i20 N PERFORMANCE 1.6 TGDI 204CV
Dovrebbe essere sotto fusibile.
Prova a controllarlo e se fosse integro prova a controllare il connettore sul clacson stesso.
  • Risposte 197
In officina hanno riscontrato il non funzionamento del clacson, ordineranno il ricambio nuovo. Ho provato a suonare e suona, evidentemente il funzionamento non è continuativo.
Invece con riferimento all'ultimo fermo di 22 giorni per il problema della rumorosità dei freni posteriori considerando il costo giornaliero di Bollo+assicurazione di 4,60€ ho chiesto a Hyundai se mi offrivano un altro tagliando gratuito.
Hanno accettato la mia richiesta.
Eh vabbè, sostituito il clacson! Certo che è più squillante quello dell'Honda SH. Spero di avere un po' di pace. In extraurbano a velocità massima di 80-90 km/h si fanno tranquillamente 19-20 km/l con dentro qualche accelerazione corposa.
  • 2 months later...
  • 3 weeks later...
Il motore di quest'auto lavora sempre, estate e inverno ad una temperatura di 101°, con le temperature di questi giorni ho notato che quando il termometro rileva una temperatura esterna di 36° la temperatura del motore si abbassa tra 86° e 89° e così resta fino a quando il termometro non ritorna a 35° o meno, allora torna a 101°.
Non so se l'ho scritto in precedenza ma il collettore di scarico è raffreddato con il refrigerante del circuito di raffreddamento.
Rumore ai freni sempre presente ma sull'extraurbano si sente molto meno.
Qualche giorno fa con il navigatore in funzione sono transitato in un punto dove ho visto che la mappa non era aggiornata. Dando un'occhiata agli aggiornamenti di sistema ho visto che erano fermi al 24/01/2024 (auto presa a marzo 2024) e così anche le mappe di navigazione, con tutte le volte che è stata in officina avrebbero potuto aggiornarle, vabbè lasciamo stare!
A riconferma della grande attenzione che viene data al Cliente. Tante belle parole, parole, parole!
Ho saputo che si possono scaricare online e installarle in autonomia.
L'officina interpellata mi diceva che loro la lasciano con il motore acceso una mezz'ora per timore che possa scaricarsi la batteria, ma pensa te! Collegare un mantenitore di carica no eh! Motore in moto per 30 minuti, tanto la benzina la paga il cliente, chiedo se è possibile farlo mentre si viaggia, mi rispondono di si, l'importante e non spegnere l'auto.
Scarico e installo sul PC il software dedicato da un sito Hyundai, inserisco il modello dell'auto e mi chiede dove salvare il software, loro consigliano una chiavetta USB da 64 GB per l'installazione.
Scarico il software sul PC e vedo che sono solo 25 GB (aggiornato a luglio 2025) a quel punto lo copio su una chiavetta da 32 GB.
Oggi andavo a fare un giretto di un centinaio di chilometri, metto in moto, inserisco la chiavetta, vado nelle impostazioni generali e in info sistema a quel punto mi propone 2 opzioni; Installazione con veicolo in moto oppure a veicolo spento, scelgo in moto ma vengo avvertito che il veicolo deve essere fermo, parcheggiato, bene! Informazioni dell'officina molto corrette.
In fin dei conti è corretto anche perché non vengono installate solo le mappe ma tutto il software con alcune migliorie di cui non ricordo e i display, cruscotto compreso non sarebbero operativi.
Quindi, parto e una volta arrivato a destinazione siccome sarei restato li per circa 2 ore ripeto la procedura scegliendo a veicolo spento, avvio la procedura e spengo il motore, scendo e chiudo l'auto.
Sullo schermo appariva il messaggio che stava verificando la correttezza del software e occorrevano circa 20 minuti.
Al mio ritorno, metto in moto e appare un messaggio di sistema aggiornato e indicava le nuove migliorie apportate.
