GPL ed usura sedi valvole.
BASTAAAAAAA!!!!!!!! non se ne puo piu' di tutte queste discussioni di usura valvole piu' che le valvole si usura il cervello .Non abbiamo/avete i mezzi per condurre esprimenti scientifici seri incontrovertibili basati su dati tecnici rilevati in modo scientifico .Per cui io dico vi comprate l'auto mettendo nei vostri preventivi il rifacimento delle sedi ,comprate la vostra bella macchinetta ci girate a gasse e quando e se ci sara da rifare le sedi LE RIFARETEEEEE!!!!
  • Risposte 78
esatto bdrt, le variabili sono comunque troppe (comprese stile di guida, percorsi etc) che è impossibile trovare dati seri. Si può tuttavia affermare in base ad esperienze di altre persone che alcuni tipi di motori soffrono piu di altri,e non ci sarà mai un motore che non ha mai avuto un caso di cedimento,ad es sul fire, affidabile ma qualcuno dice di aver avuto problemi,...ma chi lo sa che quelle persone sono state le uniche, quindi pochi casi su migliaia di motori?
In un altro post ho letto che qualcuno è convinto che l'olio motore lubrifica anche le sedi valvole. Questo è assolutamente sbagliato, infatti l'olio motore lubrifica lo stelo delle valvole il quale scorre dentro una una guida con una precisione centesimale e un'apposita guarnizione impedisce all'olio di passare dalla parte superiore della testata, attraverso lo stelo, nella parte inferiore.
cut
Corolla ti ho scritto un MP.
Ma c'era bisogno di quotare tutto quel discorso per dire a tutti che hai scritto un mp? Bah
Cmq circa l'olio sono d'accordo con te.
Ha risposto anche più di un installatore
Questo vuol dire tutto e niente. Tu pensi che tutti gli idraulici sappiano come è fatta dentro una caldaia solo perchè la montano? Comunque il mio discorso è un'altro, ho trovato un'arroganza schifosa in questo forum e questo è il mio ultimo post.
L'arrogante sei tu: te ve vieni sul forum aprendo una discussione affermando le tue convinzioni. Ti diciamo che non dipende dalla lubrificazione ma dalla velocità del fronte di fiamma e non accetti di essere corretto. Effettivamente siamo tutti degli infedeli al vangelo di kayak. L'esperienza di istallatori competenti e noti al forum sono tutte chiacchiere.
Le sedi valvole che hanno problemi di usura a gpl, sono quelle di scarico, e su quelle dopo la combustione non rimane nè olio nè benza.
Solo una piccola parte di flaslube potrebbe (discorso cmq da dimostrare) arrivarci durante il cut off in quanto non viene bruciato.
Quasi quasi mi metto ad affermare che la terra è triangolare.... e mi incavolo con chiunque mi contraddica... perchè la terra è triangolare e basta.
Adesso criticate anche come uno scrive i post? Ho aperto un post affermando quello di cui sono convinto senza arroganza, oppure qua funziona che si scrive su un forum solo quello che gli utenti vogliono sentirsi dire? Solitamente funziona che uno esprime un'opinione e gli altri concordano oppure no, ma da li a sentirmi dire tutto quello che mi avete detto ne passa. Scrivo in tanti altri forum e ho sempre trovato persone con cui scambiare idee e opinioni che non sempre sono concordanti e NESSUNO mi ha mai rimproverato perchè il mio pensiero era differente da quello degli altri. Se tu affermi una cosa e io non concordo se ne dovrebbe parlare e non dirne di tutti i colori. C'è modo e modo per contraddire il pensiero altrui.
Comunque se vi divertite così continuate pure che io ho altro di meglio da fare che stare qua a farmi prendere per il culo.
cut
Kayak...fregatene. Anche io frequento altri forum. Qui abbonda di Troll. Basta vedere come si scaldano, come ti denigrano. Andarsene significa solo dargliela vinta. Questi troll diventano senior e si vantano di frequentar il forum da padroni,Mr so tutto io. Io a questi signori dico: se non vi sta bene non leggete i topic, non partecipate, anche se state facendo la muffa alla tastiera.
