Schema28 Postato 4 Settembre 2019 Report Postato 4 Settembre 2019 Da sfondare o sfondare di km? Sappiamo tutti come funziona...tutti contenti "del giocattolo auto nuova" dopo 4/5 anni i primi problemi. La Tipo SEMBRA affidabile, ma chi può dirlo sulla lunga distanza? E' in produzione da troppi pochi anni (penso gennaio 2016). I motori sono usati da tempo su altre auto del gruppo ... Comunque se ti fai queste pare per una Tipo nuova (un'auto con una meccanica semplice, economica e robusta ... e ricambi facili da trovare e non esosi), non riuscirai a comprare mai nessuna auto ... Pensa che sul forum dell'Audi c'è gente che per problemi a pompa dell'alta pressione e iniettori si è vista presentare un preventivo che viaggia sulle cifre delle auto che ti hanno linkato qualche post fa ... sostituzione di tutto il sistema di alimentazione (4/6 iniettori, pompa alta pressione, pompa bassa pressione, condotti e serbatoio ... perché non vogliono rischiare di trombare pompa e iniettori nuovi a causa di sporco o incrostazioni) ... 6/7 mila € per i 2.0 tdi e oltre 9 mila € per i 3.0 tdi ... altro che i problemi degli impianti a gpl ... ma perchè....tu pensi che la compri davvero un'auto??? Quote
Marcord Postato 4 Settembre 2019 Report Postato 4 Settembre 2019 ... ma il Qubo, come l'hai comprato ? E' stato frutto di lunga ponderazione oppure l'hai preso sull'onda del momento ? Dalle auto che prendi in considerazione non sembra che tu lo usi per caricare roba ... Quote
Moscerino Postato 5 Settembre 2019 Author Report Postato 5 Settembre 2019 ... ma il Qubo, come l'hai comprato ? E' stato frutto di lunga ponderazione oppure l'hai preso sull'onda del momento ? Dalle auto che prendi in considerazione non sembra che tu lo usi per caricare roba ... L'ha comprato un anno e mezzo fa usato mio papà, è il suo. Quote
Marcord Postato 5 Settembre 2019 Report Postato 5 Settembre 2019 Ah ok ... Ma quindi questa sarebbe "la tua prima vera auto" ? Quote
Moscerino Postato 6 Settembre 2019 Author Report Postato 6 Settembre 2019 No, io ho già avuto altre auto. Ora ho la Punto Classic 1.2 60cv del 2007, comprata km0 nel lontano 2008 con 237.000km! Quote
Schema28 Postato 6 Settembre 2019 Report Postato 6 Settembre 2019 ... ma il Qubo, come l'hai comprato ? E' stato frutto di lunga ponderazione oppure l'hai preso sull'onda del momento ? Dalle auto che prendi in considerazione non sembra che tu lo usi per caricare roba ... ti spiego.... quando i progettisti hanno fatto il primo schizzo,lui ha iniziato a pensarci...... poi dopo qualche anno di progettazione,prove etc......l'ha provato,e quando hanno smesso di farlo,lo ha acquistato. Quote
project Postato 6 Settembre 2019 Report Postato 6 Settembre 2019 ... ma il Qubo, come l'hai comprato ? E' stato frutto di lunga ponderazione oppure l'hai preso sull'onda del momento ? Dalle auto che prendi in considerazione non sembra che tu lo usi per caricare roba ... ti spiego.... quando i progettisti hanno fatto il primo schizzo,lui ha iniziato a pensarci...... poi dopo qualche anno di progettazione,prove etc......l'ha provato,e quando hanno smesso di farlo,lo ha acquistato. Come poterti dare torto? Quote
Marcord Postato 8 Settembre 2019 Report Postato 8 Settembre 2019 A gpl ?No a benzina. Avresti risparmiato un bel po' di soldini ... ma è una considerazione inutile visto che stai appunto cercando un'auto da gasare ... Quote
Moscerino Postato 8 Settembre 2019 Author Report Postato 8 Settembre 2019 A gpl ?No a benzina. Avresti risparmiato un bel po' di soldini ... ma è una considerazione inutile visto che stai appunto cercando un'auto da gasare ... Si avendo fatto 237.000km a gas invece che a benzina avrei risparmiato parecchio. Però ho evitato tutti i grattacapi del GPL. Quote
project Postato 9 Settembre 2019 Report Postato 9 Settembre 2019 A gpl ?No a benzina. Avresti risparmiato un bel po' di soldini ... ma è una considerazione inutile visto che stai appunto cercando un'auto da gasare ... Si avendo fatto 237.000km a gas invece che a benzina avrei risparmiato parecchio. Però ho evitato tutti i grattacapi del GPL. Scegliendo bene i grattacapi si possono evitare Quote
Moscerino Postato 9 Settembre 2019 Author Report Postato 9 Settembre 2019 Però qui il monopolio è Landi...anche se un installatore che è veramente in gamba c'è. Quote
dado_1984 Postato 10 Settembre 2019 Report Postato 10 Settembre 2019 ciao col gpl su quella macchina, ipotizzando che vai piano e ci fai i 18 a benzina , avresti risparmiato 4.5€ ogni 100 km circa...moltipilcati per i 230000 km fa una cifra oltre i 10000€...se nella tua regione toglie il bollo per le auto gasate l'impianto si sarebbe ripagato da solo ed ora avresti i soldi pronti per una nuova utilitaria o un usato fresco... su auto semplici e senza grattacapi come le punto il gas conviene sempre se si tiene l'auto a lungo e si fanno tanti km. meditate gente Quote
Moscerino Postato 10 Settembre 2019 Author Report Postato 10 Settembre 2019 ciao col gpl su quella macchina, ipotizzando che vai piano e ci fai i 18 a benzina , avresti risparmiato 4.5€ ogni 100 km circa...moltipilcati per i 230000 km fa una cifra oltre i 10000€...se nella tua regione toglie il bollo per le auto gasate l'impianto si sarebbe ripagato da solo ed ora avresti i soldi pronti per una nuova utilitaria o un usato fresco... su auto semplici e senza grattacapi come le punto il gas conviene sempre se si tiene l'auto a lungo e si fanno tanti km. meditate gente Non c'è nessuno sconto sul bollo qui e gli impianti minimo minimo costano 1500€ Quote
