G.Punto tjet ho montato il Vialle CHE DELUSIONE
Se c'è congelamento (non ho preso io l'ipotesi), dovrebbe avvenire dove s'infila il tubicino (d'uscita) nell'iniettore, se infilato male. Ma non è detto che sia questa la causa... però se i tubi come dici sono meno di 10cm e non fanno pieghe strane, non so che dire...
Tu hai detto che hai le istruzioni... nelle foto presenti ci sono differenze con il tuo montaggio? Anche nel posizionamento degli iniettori...
ciao a tutti, mi permetto di darvi un consiglio: il fai da te non e' indicato quando si tratta di gas! E non capisco nemmeno alcuni installatori che incentivano queste cose, e dopo si lamentano che le concessionarie ora si fanno gli impianti all'interno o che vengono dati prodotti a cani e porci!!!!! Ma come si fa a consigliare ad un cliente di accorciare tubi, vedere se fa il ghiaccio e altro? E' professionale secondo voi? boh! non ho parole!
  • Risposte 202
E allora dillo tu qual'è il problema PROFESSORE!!!!!
Dai aspettiamo con ansia.....
Guarda che il forum serve a dare consigli tecnici a chi ne ha bisogno, non solo a fare pubblicità ad un prodotto, delle volte sono meno professionali i consigli come il tuo, se poi non sei del parere puoi andare tu personalmente a risolvere il problema visto che sei pagato per questo.
Caro schumi, guardando il tuo profilo ho capito bene chi sei!
Ciao,
Mi dispiace aver acceso questa disputa, tra installatori, ed il loro referente vialle, poiché, schumi, ha dichiarato apertamente chi è, in un altro post.
Io direi di non continuare su questi toni, e di chiudere qui la discussione, poiché sia l’installatore, che, il sig. schumi, si stanno adoperando, per risolvere il problema,ancora non risolto,spero che ci sia la soluzione.
Ringrazio tutti per la collaborazione.
Il mio prossimo intervento, sarà per la soluzione.
Saluti a tutti.
Queste sono sagge parole, onestamente non si può non essere d'accordo; Non sono parse altrettanto sagge le parole dei tuoi due interventi precedenti di questa discussione mah......
Ciao.
Ciao.
:rolleyes:
Ciao.
:rolleyes:
Non è importante, cmq se può interessarti ho trovato questo in wikipedia:
Socrate, definito dalla Pizia "il più saggio", scopre che la saggezza consiste nel "sapere di non sapere".
Ciao.
qua nessuno sta "incitando" il fai da te, e credo che un utente che non è capace ad aprire il cofano non si cimenta neanche a smontare e controllare tubi e tubicini, quindi ognuno credo sia cosciente delle proprie capacità.
Piuttosto si danno suggerimenti e si condividono esperienze anche personali, che in casi come questo possono fare la differenza aiutando anche l'installatore...
Tra le tante discussioni che avete fatto si è perso per strada lo spirito propositivo che dovrebbe prevalere in questo forum, detto questo suggerisco di far controllare all'installatore se è stata rispettata la sequenza di collegamento degli iniettori benzina gas. è uno degli errori piu banali che può commettere un installatore anche per una semplice distrazione e poi ti crea un sacco di problemi.
gentili signori, non voglio fare polemiche ma l'unico consiglio come dice autogas e' quello di recarsi dall'installatore che si mettera' in contatto con vialle dove ci sono 40 persone all'help desk che il problema lo sviscereranno e troveranno sicuramente la soluzione ideale; pensate che vialle sia contenta di avere auto che non vanno bene? poi potete proseguire a fare strane operazioni e a far aprire il cofano al cliente, se volete, ma la soluzione non la puo' trovare nessun altro se non l'installatore vialle. Per quanto riguarda i nuovi vialle center, noi cerchiamo di dare il prodotto ad officine top e cerchiamo di eliminare le officine che sono solo bla bla, le officine autorizzate da vialle ad oggi sono le officine che vialle ha ritenuto capaci e siamo comunque alla ricerca di nuovi affilliati ma sempre di un certo livello e non per fare i numeri commerciali ma per fare un lavoro di qualita', poi, possiamo sbagliare anche noi, sia nella scelta degli installatori che nella soluzione dei problemi, siamo umani come voi ma vi garantiamo che i nostri installatori si spaccheranno fino a consegnarvi il meglio. ciao p.s. siete tutti invitati a venirci a trovare al motorshow pad. 26
Sei solo un commerciale che è venuto qui come i tuoi predecessori a fare pubblicità...non hai saputo dire una sola parola tecnica al problema espresso dall'amico....
mi dispiace ma è quello che penso....
stammi bene...
per me hai inteso male il senso degli interventi... se l'unico consiglio possibile fosse "torna dall'installatore" mi spieghi che stiamo a fare su un forum?
Il 90% delle persone fa come dici, poi c'è un 10% che al presentarsi di un problema cerca anche di capire i motivi che possono causarlo, per passione o per semplice curiosità, ed ecco qui la nascita di questo, come altri, luoghi di discussione.
Sottolineo che quando si suggerisce "controlla che i tubicini non siano troppo lunghi" non significa prenditi la forbice in mano, vai in garage e dai un'accorciatina!!! Significa casomai, suggerisci questa ipotesi all'installatore, perchè qualche altra persona ha già avuto problemi simili e la causa era questa... ciao.
Se avete letto per intero quello che ho scritto.... dovreste aver letto anche un suggerimento per un probabile errore di installazione.
Ripeto: una probabile causa al problema descritto potrebbe essere causato da una sequenza di collegamento degli iniettori benzina gas non corretta; per capirci meglio, la lettura del tempo di inizione benzina del cilindro uno dovà corrispondere al collegamento dell'iniettore uno gas e così via per tutti e quattro, e questa è un'operazione non possibile senza strumentazione è evidente che ho suggerito di rivolgersi all'installatore
Mi domando, se il problema fosse quello che ipotizzi non si presenterebbe anche a gas costante e non solo in rilascio?
