Citroen C5 3.0 V6
dopo 2 bobine e 6 candele nuove in citroen, per ora tutto bene.....ho passato i 100 km senza l'accensione delle solite spie di emergenza motore.... incrocio le dita...
a consumi come sei messo?
  • Risposte 98
dopo 375km, di nuovo le spie accese...ma stavolta il motore gira ancora bene....
la porto prima in citroen e il compter dà un solo errore, "autoadattamento all' arricchimento", che persin loro non sanno bene cosa significhi...(!!)
indi vado dall' installatore, che rivela "miscela ricca" in entrambe le bancate....(sarà quello che mi faceva i 6,5 kml a gpl?)
al chè mi ha smagrito un pò la carburazione e resettato le spie...
vediamo come và adesso... :-O
ultime notizie dell' interminabile telenovela...:-(
dopo l'ennesima spia accesa, oggi mi ha installato il "FIX" della obd...ovvero uno scatolino che resetta a ogni avviamento la centralina quando si sommano errori dovuti a segnali di miscela (lavora solo a GPL) magra/grassa dovuti appunto a flusso di gpl altalenante, tipo con serbatoio semivuoto...fluttuazioni che ste maledette euro-4 pare non digeriscano bene...
vedremo...per ora sembra vada davvero bene...fra 80km vi saprò dire...
nel frattempo ho sostituito l'olio cambio con del motul sintetico....che cambiamento!! cambiate supersoft e a + basso regime!! l'oliaccio vecchio era nero...:angry:
pensare che la casa dice che l'olio scatola cambio non ha sostituzione........da sparargli... ://
strano, nel cambio non dovrebbe scurirsi, non ci sono trafilamenti di combusto, si cambia perchè si forma morchia con la limatura degli ingranaggi.
Non è che era già stato cambiato con un olio non adatto? nei cambi si mette in genere un SAE90 o giù di li, alcuni cambi addirittura non hanno il tappo di scarico
Oppure sto dicendo un mare di stronzate in quanto il tuo è un cambio automatico?
YUPPPIEEE!!!! :D
.....si direbbe (tocco ferro!) la fine della telenovela...
ieri dopo il "fix", di male in peggio.... arrivo fino a casa e tutto và liscio, pur sentendo le centraline che suonavano strane..."bzzzz" "trrrr"... :angry:
....breve sosta, riparto, e di colpo il cambio mi và in blocco... :o
"cambio guasto" dice lo schermo.... :(
...scollego lo scatolino e resetto la centralina con il computerino obd-autodiagnosi che mi sono fatto lasciare...provvidenziale, altrimenti sarei rimasto in seconda marcia!!
finche vado a benza tutto ok, appena giro a gpl...blocco del cambio immediato! :o
perso pe rperso e sfiduciato, stasera sono andato in periferia di torino, dal distributore/programmatore stargas....
arrivato alle 17, sono ripartito alle.... 21,30.... congelato...3 gradi all' aperto, fermo a reggergli la luce!! :o :D
...praticamente il fanatico mi ha rifatto TUTTI i cablaggi, semplificando il groviglio fatto in precedenza...pare che citroen/peugeot invertano le polarità dei connettori tra le bancate, mantenendo però lo stesso ordine di colori.... un tranello pazzesco....veri francesi...
...dunque strappa rabbiosamente via tutto e sostituisce ex-novo.... poi alla fine..."beh, FORSE sarebbe andato bene anche prima, solo che a me piace fare le cose più efficenti"... :D
...poi adocchia il barilotto ottonato del filtro...dice al lavorante ..."guagliò, smonta sto coso e mettigli quello "nuovo"....".....
praticamente il filtro standard, con MILLECINQUECENTO km, era COMPLETAMENTE intasato di ruggine, soffiandoci dentro passava a malapena l'aria... :o ;)
"ciccio, ecco perchè la tua macchina impazziva...NON GLI ARRIVAVA GAS."
....MA VAFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF................ :o
...mi ha installato questo nuovo filtro, appena sviluppato da lui, identico a quelli dell' olio, che a suo dire dura almeno 60mila km, per quanta schifezza gli arrivi dentro.... B)
...poi mi ha riprogrammato tutta la centralina a computer...pefetta.
...ragazzi, che spettacolo ora...spinge che è una favola, e consuma un pacco di meno!!! ho fatto mondovì-torino ai 200 fissi, e mi segnava i 6kml!!!! :o
...il tutto per 20 euro di filtro+attacco e geloni ai piedi...... ben spesi!!! :)
Strano, lo Stargas dicono sia il miglior filtro. Occhi alle soluzioni artigianali! :angry:
Curiosità: ma non eri di Mondovì?
il tipo E' un tecnico dello sviluppo stargas! ho visto che aveva già uno scaffale coperto di vecchi barilotti in pensione...tutti variamente intasati....è incredibile quanto più ampia sia la superficie filtrante rispetto al vecchio filtrino alloggiato nel barilotto....buono per un aeromodello....
il nuovo filtro di stile automobilistico diventerà standard su tutti, pure per voi... :rolleyes:
Cioè può essere montato su qualsiasi impianto. :unsure:
certo, sfili l'altro e butti sù questo...2 fascette...tra l'altro molto + leggero del pesantissimo barilotto...
farò una foto quando riesco...
