Post riepilogativo segnalato da ALFONE.(Elettronica)
  • Risposte 310
allora post informativo
dopo aver testato tutti i cavi possibili ed immaginabili e anche il cavo del turco su ebay vi do questa informazione ufficiale:
il connettore è ufficialmente un TTL .. quindi se comprare un convertitore USB->TTL o RS232->TTL avete il vostro cavo con pochi euro!
il mio problema era il software che nel mio caso era un Tartarini etagas e utilizzavo quello per il sequenziale :P ..
spero che possa essere utile a qualcuno e che non si debba impazzire come me :rolleyes: :rolleyes:
Ah ho letto ora questo interessante intervento.... quindi potrei anche prendere solo questo   e collegare il superseal?
Ti serve un'interfaccia allora ;)
Oppure prendere una interfaccia come ho scritto sopra? Più che altro così ho tutto più compatto senza avere in giro scatolini e vari connettori....
puoi tranquillamente prendere quell'interfaccia .. anche io l'avevo presa e funziona benissimo!
Ah perfetto....così poi io collego il superseal ai contatti quà
free image hosting
e il cavetto è pronto da usare no? installo poi i driver e apro il programa landi... diventerà come questo no?
Tra l'altro cercando su ebay pare che quello sia il cavetto più conveniente...e da quel venditore spagnolo ci sono varie offerte e combinazioni di prodotti...per esempio io che dovrei revisionare il riduttore potrei anche fare un pensierino a questa combo .
  • 4 weeks later...
Allora...arrivato e assemblato il cavetto....dopo 2 giorni con 100000 di prove...da win7, all'emulatore con winXP, provati diversi driver, invertito rx-tx...provato pc portatile con win7, il fisso con xp...niente...sta maledetta con si collega...l'interfaccia usb funziona l'ho testata con il programmino apposta ponticellando rx/tx...a questo punto finisco di asseblare il cavetto con lo schema per la porta com e vi aggiorno....con questa interfaccia usb-ttl getto la spugna...mi viene solo da pensare se i contatti del supersel dalla centralina funzionino...
free image hosting
attachicon.gifattachment
non connesso - tx (bianco) - rx (blu)- gnd (nero)
Saluti
Hurdles
Chi mi chiariesce bene come devo fare le connessione al supers seal per l'omegas?
Dallo schema quà sopra seguendo la piedinatura del connettore
1
EEEVVAAAiiiiiii ci sono riuscitooo...mi sono connesso con la centralina omegas...peccato che ci sono riuscito spolverando il cavetto che stavo facendo anni fa con la max232 e non con il connettore USB TTL che ho preso...
20150515_222255.jpg      Wow ho passato veramente molto tempo in macchina
20150414_152326_Copia.jpg  20150515_223804.jpg        cavetto MAX 232
Questo com'è lo spinotto LANDI OMEGAS
con la numerazione come inciso sul superseal
1
Mi accodo alla richiesta di ZEUS79 per quanto riguarda il manuale del software di taratura.
Basterebbe anche qualche indicazione sui parametri: pressione corretta, temperatura di cambio, ecc...
free image hosting
ma c'è qualcuno che è riuscito a connettersi alla ecu gpl con un atattatore usb ttl?
A quanto pare si...io però non ci sono riuscito...sarei tentato di prendere un'altra interfaccia da jn altro rivenditore ma alla fine penso prenderò il cavetto dal link spagnolo che avevo messo con il kit revisione riduttore.
  • 6 months later...
Ho fatto un po' di casino per allegare il file
quello che hai allegato e' un tarocco dello schema che ho fatto io, allego l'originale, questo funziona sicuramente perche' l'ho fatto smontando un landi rs232 originale solo convertendo da 2 faccie a 1. Adesso mi sono comprato l'interfaccia originale landi USB per SOLI 180 euri (non lo sapevo, ormai era fatta), vediamo se sono capace di fare lo schema anche di quella (ma non credo).
