INTERFACCIA RS 232 ECU GAS
  • Risposte 122
Io ho appena messo un LandiRenzo Omegas sulla mia Alfa147.
Ho già comprato tutti i componenti per il secondo schema,
appena faccio qualche test posto i risultati.
C'è qualche accorgimento particolare nel montaggio?
Che software usate? Quelli su emule?
  • 2 months later...
Ragazzi ma qualcuno ha provato a costruirsi uno dei due schemi?
L'avete collegato? FUNZIONA?? Non c'è il rischio di danneggiare la centralina??
La centralina esplode, specie con la generic rs232 interface, non e' la trascrizione dell'interfaccia originale, ripeto, non e'....
E' lo schema di un tostapane.
ciao a tutti, visti i miei continui problemi con miscela troppo magra e quindi la continua accensione della spia controllo avari amotore sto pensando di seguiri le vostre sagge orme e farmi le modifiche da solo.
ho pero 2 domande....
1- dove posso trovare il software per un impianto zavoli, dal sito non riesco a scaricarlo mi da sempre un errore quando cerci di registrarmi
2- come faccio a spegnere la spia dal cruscotto .......
grazie mille
Ciao Stefano
sabato ho guardato il cavo dell installatore mentre mi rimappava la centralina....
avveva 5 fili............
e aveva anche una scatola attacata prima del connettore ......
cos è quella scatola io pensavo di collegarmi direttamente con una seriale........
avete informazioni su come ci si collega ad un impianto zavoli ?
  • 1 month later...
  • 1 month later...
Informo tutti che si tratta di una generica rs232 infatti io ho usato un cavo dati x cellulare siemens s55
Funziona benissimo !!
Per gli amanti della usb esiste anche la possibilita' di usare un cavo usb.
Praticamete si prende un cavo dati x cellulare ... si stacca il connettore del cellulare e si collega il connettore per la centralina gpl.
Ovviamente bisogna rispettare rx tx gnd e + 5V
Saluti.
:rolleyes: ;) :) :) :lol:
Ma dici sul serio? Io mi ero costruito da solo il cavetto per il mio siemens M55...chissà dove ho messo lo schema che ho seguito per costruirlo...meglio che gli dia una okkiata prima...
  • 3 weeks later...