Tutto molto semplice e senza tenere in moto l'auto per mezz'ora. Per quanto possa assorbire in 20 minuti non scaricherà mai una batteria!
Che professionisti che lavorano per questi marchi.
  • 1 month later...
A maggio 2025 presi l'appuntamento per il tagliando annuale per il 13 ottobre onde evitare di non trovare posto.
A fine luglio al riapparire del rumore ai freni interpellata l'officina mi veniva detto che ad agosto è tutto chiuso, manca questo, manca quello e mi fissarono l'appuntamento per 8 settembre, questa volta con auto sostitutiva.
Ai primi di settembre mi disdicono l'appuntamento con la scusa che non avevano la sostitutiva da darmi, però! Gli appuntamenti si prendono anche per avere una certa sicurezza, vabbé. Mi rimandano al 13 ottobre e oltre al tagliando interverranno anche li. inviata Email al servizio clienti Hyundai per avvertirli.
Oggi per lavoro passavo nei pressi dell'officina, mi fermo e sono riuscito a parlare con il referente che Hyundai mi ha dato per vedere il da farsi. Mi dice che evidentemente è una caratteristica di questo modello, alla mia domanda su quante auto da loro vendute hanno riscontrato questa anomalia mi dice che nessuno si è lamentato inoltre mi informa che il 13/10 faranno solo il tagliando, per il rumore dei freni attendono istruzioni da Hyundai. Alché gli chiedo se li hanno avvertiti e questi mi risponde di no, non hanno tempo hanno anche altre macchine a cui andare dietro, sempre meglio.
 Mi invita a contattarli direttamente, loro restano in attesa di sapere cosa fare.
Inviata PEC a Hyundai. Che miserie!
Eccovi l'assistenza Hyundai.
Ho riscontrato un altro aggiornamento disponibile, non sono riuscito a farlo a motore spento nonostante ci fosse la possibilità di impostarlo, sulle istruzioni era specificato di tenere il motore acceso. Ho approfittato per farlo mentre era parcheggiata al lavoro. Tempo circa 20'.
Il mio smartphone è accoppiato via Bluetooth al sistema dell'auto. Alcune persone mi chiamano via WhatsApp sul display compare il mio numero di telefono la suoneria si avvia, quando premo sul tasto verde sul display per rispondere la chiamata s'interrompe. Strano non riesco a rispondere alle chiamate provenienti da WhatsApp?
Vediamo se hanno risolto con questo ultimo aggiornamento.
Nuove funzionalità e miglioramenti
Aggiunta di nuove lingue
Con l'ultimo aggiornamento sono stati aggiunti estone, lettone e
lituano
Questo aggiornamento vale per tutti i veicoli con sistema
infotainment ccNC
Aggiunta della ricerca Google e dei punti di interesse (POI)
Con questo aggiornamento dell'infotainment abbiamo migliorato la
ricerca di Google per un'esperienza di navigazione più intuitiva e
performante. Presto potrai accedere all'ampia banca dati delle
posizioni di Google, con oltre 200 milioni di località, che renderà la
ricerca di destinazioni più semplice che mai. L'inserimento degli
indirizzi diventerà più rapido e intuitivo grazie alla funzione di
completamento automatico che suggerisce località durante la
digitazione.
Aggiornamento importante di tutti i dati delle mappe per il tuo sistema infotainment
Abbiamo aggiornato tutti i dati delle mappe, inserito un gran numero di nuove destinazioni, migliorato le informazioni sulle strade e aumentato l'accuratezza per una navigazione più precisa e un'esperienza di guida ancora più piacevole. In questo modo potrai viaggiare in sicurezza sapendo che ora tutti i percorsi sono aggiornati
Miglioramenti generali al sistema e aggiornamenti per l'affidabilità
Questo aggiornamento migliora la stabilità complessiva del sistema per un utilizzo più agevole e una maggiore affidabilità d'uso. La connettività è stata aggiornata con una proiezione telefono migliorata e un abbinamento Bluetooth più stabile per un'integrazione completa. Abbiamo migliorato l'accuratezza di calcolo del tempo di ricarica rapida per garantire informazioni più precise e agevolare la pianificazione. Inoltre, sono state implementate diverse ottimizzazioni per aumentare la reattività del sistema e risolvere problemi noti.
