G.Punto tjet ho montato il Vialle CHE DELUSIONE
Volevo chiedervi, cosa succede, a spostare i fili degli iniettori, cosa succede fisicamente, nel motore, gruppo aspirazione, e collegare i fili, al posto sbagliato, cosa comporta, può deteriorare precocemente, qualche componente,o creare qualche problema, a breve ,o lungo termine.
Succede che se la corrispondenza non è corretta vai ad iniettare gas al cilindro sbagliato ...ammettiamo che il primo cilindro sia in fase d'aspirazione e tu inietti nel quarto il gas entra prima del tempo, poichè il al quarto cilindro tocca 2 fasi dopo ...sequenza iniezione 1-3-4-2
Deteriorare non credo, a meno che non vi siano forti strappi, li si possono rovinare i supporti motore o la molle del gruppo frizione\volano ...cmq lievi strattonamenti di solito non rovinano niente
Grazie Signo, sei un mito, sempre preparatissimo, in tanti dovrebbero prenderti come modello.
Purtroppo, mi confermi, quello che sospettavo, in questo caso, visto che fanno le prove, avranno lasciato due giusti, e due sbagliati, cosi facendo, hanno creato un misto di, liquido gassoso?, perché inizialmente, erano tutti sbagliati, e andava molto peggio, rispetto ad ora, e comunque, è da ripristinare correttamente, al più presto??.
  • Risposte 202
controlla tuti i cablaggi iniettori e vedi se sono collegati con l'ordine giusto
  • 3 weeks later...
Ciao ci potresti aggiornare sugli sviluppi della messa a punto del tuo impianto?
Grazie
Grazie
Il 7 gennaio viene il tecnico,Rinviato per neve, vi faccio sapere.
Ciao, Buone feste a tutti.
MODIFICATO il 19/01/2009
Grazie
Il 7 gennaio viene il tecnico, vi faccio sapere.
Il mio impianto continua ad andare bene, anche i consumi sono scesi di molto..! Speriamo che i tecnici ci illuminino! Perchè il motore è lo stesso, l'auto pure..quindi!
Ciao!
  • 3 weeks later...
Grazie
notizie buone?
Grazie
notizie buone?
allora questi sviluppi?
Grazie
news?
  • 3 weeks later...
Ti scoccia dirci che te l'han messa a posto ed ora và bene o cosa?
visto che il tempo lo trovi per rispondere ad altri topic...
Il 7 gennaio viene il tecnico,Rinviato per neve, vi >>>>>>faccio sapere<<<<<<<.
Devo ripetere sempre le stesse cose????????
che sia rimasto bloccato sotto una valanga???? ormai è un mese che aspetti il tecnico........
sono daccordo il tecnico...si è perso....
Non mi sono spiegato, il tecnico ha visto l'auto, e sto aspettando la soluzione.
Quando applicheranno la soluzione, faccio sapere se il problema è risolto.
saluti..
