Post riepilogativo segnalato da ALFONE.(Elettronica)
I codici di errore omegas gli ho in inglese, la traduzione in italiano e fatta con google in allegato file PDF errori omegas
L'errore e il numero 01 della lista
Cannot connect to control unit on COM or USB ports, cannot find a connected
control unit.
The control unit is not communicating or the communication pathway is not
complete.
impossibile connettersi a unità di controllo sulle porte COM oUSB, non riesce a trovare un collegato
l'unità di controllo.
L'unità di controllo non sta comunicando o il percorso di comunicazione non è
completare.
codici errore.pdf.pdf
  • Risposte 310
ho trovato questa discussione
intanto devi dire su che auto vuoi fare la diagnosi!è un impianto montato in origine o dopo?alcune centraline landi con la dicitura "plus" sono blindate si entra solo con chiave hardware in dotazione alle officine autorizzate landi
questo il link
http://www.lusardim.it/lusardim_forum/viewtopic.php?f=79&t=40022
Il mio impianto del 2005, montato dopo l'acquisto auto, potrebbe essere il mio caso ????
Ciao sembra che il mio programma non sia abilitato,
nella scheda productcode mancano i codici, quindi nella sezione diagnosi ho la pagina bianca e vedo solo le ore di lavoro
in questo video e spiegato il problema
spiega che ce un modo per recuperare il prodctcode, ma come non lo dice ?????
oppure mi sfugge qualcosa ????
Cavetto CA-42 provato su Romano RISN funziona!!!!
i fili da utilizzare sono
ROMANO NERO GND ----- > GND CA-42 (rosso pin 8)
ROMANO ROSA RX ----- > TX CA-42 (verde pin 7)
ROMANO ROSA-NERO TX ---- > RX CA-42 (bianco pin 6)
  • 3 weeks later...
ciao a tutti
seguo questa discussione da parecchio tempo poichè ho avuto problemi a connettermi usando il cavetto ca-42.
Ad un certo punto, facendo un test di loopback mi sono accorto che c' era qualche problema e malgrado il driver del cavetto fosse correttamente installato e la porta com1 ben impostata, il test falliva, restituendo solo i primi caratteri.
Cercando informazioni qua e la ho trovato scritto da qualche parte che questi cavetti non sono tutti uguali, e qualcuno di essi necessita, per il nostro scopo, di una tensione esterna di 3,3 volts, tensione che normalmente viene fornita dal piedino 4 del connettore nokia ( vedi messaggio di apertura di questa discussione ).
Ci sono quindi cavetti che, tagliando il connettori nokia mostrano solo tre fili, e questi funzionano normalmente, ma se di fili ne trovate 5, molto probabilmente, come nel mio caso, bisogna fornire tensione al filo collegato al piedino 4 del connettore.
Io ho risolto collegando una pila a bottone di quelle che montano le schede madri dei computer, sfruttando un connettore recuperato proprio da una vecchia scheda madre.
Quando sono andato a provarlo ha subito superato il test del loopback e mi ha fatto connettere al primo colpo alla centralina del mio sequenziale fasato Tartarini
Spero che questo possa essere utile a qualcuno
http://www.youtube.com/watch?v=FrbCAKQZspM
ciao,
non so se hai già risolto, ma il video, al minuto 1:12 mostra qualcosa di interessante...
io provai e...funziona!
  • 2 months later...
Ciao a tutti! Vorrei costruirmi il cavo per la connessione al mio impianto tartarini, mi confermare che il materiale che mi serve è questo:
- cavo adattatore tartarini (ricavabile da un molex di un alimentatore per pc)
- interfaccia RS232 TTL con stabilizzatore a 5V (http://www.ebay.it/itm/INTERFACCIA-RS232-TTL-5V-rs-232-max232-Montato-V24-/190647269199?pt=Accessori_per_Radioamatori&hash=item2c6376774f#ht_976wt_932)
-interfaccia seriale/USB (http://www.ebay.it/itm/CAVO-ADATTATORE-CONVERTITORE-TRASFERIMENTO-DATII-DA-USB-SERIALE-RS-232-PORTA-PC-/180854867470?pt=Cavi_Prolunghe_Convertitori&hash=item2a1bca460e#ht_4382wt_1018)
Grazie in anticipo per le risposte
- interfaccia RS232 TTL con stabilizzatore a 5V (http://www.ebay.it/i...4f#ht_976wt_932)
-interfaccia seriale/USB (http://www.ebay.it/i...#ht_4382wt_1018)
Ciao secondo me il materiale e quello giusto, la scheda io me la sono costruita e costata una cifra con tanti problemi,
se me l'avessero indicata l'avrei presa gia costruita.
ricorda il programma funziona solo DICO SOLO con Windows XP
