uno rap se hai qualcosa anche tu, posta tutto....:-) Quote
Andrea785 Postato 27 Ottobre 2010 Report Postato 27 Ottobre 2010 uno rap se hai qualcosa anche tu, posta tutto....:-) ahahahahah quelli miei sono quelli che mi ha passato Uno_rap Quote
caspian1986 Postato 27 Ottobre 2010 Author Report Postato 27 Ottobre 2010 che intricatura......andrea hai visto se sta tutto a massa il collegamento del pulsante fendinebbia?? ho paura che salta tutto ehehhe Quote
Andrea785 Postato 27 Ottobre 2010 Report Postato 27 Ottobre 2010 che intricatura......andrea hai visto se sta tutto a massa il collegamento del pulsante fendinebbia?? ho paura che salta tutto ehehhe a quest ora non penso di andare giu a smontare mezza macchina per vedere se dal pulsante esce la massa o il positivo comunque per evitare danni fai una cosa , prendi un normale tester e lo metti su tensione continua poi metti un puntale del tester sul filo che esce dal pulsante e l altro puntale lo metti a massa sulla carrozzeria della macchina e vedi se schiacciando il pulsante ti da 0V o 12V Quote
caspian1986 Postato 27 Ottobre 2010 Author Report Postato 27 Ottobre 2010 grazie, quindi se mi da massa, devo invertire tutti i cavi dello schema?? Quote
Andrea785 Postato 27 Ottobre 2010 Report Postato 27 Ottobre 2010 grazie, quindi se mi da massa, devo invertire tutti i cavi dello schema?? si in effetti li devi solamente invertire Quote
