luciano999 Postato 27 Luglio 2012 Report Postato 27 Luglio 2012 Ciao secondo me il materiale e quello giusto, la scheda io me la sono costruita e costata una cifra con tanti problemi, se me l'avessero indicata l'avrei presa gia costruita. ricorda il programma funziona solo DICO SOLO con Windows XP OPS scusami una cosa non mi torna, per quanto ne so la scheda deve lavorare a 12V, la scheda postata lavora a 24 V, quindi qualcosa non torna sentiamo qualche altro consiglio, la tua centralina lavora a 12V. cavoUSB-COM va bene, sulla centralina devi avera un attacco supersial a 4 poli, per il landi e cosi, per il tartarini non sono sicuro, ma per quanto ne so dovrebbero essere uguali Quote
max_91 Postato 27 Luglio 2012 Report Postato 27 Luglio 2012 Innanzitutto grazie per la risposta! Il connettore per la centralina l'ho già fatto con lo schema postato nelle prime pagine adattando un molex! Ho visto che c'è scritto V24 ma mi sembra strano, credo si riferisca alla versione! Se ho capito bene: -l'interfaccia RS232 trasforma il voltaggio da 12V (centralina auto) a 5V (voltaggio USB) e lo stabilizza e il protocollo di comunicazione da TTL a COM -il cavo usb/seriale trasforma il protocollo COM un USB Volevo autocostruirmi l'interfaccia ma ho difficoltà a reperire i condensatori (qui a Torino non ci sono più molti negozi di componenti elettronici Quote
luciano999 Postato 27 Luglio 2012 Report Postato 27 Luglio 2012 Innanzitutto grazie per la risposta! Il connettore per la centralina l'ho già fatto con lo schema postato nelle prime pagine adattando un molex! Ho visto che c'è scritto V24 ma mi sembra strano, credo si riferisca alla versione! Se ho capito bene: -l'interfaccia RS232 trasforma il voltaggio da 12V (centralina auto) a 5V (voltaggio USB) e lo stabilizza e il protocollo di comunicazione da TTL a COM -il cavo usb/seriale trasforma il protocollo COM un USB Volevo autocostruirmi l'interfaccia ma ho difficoltà a reperire i condensatori (qui a Torino non ci sono più molti negozi di componenti elettronici Il molex non so cose', comunque il cavo a 4 poli e probabile che il TX e il RX siano invertiti, quindi basta solo invertire i poli, attenzione al positivo e al negativo, se sbagli sei fritto. Quote
max_91 Postato 28 Luglio 2012 Report Postato 28 Luglio 2012 I molex sono i connettori degli alimentatori dei PC, ho adattato uno di quelli! Si, ho letto! grazie!! Quote
Umbi Postato 7 Agosto 2012 Report Postato 7 Agosto 2012 Nessuno si è mai collegato con Stargas Polaris e sa darmi qualche dritta ? Grazie Quote
_mystr2 Postato 25 Settembre 2012 Report Postato 25 Settembre 2012 Ciao sembra che il mio programma non sia abilitato, nella scheda productcode mancano i codici, quindi nella sezione diagnosi ho la pagina bianca e vedo solo le ore di lavoro in questo video e spiegato il problema http://www.youtube.com/watch?v=FrbCAKQZspM spiega che ce un modo per recuperare il prodctcode, ma come non lo dice ????? oppure mi sfugge qualcosa ???? haha product code VASH, e' la versione che feci crakkare io per primo dal mio amico vash..... per la cronaca anche lo schema "generic rs232 interface" per collegarsi alla centralina omegas l'ho fatto io. Quote
_mystr2 Postato 25 Settembre 2012 Report Postato 25 Settembre 2012 Ho fatto un po' di casino per allegare il file quello che hai allegato e' un tarocco dello schema che ho fatto io, allego l'originale, questo funziona sicuramente perche' l'ho fatto smontando un landi rs232 originale solo convertendo da 2 faccie a 1. Adesso mi sono comprato l'interfaccia originale landi USB per SOLI 180 euri (non lo sapevo, ormai era fatta), vediamo se sono capace di fare lo schema anche di quella (ma non credo). ciao Quote
luciano999 Postato 25 Settembre 2012 Report Postato 25 Settembre 2012 la scheda allegata non e un tarocco, perche funziona benissimo, il problema stava su un componente softwar da installare per visualizzare la diagnosi. Quote
