INTERFACCIA RS 232 ECU GAS
Spero questo possa aiutarti. Per il Superseal è vero è difficile da trovare, ho girato tanti autoricambi alla fine l'ho trovato vicino l'università a Roma a 7,50 €.
GRAAAAAAANDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ma dove l'hai pescata sta immagine???
7,5€ ammazza ma nn è una ladrata???....costa + di tutte le componenti che costituiscono il circuito....6€ di componenti + 7,5€ di conenttore.....a stò punto tanto vale comprarsi il cavetto già fatto....
cmq io lo attacco così allora...grazie mille 6 un grande....hai risolto le mie ultime incertezze.....
ziaaaooo
  • Risposte 122
Ho messo insieme due immagini per farti capire meglio come collegare il diodo. Per il prezzo del superseal è sempre meno che rischiare di bruciare qualcosa. Nastra bene i contatti che inserisce nello spinotto per evitare che con le vibrazioni possano andare in corto. P.S. ti ho mandato una mail.
guardate che lo schema dell'interfaccia originale dell'omegas e' il 2° schema, quello "generic rs232 interface", e nell'interfaccia originale il diodo non c'e', altrimenti lo mettevo.
qui a VR i superseal l'ho trovato ad un grosso autoricambi elettrico.
E' vero, ma male non gli fa :blink: E' una protezione in più suggerita dal buon senso. Un po' come mettere il circuito in una scatolina di materiale plastico per evitare che il circuito vada in corto venendo a contatto con parti metalliche.
Ci stò lavorando su anche io. Oggi ho comprato un po' di componenti, nel fine settimana dovrei sperimentare.
......ho scoperto di cosa si tratta!
Un banalissimissimo connettore SUPERSEAL MASCHIO A 4 POLI, ex AMP ora prodotto dalla TYCO. Roba da 2 o 3 euro da qualsiasi autoricambi.
Comuque per il landi mi orienterei sul secondo schema, ho visto lo scatolotto dell'interfaccia landi una volta e non era cosi' smilzo come il primo schema, ed inoltre non aveva i connettori DB9 gia' saldati sul circuito come quello, ma uscivano fili.
ciao, allego foto del mio connettore superseal femmina
ma questa è il maschio, a noi serve la femmina....cavolo io nn ci sono stato a pensare e mi sono fatto mandare questo nella foto....che è il maschio...ma devo aspettare che arrivi la FEMMINA....
Ci stò perdendo la salute con questa interfaccia. Sul mio AG non vuole saperne proprio di andare. Ho verificato con il tester tutte le piste, il posizionamento dei componenti, la porta seriale del mio pc, ho invertito i fili rx e tx del connettore dell'impianto, ma nonostante tutto la connessione non avviene. Ho fatto lo schema "generic RS232 inteface" e non ho messo ancora il diodo. Che questa centralina operi in modo diverso dato che ha solo 3 fili?
E' vero, l'omegas si connette colla femmina.... <_< pero' occhio ai colori del maschio nella foto, sono originali.
cerca l'interfaccia da 18€, c'e' il link sul forum da qualche parte, quella ha anche un set di cavetti per tutti gli impianti.
Ok ragazzi... grandi cose :blink:
Ho trovato il post dove si fa riferimento all'interfaccia da 18 euri, ma tra tutti i cavi disponibili non ce n'è uno compatibile con il mio impianto. Mettiamo momentaneamente da parte il discorso...
Ho costruito l'interfaccia generica con MAX232 ma non funziona sul mio impianto AG SGI. Per togliermi dubbi su eventuali errori di montaggio ho collegato l'interfaccia al mio fido lettore Irradio DVX-103 :huh: Dovete sapere che per questo lettore, e per i vari cloni, esiste la possibilità di smanettarci costruendo una interfaccia. Questa può essere realizzata appoggiandosi al solito MAX232. Ho preso la "generic" e ho saldato il tutto... guarda caso funziona ;)
Allora è il mio impianto che lavora in modo totalmente diverso dagli altri. Ho contattato la IMEGA per sapere se possono vendermi (e a che prezzo) il cavo di diagnosi e il k-line converter, dato che così non sto risolvendo. Speriamo che in settimana mi rispondano.
Appena so qualcosa lo posto qui, dato che può tornare utile a diverse persone.
Tanto per la cronaca oggi ho telefonato alla IMEGA. Mi hanno confermato che il cavo diagnosi e il k-line converter sono acquistabili anche se chi si rivolge a loro non è un installatore. Mi hanno detto che il cavo diagnosi costa 15 euri+iva, il k-line converter 38 euri+iva e il software è in omaggio. Non forniscono una chiave hardware (riservata agli installatori) quindi i parametri sono solo visualizzabili e non modificabili.
Il mio impianto è un SGI prima versione, quello che ha la centralina nera grande quanto mezza tastiera del pc. Su questo tipo di impianto il k-line converter non serve, basta solo il cavo diagnosi! Questo tipo di impianti a detta della IMEGA è programmabile solo via telefono, ma credo che ci si possa smanicchiolare anche in locale, dato che per le mie messe a punto non hanno mai fatto un collegamento telefonico. Stasera se riesco provo a saldare 3 fili a un cavo seriale e ad utilizzare il software in DOS fatto apposta per i prima serie.
Ok... visto che vi siete appassionati molto :unsure: vi posto lo schema del cavo.
Funziona correttamente senza interfaccia.
salve a tutti volevo chiedere una cortesia, sono riuscito a costruire il secondo schema per il mio impianto omegas landi solo che sul mio portatile c'è solo una seriale db15 femmina, come posso fare? è possibile modificare il db9 dello schema trasformandolo in usb?
Forse è più conveniente cercare un cavo che trasforma una porta usb in seriale. Questi convertitori li dovresti trovare abbastanza facilmente. Credo che sia molto più economico e veloce fare così che realizzare una modifica al circuito.
Mi sembra strano quanto scrivi.
Se hai un connettore a 25 (non 15) poli femmina non è una seriale ma una parallela.
Se di poli ne ha veramente 15 è per qualcosa di personalizzato del tuo pc.
Nei portatili moderni disgraziatamente non mettono più le seriali, puoi però comprare un cavoi adattatore USB-> RS232 che però non sempre funzionano con tutti i programmi
chiedo infiite scuse a tutti voi specialmente a steu851 e gasse mi sono confuso in modo veramente mostruoso e me ne vergogno ma stamane sarà stato che mi ero appena alzato ma ho scritto una grande strxxxxxta.
il portatile ha una uscita vga e basta, ho visto su internet alcuni convertitori usb seriale ma il costo è eccessivo dai 15 ai 25 euro, penso che modificando il db9 sia più semplice a tal proposito espongo quanto credo sia fattibile
seriale attacchi richiesti come da schema
1.gnd
2.tx
3.rx
usb
1. 5volt
2. gnd
3.d+
4.d-
allora collegando il db9 in questo modo secondo voi dovrebbe funzionare?
seriale usb
1 gnd 1 gnd
2 tx 2 d+
3 rx 3 d-
eliminando il filo rosso dei 5volt dal cavo usb