Basta vedere la pacatezza degli interventi in questo topic. Ed è solo uno...
Ciao e buona giornata.
Eggià.
L'ennesimo ultimo arrivato che afferma il contrario di tutto.
Anche le affermazioni di riparatori noti e stimati che hanno anche "sviluppato" i prodotti.
Sarà "noi" che siamo conservatori, o saranno gli "altri" che hanno solo "voglia di provocare"....? Mah!
Eggià.
Così dicendo non fai altro che confermarmi quello che ho scritto prima, solo perchè sono l'ultimo arrivato non ho il diritto di aprire un topic che espone le mie idee e non ho il diritto di controbattere, ma devo solo accettare tutto quello che mi viene detto. Quindi i più anziani sono i detentori della conoscenza e i nuovi arrivati invece devono imparare ancora tutto. Anzi, no, visto che io sono iscritto da molto più tempo di te, qua si guardano il numero di post fatti, tanto peggio.
ARIDAJE
Hai violato una delle regole basilari della netiquette di tutti i forum, ovvero "NON postare argomenti già trattati: usa la funzione CERCA"
ARIDAJE
Ho violato una delle regole basilari, nelle 390 e passa pagine della sezione GPL allora non ci sono 2 post uguali? Perchè non ne ho voglia di farlo ma se mi metto a controllare scommetto che ne trovo ben più di 2. Comunque se non vi va bene il mio post contattate un moderatore e fatelo cancellare.
E poi per dire ad un utente che c'è già un altro post aperto che tratta l'argomento basta dirlo.
basta non voglio rimanere in un forum dove uno non può dire quello che vuole dire perchè per dirlo deve dirlo dicendolo
e tra parentesi le valvole di scarico si bruciano perchè in italia governa la destra mello ha detto il panettiere :lol:
ARIDAJE
Kayak concordo. Ognuno è libero di dire ciò in cui crede. Peccato davvero che non ci sia un moderatore in questi topic, che possa censurare non tanto le opinioni tecniche di questi Nonni del Forum, ma la strafottenza.
Quanto ai topic già presenti, la funzione cerca funziona, ma è abbastanza stupida e dispersiva. Quindi hai fatto bene ad aprire un nuovo topic su un argomento sempre dibattuto, e se qualcuno voleva contribuire, come ho visto in passato da parte di utenti corretti, anzichè darti addosso ti avrebbe postato il link e lo avresti potuto visionare per vedere se conteneva ciò che cercavi.
Ma sai com'è....meglio dar addosso...è la cosa che sanno far meglio. Ignorali e basta: è la cosa migliore.
Ragazzi penso che si stia generando un grosso EQUIVOCO dato che gli utenti che stanno postando in questo topic si sono sempre dimostrati corretti ed educati verso tutti, anche se è comprensibile che a volte i discorsi possano prendere una piega perversa anche tra persone per bene. Dico piega perversa perchè ancora non ho capito quale è il motivo del contendere:
KAYAC sostiene che i problemi di cedimento testata sono dovuti alla secchezza e/o temperatura del gpl? Beh, che c'è di strano, sono molti gli utenti che ancora credono questa cosa visto gli interventi che spesso si leggono qua là sui vari topic, e sono quelli più numerosi, ed anche le riviste di settore come 4R non hanno capito che è il fronte fiamma della combustione che arrostisce valvole e sedi.
Kayak ben venga questa discussione (il tasto cerca funziona una schifezza) e posso assicurarti che GRANA85, per quello che posso dire dopo un anno e mezzo che frequento il forum quotidianamente, è sempre stato un utente educato e prodigo di consigli. Qui c'è sicuramente un equivoco di mezzo!
COROLLA ultimamente hai scritto una pioggia di messaggi lunghi e dettagliati in molte discussioni, a volte proponendo teorie originali come quella dell'olio sulle valvole, altre volte sei andato un pò in controtendenza, sempre con educazione e senza offendere nessuno, però ci può stare che qualcuno come il bravo INKE possa scabiarti per un troll, soprattutto in periodi come questi in cui il forum è infestato. Anche qui quindi c'è un altro equivoco.
