INTERFACCIA RS 232 ECU GAS
"Kit will not work on AG SGi or the Voltran V-SGi injection systems as they use a special >Usb-Can< interface kit"
quindi pare che non ci sia verso di farsi le regolazioni per conto proprio con l'AG SGI.. :)
  • Risposte 122
Io l'ho comprato da questo, che ora ti regala anche un filtro :)
http://cgi.ebay.it/AUTOGAS-ERDGAS-LPG-DIAG...1QQcmdZViewItem
Ciao steu, si questo lo avevo visto anch'io, ma se non sbaglio al momento dell' acquisto devi indicarli x quale
impianto GPL ti serve è lui di conseguenza ti manda solo 1 tipo di connettore(mentre nell' altro te ne manda 6!!).
Inoltre quello di Autogas-erdgas viene a costare una 15ina di €uri in + :unsure:
Comunque l'importante è che poi funzioni e tu puoi confermare che il tuo (x che impianto?) funge :lol:
Io provero a comprare quello economico poi faccio sapere :P
quindi pare che non ci sia verso di farsi le regolazioni per conto proprio con l'AG SGI.. ;)
Non pensare che per gli altri sia più facile, infatti se non hai la chiave hardware non puoi fare proprio un bel niente. Senza chiave ti danno la possibilità di fare regolazioni grossolane e incomplete, è sempre meglio di niente ma se devo fare un lavoro fatto male preferisco quello del mio installatore.
Ho un problema.
Mi è arrivata l'interfaccia USB della Viaken, installazione su pc completata con successo, programma idoneo però... non c'è verso di effettuare la connessione alla mia Landi Lambda Control System V05, da un errore del tipo "impossibile connettersi Controllare il collegamento ERR.CODE: C01", lo stesso che da quando cerco di connettermi ad interfaccia staccata e lo stesso anche se utilizzo il software omegas.
Possibile che ci sia qualcosa di fisico fatto male nell'interfaccia o si deve settare in qualche modo la configurazione della COM?
Chi ci capisce un pò di piu?
verifica che numero di COM ha preso l'interfaccia USB, raramente prende COM1:
ho provato com1 e com6, le altre con numeri bassi sono occupate.
se mi aiutate avrei alcune domande:
si può con un tester vedere se è difettosa o bruciata l'interfaccia?
Per fare ciò cosa dovrei verificare?
In secondo luogo come posso controllare che l'ordine dei pin sia quello giusto tra interfaccia e spinotto centralina?
Vedendo i colori di cavi che escono da questultumo si desume che l'alimentazione sta sui pin esterni e tr e rx su quelli interni, come posso vedere se anche l'interfaccia ha il cablaggio disposto secondo il medesimo ordine?
Anche il messaggio di errore riconduce ad un problema di collegamento.
Postato (edited)
scusate per gli altri post ....
io per il tartarini ho il software aggiornato dicembre 2006 ma il cavo non lo ho come posso fare, i disegni riportati all' inizio sono validi anche per il tartarini ?????
xke sono passato da un amico impiantista e con il cavo lovato non riesce a far nulla DX
scusate ma il cavo non lo ho xke non so come farlo o dove comprarlo aiutatemiiiiii
Modificato da laura™
Scusate, ma per un Tartarini sequenziale dove posso trovare lo schema interfaccia o l'interfaccia già pronta e il relativo software? Grazie. :rolleyes:
Il software lo trovi su EMULE. Per l'interfaccia vedi su EBAY, ciao
Grazie Spizzico...(bel nome...poi ho un certo appetito a quest'ora) stasera guardo. Per l'interfaccia ho visto dai post precedenti che va bene anche quella "standard" per i cellulari. Sto comprando questa:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...I%3AIT&rd=1
Ciao lo hai provato il cavo? funziona perchè anche io ho il Tartatini , fammi sapere
Ho costruito l'interfaccia , che avete pubblicato. Tutto funziona e il pc si interfaccia senza problemi.
Con il sw che ho scaricato mi sembra non si possano modificare tipo anticipo ecc, mentre l'installatore ho visto
che lo faceva. che sappiate ci sono varie versione del sw landi omegas? oppure dove si possono trovare
le spiegazioni.
grazie
modificato oggi 23/01/2007
Salve questa sera sono passato da un amico e ho scoperto che è un installatore landirenzo omegas e mi ha detto che mi da il cavo di interfaccia tanto ne ha due a patto che gli dia la modifica per tartarini visto che ha continue richieste per sistemare impianti Tartarini. a questo punto volevo sapere come posso fare per collegarlo al mio impianto Tartarini?, lui ha un attacco lungo con i 4 fili in serie mentre io ho quello ad inizio post. quale riferimento devo prendere?
Oviamente quando ho il pezzo in mano vi inserisco lo schema e i componenti :ph34r:
Allora qualcuno ha qualche info
Oviamente quando ho il pezzo in mano vi inserisco lo schema e i componenti :unsure:
le interfacce all' inizio post sono dei connettori delle centraline o dell' iscita interfaccia ?
Che software si può usare, vanno bene per quasi tutte le centraline? ce ne sono di free, avete qualche link di dove si possono downlare grazie.
