Corolla 1332 Postato 7 Agosto 2010 Report Postato 7 Agosto 2010 Sulla mia Uno 60 SL del 1986, con motore 1116 di derivazione Ritmo, consumo parecchio olio, circa 1 litro ogni 2000 km. Il motore ha 215000 km, spinge ancora abbastanza bene ma credo entro fine anno di rifarlo completamente. Anche a 100000 km consumava lo stesso molto olio... Ma lascia perdere rifar il motore. Se la compressione è buona è meglio lasciar perdere. Far rabbocchi d'olio è normale. Magari un olio relativamente più grosso va meglio... Ho già provato anche con oli 20W50 tipo HPX. Nn c'è niente da fare, continua a consumarne parecchio. Nn so dirti se la compressione sia buona o meno, ma visto che, in ogni caso, pian piano sto restaurando tutta la mia Uno, rifare il motore farà parte a breve di uno degli interventi che voglio fare. I km non sono più pochissimi e vorrei poter viaggiare più tranquillo, senza chiedermi "tra quanti km sbiellerò?" oppure "posso fidarmi a continuare a usarla"? Devi avere una fascia paraolio partita. Con l'HPX non risolvi il problema. Ad ogni modo, siccome è più grosso, se è da un pezzo che lo usi, continua con quello, e non con un altro tipo di olio, altrimenti rischi di finirlo prima. Più che rifare il motore ne troverei uno di una uno cs sbattuta in buone condizioni, e ce lo metterei sotto. Quote
Uno_rap Postato 8 Agosto 2010 Report Postato 8 Agosto 2010 dipende quando fuma se in rilascio o in accelerazione, ma sicuramente sono i guidavalvole Quote
Corolla 1332 Postato 8 Agosto 2010 Report Postato 8 Agosto 2010 dipende quando fuma se in rilascio o in accelerazione, ma sicuramente sono i guidavalvole che siano i guidavalvole oppure altro, conviene cambiarlo con un motore più fresco di KM: si spende meno dal meccanico e va meglio perchè meno usurato. Quote
SuperUCCU Postato 8 Agosto 2010 Report Postato 8 Agosto 2010 Piccola puntualizzazione: la Uno CS monta un motore del tutto diverso... in ogni caso, trovare dal demolitore motori simili è molto difficile: 3 settimane fa mi proposero un motore di un 128 con 20000 km, è uguale a quello della mia Uno, ma senza offesa, non mi sogno di metter su un motore di un 128... il codice motore sarebbe diverso... Quote
Corolla 1332 Postato 8 Agosto 2010 Report Postato 8 Agosto 2010 Piccola puntualizzazione: la Uno CS monta un motore del tutto diverso... in ogni caso, trovare dal demolitore motori simili è molto difficile: 3 settimane fa mi proposero un motore di un 128 con 20000 km, è uguale a quello della mia Uno, ma senza offesa, non mi sogno di metter su un motore di un 128... il codice motore sarebbe diverso... e allora rassegnati all'idea che per revisionarlo bene bene devi spendere parecchi soldini. Quote
SuperUCCU Postato 8 Agosto 2010 Report Postato 8 Agosto 2010 Piccola puntualizzazione: la Uno CS monta un motore del tutto diverso... in ogni caso, trovare dal demolitore motori simili è molto difficile: 3 settimane fa mi proposero un motore di un 128 con 20000 km, è uguale a quello della mia Uno, ma senza offesa, non mi sogno di metter su un motore di un 128... il codice motore sarebbe diverso... e allora rassegnati all'idea che per revisionarlo bene bene devi spendere parecchi soldini. il mio meccanico non revisiona motori, ma ha un centro rettifica che ti dà un motore nuovo e tu gli dai dentro il tuo. A spanne mi sono fatto fare un preventivo, il meccanico mi fa "secondo me con 500€ sto motore lo rifai tutto" - il suo socio invece mi fa "forse 500 no, ma 1000 sono sicuramente già troppi" Quote
giangirm Postato 9 Agosto 2010 Report Postato 9 Agosto 2010 Ho già provato anche con oli 20W50 tipo HPX.scusa ma quest' olio non è troppo denso a freddo ?? Quote
