dado_1984 Postato 26 Marzo 2013 Report Postato 26 Marzo 2013 io sinceramente non ho voglia di fare tentativi con cavi che non ho rischiando di fare danni con corti circuiti etc; ho acquistato sulla baia da un turco(strapagandolo ovvio, 18€) un cavetto USB centralina con allegato CD con SW e driver cavetto. risultato: connesso al primo colpo senza sclerare, sia con xp che con win7 senza emulare xp o altro. Impianto zavoli, ma c'e anche la versione del cavetto con sw e connettore per landi Quote
gnegneto Postato 26 Marzo 2013 Report Postato 26 Marzo 2013 io sinceramente non ho voglia di fare tentativi con cavi che non ho rischiando di fare danni con corti circuiti etc; ho acquistato sulla baia da un turco(strapagandolo ovvio, 18€) un cavetto USB centralina con allegato CD con SW e driver cavetto. risultato: connesso al primo colpo senza sclerare, sia con xp che con win7 senza emulare xp o altro. Impianto zavoli, ma c'e anche la versione del cavetto con sw e connettore per landi Il connettore Landi e il connettore Zavoli sono identici Quote
dado_1984 Postato 26 Marzo 2013 Report Postato 26 Marzo 2013 ah ok, buono a sapersi, mi basta trovare il sw per intervenire anche su landi ( in effetti l'elettronica è AEB...) Quote
luciano999 Postato 26 Marzo 2013 Report Postato 26 Marzo 2013 usa questo http://www.ebay.it/i...1#ht_3247wt_844 quello ce l'ho già .. quindi mi dici che se prendo massa tx e rx della seriale funziona? ??????? Quote
guyver Postato 26 Marzo 2013 Report Postato 26 Marzo 2013 usa questo http://www.ebay.it/i...1#ht_3247wt_844 quello ce l'ho già .. quindi mi dici che se prendo massa tx e rx della seriale funziona? ??????? Una volta che ho il cavo USB ->rs232 che ci faccio? Dove lo attacco? Basta che prendo tx rx e massa oppure no? Quote
luciano999 Postato 26 Marzo 2013 Report Postato 26 Marzo 2013 usa questo http://www.ebay.it/i...1#ht_3247wt_844 quello ce l'ho già .. quindi mi dici che se prendo massa tx e rx della seriale funziona? ??????? Una volta che ho il cavo USB ->rs232 che ci faccio? Dove lo attacco? Basta che prendo tx rx e massa oppure no? C'è lo schema elettrico completo di tutto sull link postato , con il cablaggio del superseal, questo per il landi http://www.omniauto....pic=50190&st=45 cavo USB a RS232 + scheda Max RS232 + cablaggio SUPERSEAL il mio cablaggio e cosi 12 V + TX + RX + MASSA, ma mi sembra dallo schema di quella postata da te la 12V non c'è, quindi prova senza la 12V, tuttal piu' non funziona. Tieni presente che lo schema da me postato TX e RX sono invertiti, quindi fai le prove, MA DEVI SAPERE QUALE E IL PIN LA 12V DELLA CENTRALINA, E IL PIN MASSA CENTRALINA, QUINDI PRIMA DI FARE VEDI SE SEI COMPETENTE , O FATTI AIUTARE DA CHI E COMPETENTE, NON MI RITENGO RESPONSABILE PER NESSUN PROBLEMA CONNESSO AL CASO DESCRITTO. Quote
luciano999 Postato 26 Marzo 2013 Report Postato 26 Marzo 2013 io sinceramente non ho voglia di fare tentativi con cavi che non ho rischiando di fare danni con corti circuiti etc; ho acquistato sulla baia da un turco(strapagandolo ovvio, 18€) un cavetto USB centralina con allegato CD con SW e driver cavetto. risultato: connesso al primo colpo senza sclerare, sia con xp che con win7 senza emulare xp o altro. Impianto zavoli, ma c'e anche la versione del cavetto con sw e connettore per landi avevo letto che avevi cambiato la temperatura di commutazione ??? l'hai fatto con il cavo del turco ???? Mi sembrava che la temperatura di commutazione fosse sotto chiave hardwar !!! Quote
