inkpapercafe Postato 9 Gennaio 2010 Report Postato 9 Gennaio 2010 Le frecce automatiche in caso di frenata d'emergenza credo ormai sia un utile gadget diffusissimo (dovrebbe essere l'Emergency Brake Signal o qualcosa del genere) Quote
Schema28 Postato 9 Gennaio 2010 Report Postato 9 Gennaio 2010 Vi state attestando a meno di un bidoncino d'olio in un anno, per chi percorre 20.000 km/anno. E' un buon risultato. credo che bidoncino sia qualcos'altro..... quant'è un bidoncino? un bidoncino....(mi riferivo all'auto) Dai , non si era capito. Grazie per la delucidazione . Ho controllato oggi l'olio alla mia cuore,dopo 12.500 km,settimna apross. lo cambierò..... Non ne manca una goccia (contiene in totale 2,3 kg). e quindi? e quindi?? fai te.... probabilmente il mio motore è meglio di qualche altro motore che in 7.000 km consuma 1 litro di olio... la mia auto va a benzina e gas,non a miscela... Quote
ciccio1987 Postato 9 Gennaio 2010 Report Postato 9 Gennaio 2010 e quindi?? fai te.... probabilmente il mio motore è meglio di qualche altro motore che in 7.000 km consuma 1 litro di olio... la mia auto va a benzina e gas,non a miscela... Quindi se il tuo FRULLINO non consuma una goccia di olio è superiore ad un motore che mangia un pò di olio? Ma che discorsi sono? Ti ricordo che il motore che monta la bravo è un fire che significa fuoco o meglio Fully Intergrated Robotizet Engine ed è da sempre uno dei migliori motori a benzina, tranne che per un difetto congenito ossia la guarnizione della testata. Schema aspetto il resoconto delle valvole del tuo FRULLINO a tre cilindri a 100000km. Quote
albmaxx Postato 9 Gennaio 2010 Report Postato 9 Gennaio 2010 ..... io infatti ho preso la bravo prima di prenderla ho letto di tutto e di più e per la cronaca non mi risulta che in 20.000 km ci siano persone che hanno messo 4 litri di rabbocco. il fire mi risulta bere un po di olio nei primi chilometri ma da qui a dire che va miscela ne corre scusa tanto ma il tuo mi sembra un discorso senza senso che mi sa di rosicone vedo le auto che hai in firma e mi verrebbe da commentare ma mi astengo anche perchè non conosco benela cuore però me ne sono fatto un idea e per niente piacevole..... personalmente preferisco spendere 15 euro ogni 10 k km che rischiare di prendere una simil-matiz che se si rompe ti costa come una mercedes http://www.autopareri.com/forum/daihatsu/2...il-marchio.html per non parlare dei lusinghieri risultati in sicurezza http://videolinamotori.unionesarda.ilsole2...cuore__301.html il tutto per un auto che non mi pare costi così meno rispetto alla nostra http://www.daihatsu.it/it/products/greenPo...x?idmaster=5968 olio o non olio non confrontiamo la lana con la seta sorry per l'OT ma quanno ce vò ce vò Quote
pao81 Postato 9 Gennaio 2010 Report Postato 9 Gennaio 2010 Mi sembra che stiamo facendo una tempesta in un bicchiere d'acqua Quanto costa 1 kg di olio? diciamo 15€? beh se li devo spendere in 15.000 km (come è successo a me) non ci faccio una malattia, come è già stato ricordato è meglio spendere quei soldi e stop che dover rifare una testata intera perchè le valvole se ne vanno a quel paese dopo qualche mese in un'auto che dal punto di vista del consumo olio è impeccabile Quote