SuperUCCU Postato 9 Agosto 2010 Report Postato 9 Agosto 2010 Ho già provato anche con oli 20W50 tipo HPX.scusa ma quest' olio non è troppo denso a freddo ?? dipende... su motori usurati o che consumano parecchio olio può andare bene cmq... chiaramente per l'inverno meglio un 10W o un 15W per ottenere più protezione. Ho cmq usato HPX anche d'inverno e nn ho notato alcuna differenza... il motore girava ugualmente bene, ma io avevo l'accortezza, in caso di avviamenti sotto zero, di fare scaldare almeno un minuto la macchina prima di partire, con sgasate moderate nn oltre i 2000 giri... senza contare che lo starter manuale tiene già il motore molto accelerato. Quote
giangirm Postato 9 Agosto 2010 Report Postato 9 Agosto 2010 Ho già provato anche con oli 20W50 tipo HPX.scusa ma quest' olio non è troppo denso a freddo ?? dipende... su motori usurati o che consumano parecchio olio può andare bene cmq... chiaramente per l'inverno meglio un 10W o un 15W per ottenere più protezione. Ho cmq usato HPX anche d'inverno e nn ho notato alcuna differenza... il motore girava ugualmente bene, ma io avevo l'accortezza, in caso di avviamenti sotto zero, di fare scaldare almeno un minuto la macchina prima di partire, con sgasate moderate nn oltre i 2000 giri... senza contare che lo starter manuale tiene già il motore molto accelerato. mah, io penso che la differenza non puoi avvertirla tu nell' uso quotidiano, piuttosto avrai un po' di usura del motore in più che avvertirai solo al momento (anticipato) di cambiare le fasce. Quote
Uno_rap Postato 9 Agosto 2010 Report Postato 9 Agosto 2010 ma è olio per motori già un po' malandati anche se non protegge più bene a freddo non cambia nulla , io lo uso per il tagliaerba va molto bene perchè è sintetico e tiene bene il caldo(questi motori scaldano molto) Quote
SuperUCCU Postato 9 Agosto 2010 Report Postato 9 Agosto 2010 ma è olio per motori già un po' malandati anche se non protegge più bene a freddo non cambia nulla , io lo uso per il tagliaerba va molto bene perchè è sintetico e tiene bene il caldo(questi motori scaldano molto) HPX è sintetico??? Io cmq usavo il Tamoil Multivisco 20w50, da nessuna parte riesco a trovare dei pareri... Quote
Corolla 1332 Postato 9 Agosto 2010 Report Postato 9 Agosto 2010 Piccola puntualizzazione: la Uno CS monta un motore del tutto diverso... in ogni caso, trovare dal demolitore motori simili è molto difficile: 3 settimane fa mi proposero un motore di un 128 con 20000 km, è uguale a quello della mia Uno, ma senza offesa, non mi sogno di metter su un motore di un 128... il codice motore sarebbe diverso... e allora rassegnati all'idea che per revisionarlo bene bene devi spendere parecchi soldini. il mio meccanico non revisiona motori, ma ha un centro rettifica che ti dà un motore nuovo e tu gli dai dentro il tuo. A spanne mi sono fatto fare un preventivo, il meccanico mi fa "secondo me con 500€ sto motore lo rifai tutto" - il suo socio invece mi fa "forse 500 no, ma 1000 sono sicuramente già troppi" bisogna vedere come te lo danno revisionato. Ad ogni modo un motore nuovo non lo trovi. Casomai in un centro rettifiche te ne danno uno revisionato, come dicono loro, e che comunque avrebbe il codice diverso rispetto al tuo. E poi se parli di lasciar il suo di motore, devi revisionare quello e non un altro. Tantovale trovarne uno allo sfascio: di motori revisionati ne ho visto, e nella maggior parte dei casi eran fatti male e dopo poche migliaia di KM si riducevano a un bagno d'olio perchè chiusi mali e con guarnizioni e paraoli ultraeconomici, fatti per durare al massimo 20000-30000 km, chilometraggio medio di un possessore di Uno in due anni. Poi tutto da rifare.... Quote