guyver Postato 26 Marzo 2013 Report Postato 26 Marzo 2013 usa questo http://www.ebay.it/i...1#ht_3247wt_844 quello ce l'ho già .. quindi mi dici che se prendo massa tx e rx della seriale funziona? ??????? Una volta che ho il cavo USB ->rs232 che ci faccio? Dove lo attacco? Basta che prendo tx rx e massa oppure no? C'è lo schema elettrico completo di tutto sulla pg precedente, con il cablaggio del superseal, http://www.omniauto....pic=50190&st=45 cavo USB a RS232 + scheda RS232 + cablaggio SUPERSEAL il mio cablaggio e cosi 12 V + TX + RX + MASSA, la mia scheda RS232 uguale a quella postata da te funziona cosi, ma mi sembra dallo schema di quella postata da te la 12V non c'è, quindi prova senza la 12V, tuttal piu' non funziona. Tieni presente che lo schema da me postato TX e RX sono invertiti, quindi fai le prove, MA DEVI SAPERE QUALE E IL PIN LA 12V DELLA CENTRALINA, E IL PIN MASSA CENTRALINA, QUINDI PRIMA DI FARE VEDI SE SEI COMPETENTE , O FATTI AIUTARE DA CHI E COMPETENTE, NON MI RITENGO RESPONSABILE PER NESSUN PROBLEMA CONNESSO AL CASO DESCRITTO. perdonami ma non ho capito .. devo per forza construirmi il circuito oppure posso fare diretto dalla seriale al connettore della centralina? xche dalla minima conoscenza che ho il convertitore rs232 tramite max232 non è nient'altro che un convertitore ttl e questo a me non funziona .. Quote
dado_1984 Postato 27 Marzo 2013 Report Postato 27 Marzo 2013 gnegneto, eh si, non mi sono mai cimentato su altri impianti a parte i miei, buono a sapersi. luciano: si cavo del turco, che arriva a casa completo di sw. Non so se zavoli ha queste funzioni sotto chiave hw, ma la t coomutazione è limitata a 20 gradi e la partenza a gas sempre non è possibile impostarla, la puoi impostare solo a caldo (dal sw che ho, non so se è sbloccabile con chiave hw) Quote
dado_1984 Postato 27 Marzo 2013 Report Postato 27 Marzo 2013 guyver la soluzione c'è e a rischio 0 per la centralina...spendi 20 € e sei a posto per sempre! Quote
guyver Postato 27 Marzo 2013 Report Postato 27 Marzo 2013 gnegneto, eh si, non mi sono mai cimentato su altri impianti a parte i miei, buono a sapersi. luciano: si cavo del turco, che arriva a casa completo di sw. Non so se zavoli ha queste funzioni sotto chiave hw, ma la t coomutazione è limitata a 20 gradi e la partenza a gas sempre non è possibile impostarla, la puoi impostare solo a caldo (dal sw che ho, non so se è sbloccabile con chiave hw) ma chi è sto turco? hai link? ha anche il tartarini? Quote
dado_1984 Postato 27 Marzo 2013 Report Postato 27 Marzo 2013 http://www.ebay.com/itm/LPG-INTERFACE-USB-COMPATIBLE-TARTARINI-/160982960064?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item257b5507c0&vxp=mtr c'è scritto tartarini ma il connettore superseal è uguale anche per il mio zavoli; c'è pure un cd con i sw e driver del cavetto, unico neo ho dovuto installarli manualmente su 7 (da gestione periferiche) Quote
luciano999 Postato 27 Marzo 2013 Report Postato 27 Marzo 2013 gnegneto, eh si, non mi sono mai cimentato su altri impianti a parte i miei, buono a sapersi. luciano: si cavo del turco, che arriva a casa completo di sw. Non so se zavoli ha queste funzioni sotto chiave hw, ma la t coomutazione è limitata a 20 gradi e la partenza a gas sempre non è possibile impostarla, la puoi impostare solo a caldo (dal sw che ho, non so se è sbloccabile con chiave hw) Dal mio Sw la temperatura e impostata minimo 40°C, alzarla posso farlo ma abbassarla non e possibile, ci vuole la chiave !!! Mi sono perso qualcosa ??? Quote
