  • Risposte 98
Ciao ragazzi,
la media dei consumi è 13.48 Km/l. :rolleyes:
Tutto nelle aspettative e va come un siluro.
Appena posso vi posto le foto dell'impianto.
Massimiliano
Ipressioni:
primi 750Km a gpl.
A parte problemi su descritti va benissimo ora.
A breve posterò le foto.
Massimiliano
Ma riciao forumisti.
Sto continuando a tenervi infomati.....
Mi si è piantato un iniettoro e la macchina girava a tre cilindri.
Ora tutto bene, anzi sono entusiasta.
Massimiliano
1000Km ok
Continua ada andare benissimo. Solo 2 volte su 2000km mi si è commutata a benzina. Normale?
No non è normale
come è accaduta la commutazione??
1 con cicalino attivato come se fosse finito il gas mentre invece c'era ancora GPL??
2 in un tratto in discesa per il quale per un tot di tempo non hai pigiato sull'accelleratore??
3 commutazione improvvisa senza il cicalino??
Fammi sapere ciao daniele
No non è normale
Ciao Daniele,
ero andato in montagna! In salita niente anche se schiacciavo a fondo l'acceòleratore. Mentre quando stavo ritornando,in discesa, non ho accellerato per un bel po' ed ecco si è commutato a benzina, ho anche notato che l'indicatore della temperatura dell'acqua non accennava a salire. Successivamente quando sono ritornato in piano tutto normale. Cosa può essere? Normale?
Grazie e ciao
Ah, dimenticavo, senza cicalino.
Massimiliano
No non è normale
Ciao Daniele,
Grazie e ciao
Massimiliano
Se sei in cut off per più di 40 secondi (praticamente con il piede sollevato dall'accelleratore, quindi presumibilmente in discesa, ma con al marcia inserita) la Uds commuta automaticamente a benzina senza cicalino.
Per tornare a gas devi spegnere e riaccendere il veicolo e premere nuovamente il pulsante.
Se la commutazione è avvenuta in maniera spontanea e poi, sempre spontaneamente senza spegnere il veicolo, è tornata a Gpl allora il problema è imputabile alla Uds. In tal cvaso andrebbe sostituita. Se così fosse fattela sostituire con una marcata 07/06.
Ciao,
Gabriele
No non è normale
Ciao Daniele,
Grazie e ciao
Massimiliano
Ciao,
Gabriele
invece a me è successo che il led arancione,che indica che stai andando a GPL, mentre ero in marcia ha iniziato a lampeggiare come quando inizia la commutazione prt poi ritornare fisso da solo....... è la stassa cosa che parli tu ???
No non è normale
Ciao Daniele,
Grazie e ciao
Massimiliano
Ciao,
Gabriele
grazie per la risposta, no la macchina non è tornata spontaneamente a Gpl, ho dovuto premere il pulsante per un po', però non ho spento la macchina. Ma è normale? Comunque il funzionamento regolare è avvenuto quando ero in pianura.
Grazie tante.
Massimiliano
Ps mi devo far sostituire l'uds? Dove posso leggere la sigla 07/06? Grazie e ciao.
No non è normale
Ciao Daniele,
Grazie e ciao
Massimiliano
Ciao,
Gabriele
Ciao Gabriele
io quando sono in cut-off
la mia macchina passa a benzina senza cicalino
ma basta che pigio un po l'accelleratore oppure se la macchina scende a 1000rpm
che automaticamente riprende il conteggio dei 55sec passando a GPL senza che io tocchi nulla.
Saluti Daniele
No non è normale
Ciao Daniele,
Grazie e ciao
Massimiliano
Ciao,
Gabriele
Ciao Gabriele
Saluti Daniele
Forse, e ripeto forse, quello da te descritto è il comportamente della Uds quando su quest'ultima è stato collegato il segnale supplementare dei "giri motore". Dico forse perchè lo avrà fatto collegare due o tre volte da che mi occupo del Jtg.
Chiedi a Fabrizio se ti ha collegato questa opzione.
Ciao,
Gabriele
No non è normale
Ciao Daniele,
Grazie e ciao
Massimiliano
Ciao,
Gabriele
Si, sembrerebbe proprio ilfenomenodi autocommutazione di cui parlo io. Potresti tentare di risolverlo facendo collegare il cavo per segnale giri motore che si trova dentro il connettore grigio che si connette sulla Uds.
Questo cavo, di colore nero/bianco, deve essere collegato ad un segnale dei giri motore da prendere nella centralina auto. E' un'opzione prevista dal fornitore delle centraline, ma la cui efficacia non è mai stata comprovata dal sottoscritto poichè non l'ho mai testata effettivamente (diciamo che ad oggi non s'è mai rso necessario tale test pur essendo provesta l'opzione),
Il tuo installatore dovrebbe sapere dove poter collegare tale filo.
In caso contrario la sostituzione con una Uds con lotto di produzione a partire da 07/06 rappresenta la soluzione migliore. Il lotto è stampato su una piccola targhettina adesiva bianca incollata sul coperchio della Uds.
Ciao a tutti,
Gabriele
Ciao a tutti,
Gabriele
Gabriele
ma il lotto 07/06 è quello buono per risolvere il problema delle autocommutazioni o semplicemente è l'ultimo ?
Perchè io devo avere il 03/06 o 04/06 ma il problema rimane.
grazie ciao Enrico
Ciao Gabriele,
sulla centralina della Icom c'è scritto:
cod. 70301001 4 cilindri (targhetta nera incollata)
UCE 01
67R-017006
10R-027234
poi a fianco ci sono due bollini E3 e due piccoli rettangolini con scritto 03 o .3 in entrambi, non si capisce bene.
E' quella corretta?
Massimiliano
Ps. non ho trovato nessuna targhettina bianca.
Ciao Gabriele,
UCE 01
67R-017006
10R-027234
E' quella corretta?
Massimiliano
Ciao Massimiliano.
Ho controllato i dati sulla mia centralina, i quali sono identici ai tuoi (tranne il 10R-027234 il mio è 10R-027240).
Ho trovato il codice "07/06" sul coperchio, è una targhetta molto piccola.
La mia auto ha lo stesso problema della tua, si è acceso lampeggiando il led giallo ben 4 volte su 350 km.
In più si stà aggiungendo un altro problema, comicia ad andare a strappi, ad ai semafori il contagiri "va sù e giù".
Il mio installatore martedì mi cambiera la centralina.
Cosa cambierà, visto che la mia è una 07/06??????
Stiamo per entrare in un tunnel???
Teniamocci aggiornati.
Ciao.
