NUOVA BRAVO 1400 GPL di serie
Ragazzi vi riporto l'ultimo resoconto per la mia auto:
GPL imbarcato: 44 litri
Km percorsi: 330
velocità media: 28Km/h
consumo medio: 9.2Km/l
I dati sulla velocità e consumo medi sono presi dal computer di bordo.
Continuo a non capire perchè entri tanto carburante e, per quale motivo faccio così poca strada.
P.S. Ieri ho fatto il pieno in autostrada e sono entrati circa 40 litri di gas.
  • Risposte 3,4k
Di notte , dalle mie ma penso che anche dalle tue non sia molto diverso , si va sotto i -10 , la brovo l'ho fuori perchè devo ancora spalare la rampa in garage , partire è partita bene , motore regolare ma in compenso fin che in abitacolo non si è scaldato per bene , nessun vetro sciendeva causa ghiaccio e idem con il devio frecce se mettevo la freccia non mi restava inserita e ritornava in posizione centrale .
Penso che sicuramente con tali climi la macchina parta anticipata , ma da quel che dici io metterei della benzina fresca se non un'additivo se dalle tue le temperature son ancora + basse , fidati che in questi giorni saranno molte le diesel lasciate fuori che non partono perchè han il gasolio "ghiacciato" o meglio forse la parafina .
La neve tutt'attorno e sul cofano insonorizzano quindi attenuano i rumori , la Bravo TD100 quando la si accendeva da fredda e con l'anticipo sembrava un Landini , ma coperta dalla neve diventava silenziosa :lol: .
Da me si è arrivati a -15... a sentire da fuori è bello rumoroso, ticchetta che è un piacere ma questo mi pare che sia precisato dal libretto uso e manutenzione dove dice che le punterie idrauliche fredde o lasciate ferme per molto tempo diventano rumorose :lol:
Di auto in panne ne ho viste un po' una sono sicuro che fosse diesel ma quelle di famiglia non hanno avuto problemi... meglio :lol:
stamattina erano -10°C al rimo giro di chiave è partita subito...nessun problema...
Tra le altre cose ho provato a farla sbandare (ovviamente non in mezzo alla strada :lol: ) e non è mai entrato l'ESP :o a volte solo il controllo trazione quando acceleravo bruscamente (e volutamente :lol: )
l'ESP entra in funzione a velocità dai 60-70 all'ora in su....e con imbarcate violente.....
Meglio così allora. Grazie ;)
Vi devo porre un altro quesito.
Il tessuto del sedile guidatore si è "sganciato" :o
Se guardate il sedile posteriormente noterete che ha una rientranza dalla metà in giù, bene, a me si è staccato il tessuto della parte laterale che normalmente sarebbe fissato alla parte centrale del sedile. Entrambi i lembi sono attaccati ad una specie di cerniera, una striscia di plastica sagomata e si sono sganciati.
Secondo voi se vado in officina me lo sistemano in garanzia o pagherei?
Appena farà più caldo posterò delle foto adesso rischierei la salute :lol:
Km percorsi: 330
ciao Klub , io penso che la tua Bravo sia da controllare , e' molto strano cio' che scrivi , nessuno di noi che scriviamo sul forum ha dei consumi elevati come te , nessuno carica 44 litri.... Quest'estate con il clima a palla ed un'andatura un po' sportiva il risultato peggiore che ho ottenuto e' stato 9,8 km/lt. Poi viaggiando normalmente senza fare troppo caso ai cambi marcia e senza clima ormai mi sono attestato sugli 11 km/lt cioe' imbarco 40,5 / 41 litri e percorro circa 440/450 km. Hai sicuramente qualcosa che non va.....ma non saprei proprio dire cosa....mi spiace perche' ti stai perdendo gran parte del vantaggio economico del GPL. Spero che tu possa risolvere quanto prima. Buon Natale :D
Per me, hai la valvola di carico difettosa: finito il pieno, non si blocca del tutto, e il gas defluisce all'esterno finchè l'addetto non chiude la leva.
che c'entra? fa sempre comunque i 9 con un litro....
Km percorsi: 330
ma a benzina,quanto fai con un litro?
A benzina non ne ho idea, per quanto riguarda il gpl mi è facile controllare in quanto resetto il computer di bordo ad ogni pieno per confrontare i valori.
La cosa mi puzza sempre più in quanto si è già spenta la prima lucetta del gas ad appena 45Km; inoltre, sarò forse paranoico ma, al mattino ho l'impressione di sentire odore di gas nell'abitacolo.
Non è paranoia, se senti puzza vuol dire che da qualche parte perde.
Puzza di gas e consumi elevati, non vorrei ti perda il riduttore, io la farei controllare.
Non babare alle lucette dell'indicatore sono inaffidabili.
ciao.