Dai che non c'è nessun nonnismo!
Leggo volentieri i tuoi interventi però vorrei chiederti la cortesia di usare il tasto quote correttamente e scrivere senza lasciare mezzo metro tra un riga e l'altra, senza polemica ma solo perchè a volte è un'impresa leggere i tuoi post.
Insomma i troll e gli arroganti ci sono, ma non tra le persone che hanno postato fino ad ora.
Ciao a tutti.
cut
certo, hai scritto un messaggio (quello in cui dicevi di mandare un pm) che non ha nulla a che vedere col topic, pertanto contro il regolamento, non interessa a nessuno se non al destinatario, ed è anche fastidioso in quanto costringe a scrollare continuamente la pagina. Impara ad usare correttamente la funzione quote. Non sei il primo che richiamo in merito all'utilizzo scorretto del quote
io ti ho detto che sono d'accordo con te circa il fatto che l'olio degli steli non raggiunga le sedi, ti ho chiesto come farebbe la benzina a lubrificare le valvole di scarico, ma sono ancora in attesa di risposta
Quando parli di qualcuno specifica a chi ti stai rivolgendo, perchè non mi pare di averti rimproverato se non imho giustamente quando hai usato male il quote rendendo poco leggibile la discussione. Non mi pare di dirtene di tutti i colori e sono aperto al discorso.
Se vuoi fare queste accuse, ti invito a non farle sotto il quote di un mio messaggio
e tra parentesi le valvole di scarico si bruciano perchè in italia governa la destra mello ha detto il panettiere ;)
dovresti comunque dimostrarlo :lol: altrimenti non ti crediamo
Tascappane ti chiedo scusa per aver usato il tuo post per rispondere anche ad altri utenti e non accuso te di avermene dette di tutti i colori, se però rileggi i post precedenti non farai fatica a capire chi è che parla e chi invece insulta.
Non volermene ma non ho intenzione di ritornare sul discorso benzina, visto che sono stato rimproverato di essere fuori topic se ne parlo.
Ciao a tutti.
lars, ti ringrazio.
Mi spiace per il quote che devo effettivamente imparar ad usare meglio. Getti acqua sul fuoco e va benissimo. Non me la son presa per nulla, figurati. Ma permettimi di dissentire sul nonnismo, che secondo me c'è, e sull'atteggiamento di alcuni.
Non mi curo di loro ma mi schiero con chi viene aggredito, anche se ha fatto uno sbaglio involontario di netiquete, o nell'aprire un topic. Non mi sembra ci sia nulla di strano in questo...a parte che abbiamo come al solito stravolto l'argomento del topic, che, anche se trattato ripetutamente, nella sostanza è sempre attuale e mai vecchio.
Quindi ben vengano discussioni, proposte, sbagli, correzioni, suggerimenti, critiche, condivizioni di esperienze positive o negative, ripetizioni pacate delle stesse, se se ne ha voglia, che possano sopperire a quelle automobili prodotte con sedi valvole di pasta frolla, volute appositamente così dalle case costruttrici, con tanto di studi per render la macchina un bene che non dura più di un certo utilizzo.
Perchè alla fine è di questo che stiamo parlando: della usura premeditata dell'auto e in particolare di queste schifose valvole che con il GPL e il metano "zappano" nella testata, sulle sedi.
:lol:
Scuse accettate.
L'argomento è Gpl ed usura sedi valvole, quindi parlando del motivo per cui la benzina proteggerebbe le valvole ed i suoi additivi dall'usura non saresti OT. Io infatti (pur essendo prevenuto in merito) ascolterei le ragioni di chi sostiene che la benzina, poichè più lubrificante, proteggerebbe le valvole di scarico (che sono quelle che si usurano).
Invito chiunque a postare SOLO se ha da parlare di valvole, basta OT di veterani e novellini