_mystr2 Postato 25 Settembre 2012 Report Postato 25 Settembre 2012 la scheda allegata non e un tarocco, perche funziona benissimo, il problema stava su un componente softwar da installare per visualizzare la diagnosi. Ti dico che e' copiato dal mio, non vedi che e' quasi identico? Lo sapro'...l'ho fatto io! certo che funziona, l'ho fatto io! Anche il primo keygen/crack del programma omegas (l'unico che c'e', mi consta) quello che dice client code: VASH nel video youtube che c'e' pochi messaggi piu' su, gliel'ho commissionato io! Dovete tutto a me! LOL ciao Quote
ALFONE Postato 26 Settembre 2012 Report Postato 26 Settembre 2012 Questo e il cavo usato per passare da usb a com http://www.ebay.it/i...6#ht_2263wt_956 il cavo e fornito con un cd, ma nel mio caso viene riconosciuto dal pc e vedo la porta, quindi non serve installare nulla, questo e anche quello che mi ha detto il tecnico elettronico, il driver serve per fare comunicare il pc tramite USB e va in com. almeno cosi dovrebbe essere, ma ancora non funziona . nel mio caso ho win 7 , e sembra che l'unica cosa sia provare con XP, ma ho seri dubbi che funzionerà questa cineseria di cavo non funzionera' mai. Vai in un negozio di elettronica e comprati un cavo rs232-usb serio non quel rottame che hai linkato! Quote
luciano999 Postato 26 Settembre 2012 Report Postato 26 Settembre 2012 Questo e il cavo usato per passare da usb a com http://www.ebay.it/i...6#ht_2263wt_956 il cavo e fornito con un cd, ma nel mio caso viene riconosciuto dal pc e vedo la porta, quindi non serve installare nulla, questo e anche quello che mi ha detto il tecnico elettronico, il driver serve per fare comunicare il pc tramite USB e va in com. almeno cosi dovrebbe essere, ma ancora non funziona . nel mio caso ho win 7 , e sembra che l'unica cosa sia provare con XP, ma ho seri dubbi che funzionerà questa cineseria di cavo non funzionera' mai. Vai in un negozio di elettronica e comprati un cavo rs232-usb serio non quel rottame che hai linkato! Perdonami alfone, e una discussione di aprile quindi direi un po vecchia, come gia spiegato sopra funziona tutto, funziona il cavo, funziona la RS232, funziona il programma, funziona il Pc, Il problema era che LANDI gira solo e dico solo su Win XP il secondo problema erano le keygen/crack, che non avendole il programma non funzionava a dovere. Ora abbiamo trovato il papa delle keygen/crack, dello schema, e di tutto il resto di cui rivendica la paternita, quindi non ci resta che prostrarci Quote
_mystr2 Postato 27 Settembre 2012 Report Postato 27 Settembre 2012 Ora abbiamo trovato il papa delle keygen/crack, dello schema, e di tutto il resto di cui rivendica la paternita, quindi non ci resta che prostrarci HEHE GRAZIE.... vi comunico che sto per aprire la mia chiesa, GASOLOGY lol !!! comunque il crack/keygen non l'ho fatto io, l'ho solo commissionato. comunque non e' vero che l'omegas funziona solo su xp, funziona anche su vista. gli ho installato un omegas 2.16.4.434C il cui file e installazione si chiama 2.16.4 S, il file exe e' PROGBASE S. va tranquillamente su vista. Pero' c'era un problema: non mi funzionava l'interfaccia USB della landi, ma ho scoperto il trucco! per installare i drivers dell'interfaccia USB che vadano bene su vista BISOGNA installare il programma dell'omegas Plus versione per VISTA. Un volta installato quel programma, anche se non viene mai utilizzato, il computer riconosce l'interfaccia landi USB e poi funziona anche coll'omegas normale! Tieni presente che il keygen funziona solo sulla versione v2.4.3.110 C che e' piuttosto vecchiotta. l'ultima che ho installato, anche senza keygen/crack, sembra avere tutte le funzioni salienti (non ho guardato il monitoraggio errori), tranne la partenza a gas. Quote
luciano999 Postato 27 Settembre 2012 Report Postato 27 Settembre 2012 HEHE GRAZIE.... vi comunico che sto per aprire la mia chiesa, GASOLOGY lol !!! comunque il crack/keygen non l'ho fatto io, l'ho solo commissionato. Caro papa...ehmmm...... non ho provato vista, pero ho installato Xp su win 7 virtualizzato, questa installazione tramite il programma VIRTUALBOX gratuito, si trova in rete. Quindi si apre win7, si installa VIRTUALBOX, al interno si installa win Xp, e successivamente il programma landi,con le keygen, e un po' macchinoso ma funziona benissimo Quote
Zotto Postato 28 Settembre 2012 Report Postato 28 Settembre 2012 Ma non basta far funzionare il programma in modalità compatibilità XP impostabile su win7? Quote