Sto seguendo un sito internazionale (N-cars) con discussioni specifiche su questo modello. Beh! Un proprietario dall'altra parte del Mondo (Australia) lamentava la stessa rumorosità ai freni posteriori. Portata in concessionaria hanno accertato un difetto di fabbricazione sull'impianto frenante, gli sostituiranno pinze, pastiglie e dischi posteriori. Dovrà però attendere dalle 4 alle 6 settimane perché arrivano dalla Turchia. Ho girato l'informazione a Hyundai Italia, vediamo cosa mi risponderanno.
Una cosa è certa: cerca di fare tutto prima che finisca la garanzia...
Puoi fare eventualmente un'estensione della garanzia?
La garanzia totale è di 5 anni e chilometraggio illimitato. Certo che se impiegano anni a risolvere, buonanotte!
Un problema non risolto anche se scadesse la garanzia lo deve essere, non si può lasciare perdere.
Aggiornamento, ricoverata ieri la i20 N. (13102025) Questa volta ho chiesto la sostitutiva per un giorno (35€ una i10 N Line). All'accettazione chiedo come si adopereranno; sostituzione olio motore, filtro olio, filtro aria e filtro abitacolo. Chiedo se ci saranno altri costi. Meno male che l'ho chiesto! Anche perché sono al corrente che ci aggiungono di loro, l'esperienza maturata nella gestione del parco auto per l'azienda in cui lavoro è grande.
Mi riferiscono che metteranno un additivo per gli iniettori 14€, cosa! Mai utilizzati e mai voluti quindi ho declinato assolutamente questo prodotto, poi ci saranno 3€ per il livelli, declinato anche questo, i livelli li regolo io, poi avrebbero voluto 4€ per utilizzare uno spray per la pulizia delle plastiche che si sporcano effettuando la manutenzione, questa è stata la goccia!
Dico l'auto è pulita me la riconsegnate pulita, sporcano e devo pagare io?
Chiedo se mettono i panni per proteggere la carrozzeria del vano motore quando si appoggiano, mi dicono di no. Bene! Per ultimo li avverto di non eseguire aggiornamenti software (mappe e quant'altro) perché l'ho già fatta io, mi viene risposto che non aggiornano nulla normalmente. Molto bene!
Ma come, in concomitanza del tagliando non si dovrebbero aggiornare le mappe?
68€/l'ora di manodopera, ammappete! Mi sembrano eccessivi per un auto di questa categoria come mi sembrano eccessive 2h 45' per sostituire olio, filtri e i vari controlli che spero vengano effettuati.
420€ per un semplice tagliando, olio e filtri, sono un'esagerazione.
Sono costretto a portare l'auto presso un'officina autorizzata per non invalidare la garanzia e per eseguire la corretta manutenzione prevista dalla Casa Madre. Sono messo molto bene!
Su questo che sarebbe il 2° tagliando è prevista la sostituzione del liquido dei freni/frizione e non la sostituzione del filtro aria che sarebbe ogni 30000 km l'auto ne ha 17000.
Mandata PEC a Hyundai chiedendo chiarimenti in merito.
Poco fa mi chiamano avvertendomi ce non mi riconsegneranno l'auto oggi, per risolvere l'anomalia del rumore ai freni necessitano di più tempo, posso tenere la sostitutiva e mi faranno sapere quando potrò riavere l'auto, ho precisato che avrei pagato la sostitutiva per un solo giorni, mi riferiscono di non preoccuparmi.
Continuate a seguirmi per le prossime puntate!
Hyundai Italia mi ha risposto che a loro non risulta nessuna anomalia all'impianto frenante posteriore dalla Casa Madre.
