avviamento a gas
mi inseriscono nel turbine degli avviamenti benza/gas...
c'è un sistema x partire direttamente a gas su un BRC iniezione sequenziale questo in caso di emergenza e durante l'estate...
il sito della BRC è praticamente avaro di qualsiasi dato tecnico o informazione, tutto protetto dalle aree riservate...
  • Risposte 74
ma sul manuale d'istruzioni che ti avrebbe dovuto lasciare il tuo installatore nn c'è scritto ?
Sicuramente c'è scritto io ho un omegas e sull' indicatore gpl una volta acceso il quadro tengo premuto x 5 secondi il pulsante che commuta gas-benz o viceversa e la spia del gpl rimane sempre accessa metto in moto e parte direttamente a gas, prova a fare lo stesso nn so.
Bisogna sapere che l'avviamento a gas con temperature esterne piuttosto rigide è consigliato solo nei casi in cui non se ne può fare a meno.
mi sembrava strano...
del BRC non ho nessun libretto d'uso...e non ho pulsanti da tener premuti x l'avviamento, solo il classico selettore benza/gpl...
peccato...
io non ci sono mai riuscito... ho provato a chiedere anche ad altri utenti ma nessuno ha esperienze al riguardo...
Peccato: perhe' per il risparmio e' indispensabile partire a gas. Anche d'inverno, a motore caldo, non c'e' nessun problema ad avviare a gas.
Confermo che per quanto ne so non è previsto l'avviamento a gas. Ho provato varie sequenze di commutazione (come sul LANDI RENZO metano) dell'interrutore di commutazione...ma senza risultato. Peccato perchè in caso di emergenza potrebbe essere utile non essere vincolati all'accensione a benza!!! Saluti!!!!
Red
Ma quanto credi di risparmiare in QUATTRO e ripeto QUATTRO SECONDI di funzionamento a benzina???
Più o meno il tempo che impieghi a leggere questo post?
Ma fammi il piacere, ripeto, ritorna nel mondo reale per favore!!!
in realtà a motore caldo la macchina ci mette anche meno di 4 secondi a passare a gas... e a motore freddo non sta più di 2 km... d'estate bastano 300 metri...
quindi non credo che sia un grossissimo risparmio partire direttamente a gas...
anche perchè usando solo il gas sappiamo bensisimo che qualche km a benzina conviene farlo comunque per salvaguardare gli iniettori... quindi questi km tanto vale farli nelle accensioni ;)
resta il fatto che sarebbe comodo avere la possibilità di partire a gas in caso di emergenza e guasti all'impianto benzina...
Guarda che l'avviamento a gas è importantissimo, in particolare in caso di emergenza. Il mio lo prevede ma l'ho utilizzato una sola volta per verificarne il funzionamento, tutto qua.
il sito brc fa davvero ca**re :lol:
il manuale che ho io, della brc fa ca**re peggio del sito...
e poi di solito sui siti delle aziende trovi, di solito, manuali più completi e semplici :lol:
o almeno, x il telefonino, sul sito della casa ho scaricato un manuale con istruzioni x fare col telefono cose che nemmeno vengono citate col manuale utente che c'è nella scatola :lol:
certo non ne metto in dubbio l'utilità, avere un doppio impianto di alimentazione e non poterlo usare in caso di avaria di quello a benzina, che però consenta di risparmiare quando la commutazione avviene in 4 secondi (tempo programmabile di default è 4) è ridicolo.
che consenta di risparmiare quando la commutazione avviene in 4 secondi (tempo programmabile di default è 4) è ridicolo.
Sono d'accordo, però se uno ha l'impianto come il mio che a motore in temperatura ti avvia la macchina a gas senza nessuna procedura d'emergenza non è una cosa da non considerare.
