Uno_rap Postato 17 Novembre 2009 Report Postato 17 Novembre 2009 quante foto! beh sembra ben tenuta!!! di che paese della prov di To?? x il problema del minimo io andrei sul sensore e poi il motorino del minimo in primis Quote
sunshine_84 Postato 17 Novembre 2009 Author Report Postato 17 Novembre 2009 quante foto! beh sembra ben tenuta!!! di che paese della prov di To?? x il problema del minimo io andrei sul sensore e poi il motorino del minimo in primis scusa mi ricordavo male io.. era provincia di cuneo.. il motorino del minimo l'avevo cambiato nuovo ad inizio anno che come abbassavo la frizione la macchina si spegneva.. il sensore lo vedi dalle foto?? che con il discorso della temperatura ora non capisco più quale sia.. si comunque la macchina è molto ben tenuta.. se non fosse per questi 2 problemi che vi dico sempre.. Quote
pinoves Postato 18 Novembre 2009 Report Postato 18 Novembre 2009 prov di To e tu? x me il problema è stupidissimo si tratta solo di trovarlo prov di Ca.. però la mia macchina è stata importata da quelle parti.. nel senso che il primo proprietario era in prov di to.. un altro sardo nella tribù??? benvenuto!!!! Quote
sunshine_84 Postato 21 Novembre 2009 Author Report Postato 21 Novembre 2009 grazie pinoves.. ehi ragazzi dopo che ho messo le foto non mi dite più niente?? Quote
Uno_rap Postato 21 Novembre 2009 Report Postato 21 Novembre 2009 il sensore è come quello che vedi nell'immagine di questo sito(quello in alto all'trema destra) http://italian.alibaba.com/product-gs/auto...-244223332.html Quote
sunshine_84 Postato 22 Novembre 2009 Author Report Postato 22 Novembre 2009 il sensore è come quello che vedi nell'immagine di questo sito(quello in alto all'trema destra) http://italian.alibaba.com/product-gs/auto...-244223332.html quindi questo dalle mie foto.. e per vedere se funziona o no si potrebbe staccare e avviare la macchina con quello staccato?? o no?? lo devo ri-cambiare per forza per vedere se funziona??? Quote
Uno_rap Postato 22 Novembre 2009 Report Postato 22 Novembre 2009 esatto dovrebbe essere avvitato dove passa dell'acqua di raffreddamento! si volendo puoi provare a mettere in moto a motore freddo da alcune ore(almeno 6/7ore)come accendi lo scolleghi subito e vedi se i giri motore vanno giù se non lo fa vuol dire che quasi con certezza è guasto(in quel caso o è guasto lui o il motorino passo passo) in+si può fare un controllo della resistenza interna con un tester. Quote
sunshine_84 Postato 22 Novembre 2009 Author Report Postato 22 Novembre 2009 esatto dovrebbe essere avvitato dove passa dell'acqua di raffreddamento! si volendo puoi provare a mettere in moto a motore freddo da alcune ore(almeno 6/7ore)come accendi lo scolleghi subito e vedi se i giri motore vanno giù se non lo fa vuol dire che quasi con certezza è guasto(in quel caso o è guasto lui o il motorino passo passo) in+si può fare un controllo della resistenza interna con un tester. uno rap io ho provato.. tieni conto che il mio motore già da solo dopo che lo accendi scende di colpo di giri senza toccar nulla.. comunque ho provato e i giri del motore non scendono ancora di più e nemmeno restano uguali SALGONO!!!! e il motore gira perfettamente.. come può essere??? è impossibile che staccando un pezzo la macchina funzioni bene.. (perlomeno da ferma, non so se creo danni a girare senza sensore temperatura..) solo la mia macchina poteva far questo! Quote
inkpapercafe Postato 22 Novembre 2009 Report Postato 22 Novembre 2009 esatto dovrebbe essere avvitato dove passa dell'acqua di raffreddamento! si volendo puoi provare a mettere in moto a motore freddo da alcune ore(almeno 6/7ore)come accendi lo scolleghi subito e vedi se i giri motore vanno giù se non lo fa vuol dire che quasi con certezza è guasto(in quel caso o è guasto lui o il motorino passo passo) in+si può fare un controllo della resistenza interna con un tester. uno rap io ho provato.. tieni conto che il mio motore già da solo dopo che lo accendi scende di colpo di giri senza toccar nulla.. comunque ho provato e i giri del motore non scendono ancora di più e nemmeno restano uguali SALGONO!!!! e il motore gira perfettamente.. come può essere??? è impossibile che staccando un pezzo la macchina funzioni bene.. (perlomeno da ferma, non so se creo danni a girare senza sensore temperatura..) solo la mia macchina poteva far questo! Scommetto che il sensore è in corto Quote
