Post riepilogativo segnalato da ALFONE.(Elettronica)
Cerco aiuto:sono alla ricerca del software per questo tipo di centralina DEC2001 IMP4 il software sarebbe" IMPX eXplorer "e sul sito lo danno solo ai rivenditori.Il mio impianto è della MG MotorGas tipo Neweco DR1.Ho cercato in rete ma niente da fare,qualcuno potrebbe darmi indicazioni?Ne sarei veramente gratoDevo tarare il mio impianto che a minimo ha degli strappi pazzeschi visto che il mio installatore non riesce...a benza la macchina è regolarissima.
  • Risposte 310
Ho provato anche io ad immolare un cavo CA42 (by cina) per provare a connettermi al mio stargas... nulla da fare.
Il mio cavetto ha all'interno solo i 3 cavi che ci occorrono.
Istallato il driver prolific (come faccio a capire che chip ha il mio cavetto?)
Settato com 1
cortocircuitando su hyperterminal mi appare quello che digito.
Provando con sw pegasus, si blocca su find... senza trovare la ecu elios.
chiudendo pegasus su hyperterminal non appare alcun dato scambiato con la ecu.
Ho qualche speranza? C'è da dire che nessuno ha decantato la possibilità di connettersi allo stargas, ma so che esistono interfacce "tarocche".
  • 1 month later...
ma un convertitore seriale (rs232) ad usb connesso correttamente al connettore della ecu non è sufficente?
Non capisco cosa abbia di differenza il chip all'interno del cavetto Nokia,dato che il nokia dialoga da un lato con il PC e dall'altro con il cellulare,dunque non ha a che fare con i 12Volt :huh:
Non credo che il chip all'interno del cavetto Nokia faccia da controllore di tenzione,e non credo neanche che il segnale della centralina,anzi di tutte le centraline GPL sia su tenzione 12V
No, perché è RS232 ma 0-5V, mentre la centralina va in rs232 standard , ci vuole in mezzo il classico circuitino convetere che si può fare col max232 (sul forum trovi lo schema).
scusate per l' insistenza, ho chiesto già sul forum in precedenza e, se non vi dispiace ripropongo la domanda, visto che comunque si parla di connessioni;
io ho un impianto tartarini sulla mia opel tigra, mi sono procurato un connettore molex a 6 pin che ho saldato su un connettore RS232 a questo punto vi chiedo: se prendo un altro cavo RS232 con porta USB riuscirò a connettermi al pc?oppure avrò lo stesso bisogno dell' interfaccia?
ringrazio fin da ora chi vorrà aiutarmi!!!
  • 1 month later...
ciao complimenti per l'interessante discussione,
sto cercando di connettermi alla centralina landi omegas tramite interfaccia RS 232, senza risultato
anche se da tempo ci sto provando, e avendomi consultato con un tecnico elettronico, senza successo.
secondo quello che scrive l'utente zotto sembra che non e possibile,
l'interfaccia RS 232 e quella classica che si trova in tutti i siti, e si trova anche al interno del file compresso landi
interessantissimoooo
io ho quel cavo......mi è uscito dal nokia n70......
devo cimentarmi un pò.........
il cavo dell'n70 non è il ca42, e non è adatto non includendo il convertitore.
Ho fatto un po' di casino per allegare il file
Lo schema che hai allegato è solo "metà" dell' opera, infatti il max232 è fatto appositamente per convertire in RS232 standard il seriale che esce dal cavo usb-seriale (o da un pc con presa seriale); ovviamente se hai come presumo collegato il circuito ad un cavo seriale-USB hai bisogno del DRIVER per il suddetto cavo, una volta installato il druiver nel sistema windows poi il tutto dovrebbe andare, a meno che (lol) non vada impostata anche la giusta porta nel SW (solitamente la porta si setta da sola).
Personalmente tutti questi passaggi li ho fatti per collegare il mio Tartarini e funzionava, poi il mio meccanico mi ha regalato il cavo originale e anche in quel caso ho dovuto installare i giusti driver, perché quelli che avevo per il cavo autocostruito non erano adatti.
Questo e il cavo usato per passare da usb a com
http://www.ebay.it/itm/ADATTATORE-CAVO-USB-A-COM-RS232-RS-232-SERIALE-DB9-0-9M-/270936686246?pt=Cavi_Prolunghe_Convertitori&hash=item3f1515bea6#ht_2263wt_956
il cavo e fornito con un cd, ma nel mio caso viene riconosciuto dal pc e vedo la porta,
quindi non serve installare nulla, questo e anche quello che mi ha detto il tecnico elettronico,
il driver serve per fare comunicare il pc tramite USB e va in com.
almeno cosi dovrebbe essere, ma ancora non funziona .
nel mio caso ho win 7 , e sembra che l'unica cosa sia provare con XP, ma ho seri dubbi che funzionerà
Se vai con win 7 devi impostare la modalità compatibilità con XP, ma a parte quello, RIPETO, il cavo fa solo la conversione USB-seriale, devi poi mettere il circuitino col max232 per la conversione delle tensioni.
Gia inpostata la compatibilita con Xp, su win 7ma non funziona
Ho eseguito l'installazione del soft. omegas, clic dx sul icona eseguibile > proprieta > compatibilita > win XP > installa
Quando collego il cavo il pc vede la com, quindi vede il cavo
Collego il cavo al PC che da USB va in com > poi l' interfaccia RS 232 > poi l'interfaccia finisce con lo spinotto superseal 4 poli
e si va in centralina > con il tester mi sono trovato negativo e positivo > la RX e la TX di fatto non so quale è sulla centralina
ma questa basta solo scambiarla, in un modo o nel altro dovrebbe funzionare.
Invece nulla funziona
