Uno_rap Postato 14 Agosto 2010 Report Postato 14 Agosto 2010 di brasiliani ci sono il 994 il 1048 e il 1116(uno trend 5porte) sicuramente l'olio fa la differenza sulla salute del motore..insieme al filtro che tanti dicono di cambiarlo una volta si e una no sul benzina ma io preferisco sostituirlo sempre la 127 aveva lamiere scadenti per questo arrugginiva subito oltre che i trattamenti anticorrosione un po' superficiali tipo le vecchie Panda Quote
ciccio1987 Postato 14 Agosto 2010 Report Postato 14 Agosto 2010 Mio padre alla 127 lo staccò, facendolo scendere, ossia se ti abbassavi e guardavi da sotto la vettura si vedeva. Comunque se abbassi tale tubo consumeresti qualcosa di più di benzina, ma poco, dallo scappamento avrai valori di inquinamento + bassi, perchè gli altri gas di scarico escono da tale tubo, ed in questo modo le candele non si sporcano di olio e la macchina si ingolfa di meno. Per quanto rigurda la revisione, al momento che la devi fare lo riattacchi, e poi li ristacchi. Ps Corolla: Non credere che staccando quel tubo la macchini inquini tanto di più, io penso che sia meglio perdere qualche goccia di olio, e non avere macchine che da dietro sembrano di andare a miscela, e ce ne sono un sacco in questa condizioni. Quote
Corolla 1332 Postato 14 Agosto 2010 Report Postato 14 Agosto 2010 Mio padre alla 127 lo staccò, facendolo scendere, ossia se ti abbassavi e guardavi da sotto la vettura si vedeva. Comunque se abbassi tale tubo consumeresti qualcosa di più di benzina, ma poco, dallo scappamento avrai valori di inquinamento + bassi, perchè gli altri gas di scarico escono da tale tubo, ed in questo modo le candele non si sporcano di olio e la macchina si ingolfa di meno. Per quanto rigurda la revisione, al momento che la devi fare lo riattacchi, e poi li ristacchi. Ps Corolla: Non credere che staccando quel tubo la macchini inquini tanto di più, io penso che sia meglio perdere qualche goccia di olio, e non avere macchine che da dietro sembrano di andare a miscela, e ce ne sono un sacco in questa condizioni. dallo scappamento...ma da sotto la macchina???? La macchina deve essere in ordine. Quella di tuo padre aveva un espediente per andar avanti anzichè effettuare radicali interventi di manutenzione. Non è una colpa, ma una constatazione. Ciao e buon ferragosto Quote
Andrea785 Postato 14 Agosto 2010 Report Postato 14 Agosto 2010 quanti di voi hanno l'eccessivo consumo di olio? con un litro per motore benzina semisintetico, faccio circa 1100 km, ma con olio per motore diesel, 1600 km. e normale secondo voi? Innanzitutto dovresti dire quanti km ha la tua Uno , io ti dico che la mia attualmente ha 113.000km e prima si faceva il cicchetto di olio , poi quando ho messo il Sintoflon come consigliato da alcuni amici qui nel forum non beve piu nemmeno quello !! Cambiare olio nelle macchine cosi come hai fatto tu non è buona cosa , bisogna sempre ragionare su che olio metterci dentro !! Quote