sunshine_84 Postato 22 Novembre 2009 Author Report Postato 22 Novembre 2009 Scommetto che il sensore è in corto e come mai dopo 10 giorni che l'avevo messo nuovo è andato in corto? ogni 10 giorni dovrei cambiar il sensore temperatura??? Quote
Uno_rap Postato 22 Novembre 2009 Report Postato 22 Novembre 2009 si vede che è difettoso, prendine uno in demolizione(penso che praticamente te lo regalano)e fai una prova, x me risolvi..sicuramente legge come ci fossero +150°c a motore freddo se staccandolo i giri aumentano.. mi era successo un problema simile su di una Polo, in pratica leggeva sempre temperature "polari" e la macchina consumava come un Concorde oltre ad avere il minimo alto Quote
Andrea785 Postato 23 Novembre 2009 Report Postato 23 Novembre 2009 Scommetto che il sensore è in corto e come mai dopo 10 giorni che l'avevo messo nuovo è andato in corto? ogni 10 giorni dovrei cambiar il sensore temperatura??? Se il sensore legge solo la temperatura e non fa partire la ventola del radiatore o il presentimento che il problema non sia tanto il sensore che si brucia in 10gg ma che qualcosa faccia bruciare il sensore di temperatura ( tipo un alimentazione scorretta ) ! Trovo veramente improbabile che ogni 10gg un sensore che dovrebbe durara anni si bruci cosi Quote
sunshine_84 Postato 23 Novembre 2009 Author Report Postato 23 Novembre 2009 si vede che è difettoso, prendine uno in demolizione(penso che praticamente te lo regalano)e fai una prova, x me risolvi..sicuramente legge come ci fossero +150°c a motore freddo se staccandolo i giri aumentano.. mi era successo un problema simile su di una Polo, in pratica leggeva sempre temperature "polari" e la macchina consumava come un Concorde oltre ad avere il minimo alto ok, presupponiamo che questo nuovo sia difettoso come dici tu.. e l'altro vecchio allora che mi faceva lo stesso?? tutti e due difettosi?? mi pare strano.. io posso anche andar a prendere l'ennesimo sensore nuovo ma penso che non cambi granchè.. oppure rimontare il vecchio che ho ancora a casa.. Scommetto che il sensore è in corto e come mai dopo 10 giorni che l'avevo messo nuovo è andato in corto? ogni 10 giorni dovrei cambiar il sensore temperatura??? Se il sensore legge solo la temperatura e non fa partire la ventola del radiatore o il presentimento che il problema non sia tanto il sensore che si brucia in 10gg ma che qualcosa faccia bruciare il sensore di temperatura ( tipo un alimentazione scorretta ) ! Trovo veramente improbabile che ogni 10gg un sensore che dovrebbe durara anni si bruci cosi cioè non fa partire la ventola?? Quote
Uno_rap Postato 23 Novembre 2009 Report Postato 23 Novembre 2009 la spinetta azzurra ha i contatti buoni all'interno?è strano che non vada ma se mi dici che dopo averlo sostituito funzionava e che se lo scolleghi a motore in moto i giri non si abbassano dubito funzioni bene..hai un tester x provarlo eventualmente?? non centra nulla con la ventola questo è solo x la centralina iniezione Quote
sunshine_84 Postato 23 Novembre 2009 Author Report Postato 23 Novembre 2009 la spinetta azzurra ha i contatti buoni all'interno?è strano che non vada ma se mi dici che dopo averlo sostituito funzionava e che se lo scolleghi a motore in moto i giri non si abbassano dubito funzioni bene..hai un tester x provarlo eventualmente?? non centra nulla con la ventola questo è solo x la centralina iniezione no purtroppo non ho un tester.. ma per quello potrei chiedere ad un elettrauto.. paiono buoni i contatti.. no no il motore quando scollego il sensore non scende di giri, anzi inizia a funzionare perfettamente.. mi sa mi sa che lo stacco del tutto se funziona bene senza sensore scherzo ovviamente! ma se scollego il sensore nuovo (lasciandolo montato nel motore) e poi nella spinetta azzurra ci collego il vecchio sensore che ho a casa senza che però sia collegato al motore dovrebbe succedere qualcosa? insomma riesco a dimostrare così se funziona o no la spinetta?? Quote
