vash206 Postato 24 Luglio 2006 Report Postato 24 Luglio 2006 seriale attacchi richiesti come da schema 1.gnd 2.tx 3.rx usb 1. 5volt 2. gnd 3.d+ 4.d- allora collegando il db9 in questo modo secondo voi dovrebbe funzionare? seriale usb 1 gnd 1 gnd 2 tx 2 d+ 3 rx 3 d- eliminando il filo rosso dei 5volt dal cavo usb assolutamente no. rischi di bruciare tutto. la comunicazione seriale USB non c'entra proprio nulla con quella RS232 (molto più grezza, anche se per questo molto più semplice e robusta). serve un convertitore (un piccolo chip già preprogrammato a cui collegare pochi altri componenti) da inserire appositamente nel circuito. oppure ti compri un convertitore USB-RS232 che puoi utilizzare anche per altri scopi (... non me ne vengono in mente altri, tranne che per aggiornare i firmware di altri prodotti tipo cellulari....) ciao! P.S.: guarda qui http://cgi.ebay.it/Convertitore-USB-Serial...oQQcmdZViewItem si possono trovare anche a poco. (non farti ingannare dall'immagine... non è solo un cavo con i cavi collegati in maniera diversa, ma dentro il connettore RS232 c'è la logica attiva di conversione del protocollo) per qualche info in più (in generale): http://www.elitalia.it/pubblico/CI-6759%20...SERIALE-USB.pdf Quote
raimazza Postato 24 Luglio 2006 Report Postato 24 Luglio 2006 grazie vash206 per il tuo aiuto ma allora come si collega al portatile il secondo schema se da una parte va il superseal quindi alla centralina e dall'altra il db9 che dovrebbe andare al portatile ma in questo caso il portatile non ha seriali? sono molto confuso in merito, non ho proprio capito il collegamento del secondo schema. Quote
top Postato 25 Luglio 2006 Report Postato 25 Luglio 2006 Il db9 lo colleghi al convertitore RS232/USB, a sua volta collegato ad una porta USB del pc. Nessuna possibilità di errori. ciao Quote
rinoronie Postato 7 Ottobre 2006 Report Postato 7 Ottobre 2006 Grazie a tutti per i vostri commenti. Io ho una centralina bigas, una volta costruito il cavo, dove e come lo connetto alla centralina? la centralina ha 2 connettori multi filo.... il software lo ho già... SGis N Qualcun'altro ha la mia stessa centralina? Grazie ancora a tutti Quote
RoyalHawk Postato 10 Ottobre 2006 Report Postato 10 Ottobre 2006 Scusate, ma per un Tartarini sequenziale dove posso trovare lo schema interfaccia o l'interfaccia già pronta e il relativo software? Grazie. Quote
spizzico Postato 10 Ottobre 2006 Report Postato 10 Ottobre 2006 Ottimo lavoro, purtroppo per me non c'è il collegamento per lo Zavoli, altrimenti lo facevo... trovando un pò di tempo libero. Ciao sempre con questa mancanza di tempo libero... Scusate, ma per un Tartarini sequenziale dove posso trovare lo schema interfaccia o l'interfaccia già pronta e il relativo software? Grazie. Il software lo trovi su EMULE. Per l'interfaccia vedi su EBAY, ciao Quote
RoyalHawk Postato 10 Ottobre 2006 Report Postato 10 Ottobre 2006 Scusate, ma per un Tartarini sequenziale dove posso trovare lo schema interfaccia o l'interfaccia già pronta e il relativo software? Grazie. Il software lo trovi su EMULE. Per l'interfaccia vedi su EBAY, ciao Grazie Spizzico...(bel nome...poi ho un certo appetito a quest'ora) stasera guardo. Per l'interfaccia ho visto dai post precedenti che va bene anche quella "standard" per i cellulari. Sto comprando questa: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...I%3AIT&rd=1 Quote
gianlucas Postato 11 Ottobre 2006 Report Postato 11 Ottobre 2006 Ok... visto che vi siete appassionati molto vi posto lo schema del cavo. Funziona correttamente senza interfaccia. Scusate secondo voi questo cablaggio funziona anche con il BRC S24. Chi sà darmi info circa il cablaggio del cavo per un BRC S24 Grazie Quote
steu851 Postato 11 Ottobre 2006 Report Postato 11 Ottobre 2006 Chi sà darmi info circa il cablaggio del cavo per un BRC S24 Grazie No, il connettore BRC ha solo 3 fili Quote
gianlucas Postato 11 Ottobre 2006 Report Postato 11 Ottobre 2006 No, il connettore BRC ha solo 3 fili Scusa Steu ma nello schema ci sono solo tre fili verso il connettore della centralina ... Quote
alfredopigna Postato 11 Ottobre 2006 Report Postato 11 Ottobre 2006 Il codice BRC del cavo di interfaccia Sequent/PC è : DE512114 e comprende uno scatolotto adattatore. Quello che cavo è ? Quote
gianlucas Postato 11 Ottobre 2006 Report Postato 11 Ottobre 2006 E' la pinatura che ho trovato in questo 3d: pagina 5 by Gasse. Tu l'hai preso? Quote
alfredopigna Postato 11 Ottobre 2006 Report Postato 11 Ottobre 2006 il cavo è questo: Cavo interfaccia ECU BRC Sequent e PC (RS232) Bisogna specificare a quale ECU deve essere connesso. Quote
steu851 Postato 11 Ottobre 2006 Report Postato 11 Ottobre 2006 E' la pinatura che ho trovato in questo 3d: pagina 5 by Gasse. che è per l?AG che evidentemente esce rs232 già dalla centralina. Il bRC lavora a livello TTL come tutte le altre centralina, se lo colleghi direttamente rischi di far danni infatti colleghi un segnale a -12+12 V della seriale d un in 0-5 v della centralina il cavo è questo: Cavo interfaccia ECU BRC Sequent e PC (RS232) Bisogna specificare a quale ECU deve essere connesso. tempo fa lo stesso venditore ne aveva una versione USB Quote
