lamotronica Postato 18 Agosto 2009 Report Postato 18 Agosto 2009 io continuo a montarli ma non c'e' nessuno che frequento il forum Quote
mb1 Postato 19 Agosto 2009 Author Report Postato 19 Agosto 2009 io continuo a montarli ma non c'e' nessuno che frequento il forum Ciao, avrei bisogno di una informazione tecnica e spero, da profano, di spiegarmi al meglio. La centralina (Prins ovviamente) che monta la mia Clio, puo' essere aggiornata con i nuovi parametri della nuova centralina che getta un po' di benzina in tempi regolari? Spero tu mi abbia capito. Ti ringrazio anticipatamente per una eventuale risposta. Buona giornata Quote
lamotronica Postato 19 Agosto 2009 Report Postato 19 Agosto 2009 si puo' aggiornare ma non mi hanno mai detto di centraline che gettano benzina. forse tu ti riferisci al'iniezione diretta, ma è un'altra cosa li è lo stacca iniettori che lavora come una centralina. ciao Quote
mb1 Postato 19 Agosto 2009 Author Report Postato 19 Agosto 2009 si puo' aggiornare ma non mi hanno mai detto di centraline che gettano benzina. forse tu ti riferisci al'iniezione diretta, ma è un'altra cosa li è lo stacca iniettori che lavora come una centralina. ciao Grazie della chiarissima risposta, che aggiornamenti posso fare alla mia centralina? Ciao Quote
lamotronica Postato 20 Agosto 2009 Report Postato 20 Agosto 2009 l'aggiornamento da la possibita' di controllare il valve care che sicuramentu tu no hai ,quindi ti conviene non toccare iente Quote
Triple Ace Postato 11 Settembre 2009 Report Postato 11 Settembre 2009 Ciao a tutti! Sono un semi-felice possessore di una Alfa Romeo 156 2.5 (si, il Busso ) V6. Ho un impianto Tartarini, sono un po' in OT ma volevo sapere se qualcun'altro ha montato il Prins su un motore come il mio, dato che il Tartarini (vecchio di 3/4 anni) mi da solo problemi... So di essere su un topic un po' di parte.. PS: "Sono un semi-felice possessore di una Alfa Romeo 156 2.5" in quanto l'impianto a gpl non va per niente bene, non in quanto alla macchina!!! PPS: il mio avatar è il mio contakm l'altro giorno, e guarda un po', anche il mio messaggio in questo post è il n° 111 a presto! Quote
speedplus Postato 11 Settembre 2009 Report Postato 11 Settembre 2009 Ciao a tutti! Sono un semi-felice possessore di una Alfa Romeo 156 2.5 (si, il Busso ) V6. Ho un impianto Tartarini, sono un po' in OT ma volevo sapere se qualcun'altro ha montato il Prins su un motore come il mio, dato che il Tartarini (vecchio di 3/4 anni) mi da solo problemi... So di essere su un topic un po' di parte.. PS: "Sono un semi-felice possessore di una Alfa Romeo 156 2.5" in quanto l'impianto a gpl non va per niente bene, non in quanto alla macchina!!! PPS: il mio avatar è il mio contakm l'altro giorno, e guarda un po', anche il mio messaggio in questo post è il n° 111 a presto! Su quel motore ci vanno bene anche dei impianti di bassa qualita.Tartarini dovrebe alimentare quel motore senza problemi. Quote
mb1 Postato 13 Settembre 2009 Author Report Postato 13 Settembre 2009 l'aggiornamento da la possibita' di controllare il valve care che sicuramentu tu no hai ,quindi ti conviene non toccare iente Ciao, infatti non tocco nulla, la mia clietta gasata Prins va troppo bene Ps. Ti ho "visto" su ebay. Buona serata Quote
gnegneto Postato 13 Settembre 2009 Report Postato 13 Settembre 2009 A me risultano casi di rottura di polmoni Prins. Qualche installatore può confermare o smentire? A. Quote
lamotronica Postato 14 Settembre 2009 Report Postato 14 Settembre 2009 confermo purtroppo il gas sporco di questa estate ha fatto bloccare il regolatore di pressione dei ridutori. sostituiti tutti in garanzia.io ne ho sostituiti 2. Quote
gnegneto Postato 14 Settembre 2009 Report Postato 14 Settembre 2009 confermo purtroppo il gas sporco di questa estate ha fatto bloccare il regolatore di pressione dei ridutori. sostituiti tutti in garanzia.io ne ho sostituiti 2. Scusa motronica tra l'altro siamo della stessa zona. Quest'estate la mia auto rendeva male (monto Landi). Ora sembra andare meglio. Quali sarebbero i distributori incriminati? Se preferisci puoi rispondere anche in privato. Hai sostituito il regolatore di pressione in garanzia anche su impianti fuori garanzia? A. Quote
lamotronica Postato 14 Settembre 2009 Report Postato 14 Settembre 2009 non ho impianti fuori garanzia, e il gas era sporco in tutto il triveneto, chi piu' chi meno. Quote
sarika Postato 21 Ottobre 2009 Report Postato 21 Ottobre 2009 A me risultano casi di rottura di polmoni Prins. Qualche installatore può confermare o smentire? A. Ciao a tutti! io ho un Honda Civic del 2003 1.6 V-tec 110cv e ho montato un impianto prins con il kit valve care a marzo 2009. Da qualche giorno la mia macchina mi fa qualche scherzetto, cioè passa da sola a benzina ma non dipende da un regime di giri fisso, fa dei vuoti e poi passa a benzina e al primo passaggio dopo l'accensione a volte mi da degli strattoni se sono in accellerazione, ho controllato se per caso avevo finito l'olio del kit valve care. Ma purtroppo non è quello. Secondo voi potrebbe essere il gas "sporco"? Devo portarla dal mio installatore, ma vorrei capire se anche altri hanno di questi problemi e se posso star (almeno un po') tranquilla. Grazie a tutti in anticipo! Buona settimana Quote
mikuni Postato 21 Ottobre 2009 Report Postato 21 Ottobre 2009 Secondo voi potrebbe essere il gas "sporco"? Devo portarla dal mio installatore, ma vorrei capire se anche altri hanno di questi problemi e se posso star (almeno un po') tranquilla. Grazie a tutti in anticipo! Buona settimana Al 90%. Fatti smontare il filtro dell'elettrovalvola GPL, quella di solito attaccata al riduttore, e nel caso fosse pieno di sabbia o polvere varia mettila dentro un sacchetto e portala al distributore dove di solito fai GPL. Fatti dire secondo loro cos'è, poi ci aggiorni così vediamo cosa si trova di "bello" nel GPL. Quote