Schema28 Postato 10 Gennaio 2010 Report Postato 10 Gennaio 2010 e quindi?? fai te.... probabilmente il mio motore è meglio di qualche altro motore che in 7.000 km consuma 1 litro di olio... la mia auto va a benzina e gas,non a miscela... Quindi se il tuo FRULLINO non consuma una goccia di olio è superiore ad un motore che mangia un pò di olio? Ma che discorsi sono? Ti ricordo che il motore che monta la bravo è un fire che significa fuoco o meglio Fully Intergrated Robotizet Engine ed è da sempre uno dei migliori motori a benzina, tranne che per un difetto congenito ossia la guarnizione della testata. Schema aspetto il resoconto delle valvole del tuo FRULLINO a tre cilindri a 100000km. non c'è probelma....vai pure avanti con i tuoi fire,non sono geloso e per conto mio ne rimarrai mai senza. ..... io infatti ho preso la bravo prima di prenderla ho letto di tutto e di più e per la cronaca non mi risulta che in 20.000 km ci siano persone che hanno messo 4 litri di rabbocco. il fire mi risulta bere un po di olio nei primi chilometri ma da qui a dire che va miscela ne corre scusa tanto ma il tuo mi sembra un discorso senza senso che mi sa di rosicone vedo le auto che hai in firma e mi verrebbe da commentare ma mi astengo anche perchè non conosco benela cuore però me ne sono fatto un idea e per niente piacevole..... personalmente preferisco spendere 15 euro ogni 10 k km che rischiare di prendere una simil-matiz che se si rompe ti costa come una mercedes http://www.autopareri.com/forum/daihatsu/2...il-marchio.html per non parlare dei lusinghieri risultati in sicurezza http://videolinamotori.unionesarda.ilsole2...cuore__301.html il tutto per un auto che non mi pare costi così meno rispetto alla nostra http://www.daihatsu.it/it/products/greenPo...x?idmaster=5968 olio o non olio non confrontiamo la lana con la seta sorry per l'OT ma quanno ce vò ce vò Francamnete di quello che scrivono 2 persone o l'unione sarda (cos'è poi?... ) non mi interessa,oltretutto i prezzi che inserisci tu sono di listino da scontare. Quote
albmaxx Postato 10 Gennaio 2010 Report Postato 10 Gennaio 2010 1)l'articolo dell'unione sarda riporta un testo del sole24 ore se le cose non le sai salle 2)autopareri è un sito abbastanza conosciuto e chiaramente citava i prezzi dei ricambi certo non da auto low cost 3)hai ragione i prezzi di listino sono da scontare io sulla mia bravo ho beneficiato di quasi 7000 euri di sconto vale a dire quasi il valore della tua milza .... pardon cuore per me fine OT se ritieni altrettanto valida la tua macchina ti suggerisco di aprire un 3d dedicato al mezzo che possiedi qui e credo di parlare anche per altri gradiremmo parlare della bravo gpl grazie Quote
giorg Postato 10 Gennaio 2010 Report Postato 10 Gennaio 2010 Mi sembra che stiamo facendo una tempesta in un bicchiere d'acqua Quanto costa 1 kg di olio? diciamo 15€? beh se li devo spendere in 15.000 km (come è successo a me) non ci faccio una malattia, come è già stato ricordato è meglio spendere quei soldi e stop che dover rifare una testata intera perchè le valvole se ne vanno a quel paese dopo qualche mese in un'auto che dal punto di vista del consumo olio è impeccabile Il fatto non è tanto quanto possa costare 1 kg di olio (anche perché al momento per i rabbocchi non mi è stato chiesto nulla), ma piuttosto che se inizia a mangiare tanto olio adesso non oso immaginare quando sarò a 120000 km inoltrati! Quote
pao81 Postato 10 Gennaio 2010 Report Postato 10 Gennaio 2010 Il fatto non è tanto quanto possa costare 1 kg di olio (anche perché al momento per i rabbocchi non mi è stato chiesto nulla), ma piuttosto che se inizia a mangiare tanto olio adesso non oso immaginare quando sarò a 120000 km inoltrati! Cioè per te i motori della bravo gpl nascono già con le fasce elastiche da rifare? Ripeto: se il problema è fare qualche rabbocco e non avere altri problemi ci farei la firma subito! Quote
Schema28 Postato 10 Gennaio 2010 Report Postato 10 Gennaio 2010 ..... io infatti ho preso la bravo prima di prenderla ho letto di tutto e di più e per la cronaca non mi risulta che in 20.000 km ci siano persone che hanno messo 4 litri di rabbocco. il fire mi risulta bere un po di olio nei primi chilometri ma da qui a dire che va miscela ne corre scusa tanto ma il tuo mi sembra un discorso senza senso che mi sa di rosicone vedo le auto che hai in firma e mi verrebbe da commentare ma mi astengo anche perchè non conosco benela cuore però me ne sono fatto un idea e per niente piacevole..... personalmente preferisco spendere 15 euro ogni 10 k km che rischiare di prendere una simil-matiz che se si rompe ti costa come una mercedes http://www.autopareri.com/forum/daihatsu/2...il-marchio.html per non parlare dei lusinghieri risultati in sicurezza http://videolinamotori.unionesarda.ilsole2...cuore__301.html il tutto per un auto che non mi pare costi così meno rispetto alla nostra http://www.daihatsu.it/it/products/greenPo...x?idmaster=5968 olio o non olio non confrontiamo la lana con la seta sorry per l'OT ma quanno ce vò ce vò Ma credete ancora alle leggende metropolitaneche i ricambi delle auto estere costano un patrimonio? Filtro olio della mia auto 4 euro. Frizione 156 euro Kit distribuzione 80 euro Pastiglie anteriori 34 euro. Quote
inkpapercafe Postato 10 Gennaio 2010 Report Postato 10 Gennaio 2010 Per definizione, un'auto "orientale" è praticamente SOLO di concorrenza. Quote
LuckyLisp Postato 10 Gennaio 2010 Report Postato 10 Gennaio 2010 ... Non solo, ha poi cominciato a parlare di "eventuali differenze di prezzo" che avrei dovuto versare!! Io dapprima li ho fulminati con lo sguardo...e poi con decisione ho ribadito che ho firmato un contratto ad una determinata cifra...e deve rimanere quella! ... attento alla fregatura, la "Nuova Bravo" ancora non è in commercio ne a listino... Quote
albmaxx Postato 10 Gennaio 2010 Report Postato 10 Gennaio 2010 Ma credete ancora alle leggende metropolitaneche i ricambi delle auto estere costano un patrimonio? Filtro olio della mia auto 4 euro. Frizione 156 euro Kit distribuzione 80 euro Pastiglie anteriori 34 euro. cito: Eccomi qui di nuovo..... vi aggiorno sul conto del carrozziere ! Ecco alcuni prezzi dei ricambi Daihatsu, come da lista che mi è stata finalmente consegnata: Fregio anteriore: prezzo 51,31 euro Trattasi di un piccolo fregio con il simbolo della casa posto sul cofano anteriore. All’apparenza è fatto di comune plastica ma in realtà e costruito utilizzando un materiale assai costoso perché in grado di resistere alle sollecitazioni cui viene sottoposto quando l’auto supera il muro del suono. Elettroventola: prezzo 494,40 euro In apparenza poco più di un ventilatore. Dal suo costo si può facilmente intuire che al suo interno nasconde un sofisticato microchip dalle altissime prestazioni in grado di muovere le palette della ventola in funzione di informazioni ricevute in tempo reale via satellite. Tubi aria condizionata: 571,88 euro Si tratta dei tubi che uniscono le varie parti del condizionatore. In questo caso il costo è pienamente giustificato dal fatto che questi tubi sono costruiti utilizzando la stessa tecnologia impiegata dalla NASA per le astronavi destinate all’esplorazione del pianeta Marte. (se acquistate una Opel Astra Club e volete l’aria condizionata ve la faranno pagare 675 euro: alla Daihatsu con quasi la stessa cifra vi danno solo i tubi) Potrei continuare ma è come sparare sulla croce rossa costo elettroventola bravo circa 200€ ........................... mercedes classe E circa 250 € ............................ golf4 circa 200€ qui però si parlava sempre di bravo Quote