SuperUCCU Postato 9 Agosto 2010 Report Postato 9 Agosto 2010 Piccola puntualizzazione: la Uno CS monta un motore del tutto diverso... in ogni caso, trovare dal demolitore motori simili è molto difficile: 3 settimane fa mi proposero un motore di un 128 con 20000 km, è uguale a quello della mia Uno, ma senza offesa, non mi sogno di metter su un motore di un 128... il codice motore sarebbe diverso... e allora rassegnati all'idea che per revisionarlo bene bene devi spendere parecchi soldini. il mio meccanico non revisiona motori, ma ha un centro rettifica che ti dà un motore nuovo e tu gli dai dentro il tuo. A spanne mi sono fatto fare un preventivo, il meccanico mi fa "secondo me con 500€ sto motore lo rifai tutto" - il suo socio invece mi fa "forse 500 no, ma 1000 sono sicuramente già troppi" bisogna vedere come te lo danno revisionato. Ad ogni modo un motore nuovo non lo trovi. Casomai in un centro rettifiche te ne danno uno revisionato, come dicono loro, e che comunque avrebbe il codice diverso rispetto al tuo. E poi se parli di lasciar il suo di motore, devi revisionare quello e non un altro. Tantovale trovarne uno allo sfascio: di motori revisionati ne ho visto, e nella maggior parte dei casi eran fatti male e dopo poche migliaia di KM si riducevano a un bagno d'olio perchè chiusi mali e con guarnizioni e paraoli ultraeconomici, fatti per durare al massimo 20000-30000 km, chilometraggio medio di un possessore di Uno in due anni. Poi tutto da rifare.... No va beh il mio meccanico, a parte qualche defaillance è uno che le cose le fa per bene, soprattutto se sa che il cliente, in questo caso io, è molto puntiglioso... credo che anche lui si affidi a persone esperte e che sanno il fatto loro... Quote
Corolla 1332 Postato 9 Agosto 2010 Report Postato 9 Agosto 2010 No va beh il mio meccanico, a parte qualche defaillance è uno che le cose le fa per bene, soprattutto se sa che il cliente, in questo caso io, è molto puntiglioso... credo che anche lui si affidi a persone esperte e che sanno il fatto loro... ma credi o ne sei sicuro??? c'è una bella differenza. Anche il mio meccanico è molto puntiglioso: se mi dice che revisiona il motore lo smonta dalla macchina, lo apre, lo visiona smontato pezzo per pezzo, e poi porta in rettifica le parti, che si rimonta lui, con i pezzi che dice lui, e non quelli che gli propongono, e infine lo rimonta e se lo chiude lui perchè di altri non si fida. Una volta l'ho perfino aiutato per una mini cooper anni 70: son stato ore e ore a pulire le sedi valvole e i collettori, rigorosamente a mano, in perfetto stile karate kid uno "Dai la cera togli la cera", e abbiamo perfino verniciato insieme il monoblocco in ghisa, di una vernice Blu elettrico particolare che ancora oggi, se ci ripenso, mi è rimasta nel cuore. Bei tempi, ma lavoro assolutamente improponibile e che le rettifiche non fanno. Quote
SuperUCCU Postato 9 Agosto 2010 Report Postato 9 Agosto 2010 No va beh il mio meccanico, a parte qualche defaillance è uno che le cose le fa per bene, soprattutto se sa che il cliente, in questo caso io, è molto puntiglioso... credo che anche lui si affidi a persone esperte e che sanno il fatto loro... ma credi o ne sei sicuro??? c'è una bella differenza. Anche il mio meccanico è molto puntiglioso: se mi dice che revisiona il motore lo smonta dalla macchina, lo apre, lo visiona smontato pezzo per pezzo, e poi porta in rettifica le parti, che si rimonta lui, con i pezzi che dice lui, e non quelli che gli propongono, e infine lo rimonta e se lo chiude lui perchè di altri non si fida. Una volta l'ho perfino aiutato per una mini cooper anni 70: son stato ore e ore a pulire le sedi valvole e i collettori, rigorosamente a mano, in perfetto stile karate kid uno "Dai la cera togli la cera", e abbiamo perfino verniciato insieme il monoblocco in ghisa, di una vernice Blu elettrico particolare che ancora oggi, se ci ripenso, mi è rimasta nel cuore. Bei tempi, ma lavoro assolutamente improponibile e che le rettifiche non fanno. lo so hai ragione, in ogni caso però i motori rettificati sono coperti da garanzia... e poi, in fin dei conti, stiamo parlando di un motore molto semplice... Quote
