INTERFACCIA RS 232 ECU GAS
  • Risposte 122
ho avuto la conferma ufficiale, il software e' il medesimo, se ti interessa io ho quello lsi versione 2.20, e mi arrivera' la settimana prossima l'interfaccia originale per la connessione con la centralina, che dovrebbe essere quella col max 232, comunque l'ho acquistata a 39 euro gia' bella e fatta.
Oltre al software ho le configurazioni di base di maggio 2005 consigliate dalla landi per iniettori med e matrix nelle versioni 3,4,5,6,8 cilindri
scrivimi in pvt e dimmi che soft hai grazie
Guest mystr
da chi hai avuto la conferma ufficiale che il lsi va anche sull'omegas?
ciao.
Di solito cio che gira su win 9x gira anche su xp a patto di lanciare il programma facendo capire al sistema operativo di emulare l'ambiente win 9x , dos o win2000.
Non ho installato sul pc di casa winxp (ho il 2000) ma per far girare un vecchio programma devi creare un collegamento all' eseguibile del programma stesso poi selezionare tale collegamento col tasto destro e cliccare proprieta'.
Ti apparira' una schermata uguale a quella dell' immagine che allego (la schermata sara pero' in italiano) dalla quale potrai selezionare il sistema da emulare.
Ritengo comunque difficile che i programmi succitati non funzionino sotto winxp.
Sono programmi recenti ( 2-3 anni al massimo) e non capisco per quale oscuro motivo dovrebbero essere stati sviluppati a 16bit invece che a 32 (che sono pienamente compatibili sia con win 9x che con xp)
L'emulazione che ho descritto prima emula l'ambiente in termini di dll di sistema ecc. non fa girare un programma a 16bit su win xp
  • 4 weeks later...
Ragazzi, scusate...
Qualcuno qui sa dirmi nella centralina BRC Sequent l'interfaccia come va collegata
visto che al connettore della suddetta centralina nello spinotto esistono solo 3 cavi:
Rosso
Nero
Bianco
Rimango in attesa di un V.s. cosiglio per poter risolvere il problemuccio.
Grazie in anticipo.
Ragazzi, scusate...
Rosso
Nero
Bianco
Grazie in anticipo.
59959[/snapback]
Ciao,
veramente rimango sorpreso di quello che dici... solo tre cavi mi sembra molto strano, anche perchè di solito l'interfaccia PC viene alimentata dalla centralina gas quindi servono sia i +12v sia la massa.
Purtroppo non ho mai visto un BRC e non so dirti.... Per il software, se hai quello della centralina BRC già dovrebbe darti info sulla sonda lambda... purtroppo non ho mai visto nemmeno questo.
ciao, carlo...
Ebbene si ! sono rimasto anch'io sopreso alla vista, tanto che, avendo una certa preparazione in materia, e non sprovveduto.
Qui mi sono fermato, vorrei che qualcuno mi facesse un po di chiarezza in merito,
anche se ho notato che qui in pochi hanno il sequent, probabilmente perchè il piu ostico da rovistare...
Comunque non mi do per vinto, devo riuscire a meterci mano, anche perchè vorrei settare la centralina a pennello.
Ti ringrazio, se conoscessi qualche istrione in merito è gradita la possibilita di conversazione.
Ciao,
60240[/snapback]
  • 1 month later...
ciao, carlo...
Ciao,
60240[/snapback]
60247[/snapback]
Il software gira anche su win 2000 e XP testato e funzionante.
  • 1 month later...
tale aggeggio è compatibile con l'ECU di un ROMANO RIS?
vedendo il connettore sono 4 poli.. e potrei anche avere il programma dal mio installatore
grazie per le info :D
certo che e' compatibile
:lol:
sicuro sicuro?
non è che poi pijo e fotto la centralina GPL? :D
thx :)
  • 1 month later...
