IMPIANTO A GAS SULLA MIA UNO!
Salve sono stato in viaggi con lamia fiat uno a gpl!! ora si che si uo viaggiare!!!
allora per quanto riguarda le vibrazione nella frenate hai risolto il problema??
per quanto riguarda il minimo tranquillo anche a me fa lo stesso, è un problema di temperatura di inverno , ma qualche cosa si riesce a miglioreare con la regolazione
per quanto riguarda l'impianto io credo di avere BRC, quqlcuno ho visto che lo sconsigliava, ma per il momento credo che vada tutto ok
per quanto riguarda il consumo con un pieno di gar circa 24 Euro in modo tranquillo faccio 300 Km voi quanti ne fate?
per il costo dell'impianto tutto compreso 950 Euro da scalre incentivo statale
  • Risposte 187
Ragazzi ma perchè il mio serbatoio gpl è datato febbraio 2007..quando ho fatto fare sabato scorso l'impianto?E' normale?
si è normale!
è un pò tantino ma aveva probabilmente della giacenza
24€ x soli 300 km mi paiono pochi
beh 300km con 24 euro di gpl anche a me sembrano pochini,mio padre con la sua 903cc arrivava quasi ai 500km..ora non so ultimamente perchè ha abuto un po di problemi però di sicuro supera i 400!
Ragazzi ma c'è qualche pericolo ad installare subwoofer ed amplificatore nel bagagliaio dove c'è il serbatoio gpl?...non è che salto in aria :huh:
Io ho mezzo bagagliaio occupato dalle bombole del metano e l'altra metà dal subwoofer :huh: non ci sono problemi se ci porti soltanto il cavo con l'audio (anche se per sicurezza ti conviene fare sempre i collegamenti fatti a modo), se hai anche l'amplificatore lì starei attento perchè lì ci devi arrivare obbligamente con un bel filo dei +12 e lo terrei lontano dalle bombole oltre a proteggerlo il + possibile ovviamente :lol: !
Il problema è che gli amplificatori nella uno..oltre che nel bagagliaio dove li metto??? Tu dove li posizioni?
Ragazzi in che cosa consiste il collaudo dell'impianto gpl da fare alla motorizzazione? Controllano solo l'impianto o è una revisone a tutti gli effetti...quindi luci, ruote, freni etc etc?
Posso lasciare gli amplificatori sotto i sedili o posso avere noie?
Nessuno che avendo fatto il collaudo mi può rispondere?
nessuna risposta? :blink:
Quando ho portato la mia a fare il collaudo per il metano mi hanno soltanto guardato nel cofano e le bombole nel baule...5 min in tutto e 2 ore di fila per aspettare il turno :D !
Quando ho portato la mia a fare il collaudo per il metano mi hanno soltanto guardato nel cofano e le bombole nel baule...5 min in tutto e 2 ore di fila per aspettare il turno ;) !
Grazie schello io gli ampli li ho messi sotto il sedile...quindi non dovrei avere problemi....ancora devo aspettare 15 giorni per il collaudo :( il problema è che a momenti nella mia città mettono le ztl accessibili solo tramite pass...e per farlo devo aspettare il collaudo.. :(
allora so andato a fara il collaudo tutto ok, 2 ore di fila 2 5 min anche io per il collaudo vistomi solo numero del serbatoio e impianto nel motore,
a propositi di consumi, cavolo a me se vado tranquill con 24 Euro mi fa 300 Km altrimenti nemmo quelli!!
come mai dite che son pochini???!!!
ricordo che è a Gpl la mia uno 1 serie a dopio corpo!
ricordo pure che a benzina sempre senza aluna tirata! CON UN PIENO CIOè CIRCA 50 eURO RIuscivo a fare circa 400 Km non di più!!
mi date un riferimento perchè se il consumo è molto eccessivo dovro farla controllare! :rolleyes:
