Post riepilogativo segnalato da ALFONE.(Elettronica)
Salve!!!!
In seguito a tutto quello che ho scritto sopra, mi sembrava giusto communicarvi il seguito della storia.
Quindi eravamo rimasti alla centralina sprovvista di programma originale, allora sono andato del gassista che non sò perchè non aveva più nulla riguardante l'igsystem, poichè la Landi aveva dismesso l'installazione, facendo delle offerte vantagio se si optava alla sostituzione del sistema con omegas, e provvisoriamente mi installò un programma adatato, ma era uno schifo, la macchina non andava.
Dato che io dovevo cambiare anche la bobola, mi veniva un bel prezzo, così mi sono messo alla ricerca di un soft originale, e dalla fine l'ho trovato su internet dentro un programma della landi.
Ho inserito il programma nel software del computer e con un attimo l'ho installato, ho fatto tutte le regolazioni di adattività e alla fine è uscito fuori un bel lavoro, la macchina a Gas ora è un gioiello, non si accende più la luce degli errori, e sono proprio soddisfatto.
Ciao!!!!
ciao crv, complimenti, anche il mio IGsystem ha dei problemi, consuma e puzza di gas allo scarico, potresti postare una foto del cavo/connettore o lo schema di collegamento ? vorrei provare a dare una bella regolata al mio impianto..
grazie
P.S. Se qualcuno ha bisogno di aiuto, ora sono diventato un esperto.
  • Risposte 310
Ciao!!!!
grazie
Ciao!!!!
Allora!!!!
Per eseguire la taratura dell’impianto IGSystem occorre munirsi di:
Cavo di collegamento
Interfaccia
Software
Programma per l’auto da programmare.
Computer
Qui bisogna arrangiarsi , bisogna trovare tre spinottini che si inseriscono nel connettore, magari limandoli per adattarli, io ho usato un connettore trovato su una piastra tv e adattato.
Per l’interfaccia è sufficiente usare una scheda usb uart ttl, che la puoi trovare su ebay a questo sito http://cgi.ebay.it/FTDI-USB-to-serial-UART...=item4154929456
o cercarla in qualche altra parte, in Italia.
Il software deve essere specifico per IGSystem, va bene qualsiasi, io ho usato IGSystem pro 4.6
Ricordati di cercare il programma della tua vettura, prima di mettere mano alla centralina, altrimenti fai la stessa fine mia.
Computer è consigliabile un portatile.
Per ora ho fatto una panoramica a grandi linee, con la promessa di postare qualche foto e di essere più specifico su come usare il software per un funzionamento ottimale, che sembra facile ma bisogna interpretarlo, e diciamo che alla file la taratura perfetta se la fa da solo il software, consigliandoci automaticamente quale valore inserire per il top della taratura.
A presto
grandissimo crv...proprio un bel lavoro
..per chi scarica il Prins aggiungo
NAME 374
COMPANY 123
SERIAL VAMMJ
Login: 852919
gia testato e funzionante al 100%
Ciao!!! Grazie dei complimenti, è proprio vero che la necessitaà aguzza l'ingegno.
Ho scaricato diversi software con il nome prinz, ma non ho mai capito che roba era, ma si può applicare su gli impianti IGSystem?? puoi spiegarmi cosa sono i numeri che hai postato.
NAME 374
COMPANY 123
SERIAL VAMMJ
Login: 852919
quando lanci .exe ti chiede i dati che ho postato,altrimenti non termina l'installazione.E' un software solo per il Prins.
  • 4 weeks later...
al posto delle stripline io ho usato 3 spezzoni (le parti dritte) di una grossa spilla fermafogli tagliata con un tronchesino e poi saldati sui fili.
una volta inseriti i tre contatti cosi' formati si blocca il tutto con dello stucco rapido (saratoga unirapid) in modo da dare la forma di una spina estraibile
AGGIUNGO PER COMPLETEZZA LO SCHEMA PER COSTRUIRE LA NORMALE INTERFACCIA SERIALE E RELATIVE CONNESSIONI AI VARI IMPIANTI:
questo e' il primo schema collaudato e funzionante:
Mentre questa e' una alternativa con alcune connessioni a centraline:
landirenzo
landi les
Tartarini
Lovato
Legenda:
non riesco a visualizzare gli schemi allegati...perchè?
allora ho comprato il famoso cavetto nokia euro 8 sped compresa ma non è originale e lo spinotto ha ben 14 pin sono diventato matto provando tutte le combinazioni possibili alla fine incazz. nero mi sono ricordato di un kit di spinotti per impianti gpl comprato 6 anni fa dalla cina a 20 euro spediz compresa nel kit c'era fornito un adattatore per il collegamento ,mai usato ne provato in quanto pensavo fossse un bidone collegato il tutto al pc funziona tutto perfettamente ed ho il connettore specifico per il lando , per ora il cavetto nokia e lo spezzone con lo spinotto sono messsi da parte se dovessero servire per altri usi. Diabolici cinesi
Anche io ne ho comprato uno non originale, ma è perfettamente uguale a quello delle foto del primo post!
Non l'ho ancora tagliato, modificato e provato ma tra qualche giorno lo farò e vi terrò informati!!
P.S. Il mio è un impianto a metano della Romano con centralina AEB175
Oggi ho fatto la prova di connessione col cavo CA-42 (identico a quello del primo post) ma nulla da fare!
Ho provato anche ad invertire Rx e Tx e a settare il cavo su COM1 ma niente!!
Premetto che il cavo è stato modificato esattamente come illustrato e sono stati installati i driver indicati (viene riconosciuto perfettamente dal mio portatile su cui ho win Xp) Dove sarà il problema?
Per carità! nessuna domanda/risposta è banale.
Le ho provate tutte ma senza successo. La centralina dell'auto è una Omegas recente ed i cavi del suo connettore coincidono con le colorazioni trovate in un altro topic (nero, rosa, rosa-nero, rosso-bianco).
Sono quasi convinto che il problema risieda nel chip ark del cavo.
ho ordinato un cavetto col chip Prolific e sto cercando il connettore per la centralina.
speriamo bene...la macchina va davvero da schifo :lol:
Anche il mio cavetto CA-42 ha il chip prolific e con centralina romano autogas (AEB175) non stabilisce il collegamento!
sei riuscito a connetterti?
DEVI AVERE IL SOFTWAre romano altrimenti non riesci ad interfacciarti
dove posso procurarlo?
Indicazioni su come reperire il software?
Io ho AEB175...ma non va bene?
  • 6 months later...
al posto delle stripline io ho usato 3 spezzoni (le parti dritte) di una grossa spilla fermafogli tagliata con un tronchesino e poi saldati sui fili. una volta inseriti i tre contatti cosi' formati si blocca il tutto con dello stucco rapido (saratoga unirapid) in modo da dare la forma di una spina estraibile AGGIUNGO PER COMPLETEZZA LO SCHEMA PER COSTRUIRE LA NORMALE INTERFACCIA SERIALE E RELATIVE CONNESSIONI AI VARI IMPIANTI: questo e' il primo schema collaudato e funzionante: Mentre questa e' una alternativa con alcune connessioni a centraline: landirenzo landi les Tartarini Lovato Legenda:
AGGIUNGO PER COMPLETEZZA LO SCHEMA PER COSTRUIRE LA NORMALE INTERFACCIA SERIALE E RELATIVE CONNESSIONI AI VARI IMPIANTI: questo e' il primo schema collaudato e funzionante....
ciao!non si vede lo schema che hai pubblicato....
potresti rimetterlo...grazie!MAx