Km percorsi: 330
ciao klub io penso e mi sento di dirti che la macchina ti vada bene, almeno analizzando i dati che tu stesso riporti:
"""""GPL imbarcato: 44 litri
Km percorsi: 330
I dati sulla velocità e consumo medi sono presi dal computer di bordo.""""""
se questi sono i tuoi dati presi dal cdb...la macchina in pratica ti dice che con un litro di benzina questo pieno hai fatto 9,2km (perchè come sai il cdb ti analizza i consumi supponendo che tu cammini a benzina).
analogamente ti dice però che hai fatto 330 km (tu sai tutti a GPL) con 44 litri pagati alla pompa...quindi tu puoi sapere il consumo reale a GPL: 330km diviso 44 esce 7,5km al litro...e questa e la media dei km che tu hai fatto realmente a GPL...hai capito?
poi tra consumo a benzina e consumo e GPL c'è un 20% di media in più nel GPL quindi i consumi scarsi non sono dati secondo me da delle perdite (perchè altrimenti in caso di perdita il cdb ti avrebbe dovuto segnare che ne sò la media di 13 al litro a benzina però tu non ti ritroveresti togliendo anche un 20% in meno dovuto al maggior consumo di GPL:13-20%=10,6 a fronte dei 7,5 che ti ritrovi così avresti sicuramente qualche perdita al GPL)
infatti il 20% in meno a 9,2litri sono esattamente 7,36...quindi tu avendo una media reale di 7,5km per litro di GPL precisamente hai uno scarto tra i tuoi consumi presunti a benzina e quelli reali a GPL del 18%...quindi perfettamente normale...
a conferma di ciò c'e anche la velocità media che è un ottimo fattore di indicazione...28km/h di media in un pieno è troppo basso...vuol dire che hai fatto troppi km in urbano a velocità ridotte con cambi marcia, ripartenze ecc... (te lo dico io che all'ultimo pieno avevo velocità media 36km/h)
è la strada che ti penalizza più di me!!!
ti voglio consolare dicendoti che anch'io stò con consumi infimi...da cbd di solito mi segna 11-11,2 e la media poi reale a GPL mi esce sempre 9,3-9,5...sempre e comunque spaccato ho un calo reale del 15% rispetto al cdb.
certo tu sei un caso limite, sei messo peggio di me, considerando per me un 5% in più nei consumi penso siano dovuti alle gomme 225, però ripeto secondo me è la strada che fai che ti penalizza e lo stile di guida...io facco queste medie basse, però sono 60% dei km in urbano e il resto in extraurbano collinare (cioè assolutamente no tangenziale)
se tu potessi fare una prova, un viaggetto in tangenziale a 120 vedresti che come nel mio test di qualche mese fà avrai medie come tutti gli altri...io in quel caso un pieno con almeno 80% viaggio in tangenziale tranquilla mi fece quasi 12 (risultato mai più ripetuto!!!)
quindi consoliamoci pensando che se la bravo consuma anche a GPL, evidentemente qualsiasi altra macchina per il nostro percorso abituale avrebbe fatto anche peggio!!!
piuttosto dovresti solo far controllare perchè carichi così tanto...il massimo dei litri che si dovrebbero caricare sono 42, e per la precisione io non sono mai andato sopra i 41 con bombola scarica...di media 39litri carico!!!
buona fortuna
Km percorsi: 330
ti consiglio di NON fare GPL in autostrada. La qualità è decisamente più scadente...
Km percorsi: 330
caro shandore per non parlare del prezzo!!!
cmq il GPL da me è arrivato a 61 centesimi :blink: :angry: :lol:
quest'estate era a 53 :lol: ;) :P
questa mi sembra una manovra del governo...ora che le macchine a GPL sono aumentate esponenzialmente nelle vendite, e quindi nella circolazione...ci sallassano pure con il gas...
speriamo scenda!!! il fatto è che invece la verde e il gasolio non stanno salendo...così si riduce un bel pò il risparmio...
Km percorsi: 330
cmq il GPL da me è arrivato a 61 centesimi ;) ;) :blink:
quest'estate era a 53 :lol: :lol: ;)
Perchè spariamo a caso?........
Io non sono per questo governo ma ti do 2 dati presi a caso.....(ministero)
Il 6 Luglio il gpl costava 0,542 al litro e le imposte erano 0,216
Il 21 Dicembre costava 0.604 al litro e le imposte erano 0.226
Cioè 1 centesimo in più,perchè essendo l'imponibile più alto c'è qualche cosa in più di iva.
Questo è il link....
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/organi...a2&gruppo=3
Km percorsi: 330
cmq il GPL da me è arrivato a 61 centesimi ;) :P :angry:
quest'estate era a 53 :( :( :(
e pensa che io sarei anche a favore di questo governo!
se non altro lasciami il beneficio del dubbio se affermo che comunque il governo, qualsiasi governo, centra sempre, se non altro perchè con il suo silenzio assenso permette queste speculazioni di tutte le compagnie petrolifere, visto che parliamo di un aumento di quasi 10 centesimi in appena due mesi per un prodotto che deriva dallo scarto degli altri prodotti petroliferi e che ora serve ad alimentare una non trascurabile fetta del mercato automobilistico
Concordo.
Ne approfitto per augurare a tutti BUON NATALE! ;)
Per toglierti ogni dubbio falla controllare, che male non farà di sicuro ;)
I consumi anzichè per ogni singolo rifornimento riesci per caso a valutarli per 3000 o più kilometri?
Ciao a tutti, Buon Natale!
