Andrea785 Postato 10 Novembre 2009 Report Postato 10 Novembre 2009 Curiosità: ma il Fire i.e. non ha la vite del minimo? Non lo so se nelle versione a iniezione hanno la vite del minimo Quote
Uno_rap Postato 10 Novembre 2009 Report Postato 10 Novembre 2009 no è ttutto gestito dalla centralina attraverso il motorino passo passo che provvede ad aprire al farfalla.. esegui i controlli dalle ultime cose che mi hai detto mi sa che è un contatto elettrico, farei molta attenzione al sensore temp h2o x prova scollega anche il cavo nero della lambda Quote
sunshine_84 Postato 11 Novembre 2009 Author Report Postato 11 Novembre 2009 Prova a tappare con la mano l aspirazione della scatola dell aria e dicci come si comporta Ciao Andrea.. intendevi questo? Ragazzi abbiate pazienza, mi avete parlato di provar a staccare varie cose per fare delle prove.. ma non so proprio dove mettere le mani.. ora vi posto una foto del motore così magari mi potete evidenziare dove dovrei mettere le mani per provare a staccare sonda lambda ecc... ma potrei anche provar a staccare il sensore temperatura? che dovrebbe succedere?? si possono mettere gli allegati? volevo mettervi un video fatto col telefono dove ascoltare come gira il motore e come gira dopo avergli dato una piccola accelerata.. niente.. non me lo fa allegare.. Quote
Andrea785 Postato 11 Novembre 2009 Report Postato 11 Novembre 2009 Prova a tappare con la mano l aspirazione della scatola dell aria e dicci come si comporta Ciao Andrea.. intendevi questo? Si dovrebbe essere proprio quello anche se sarebbe meglio che fai una foto un po piu dettagliata del motore Quote
Uno_rap Postato 11 Novembre 2009 Report Postato 11 Novembre 2009 purtroppo nella foto non riesco a vedere bene i dettagli comunque cerca un cavo composto da 3 o 4 fili che sale dal tubo immediatamente successivo collettore di scarico e risali fino alla connessione elettrica(circa 1metro o poco+) Quote
sunshine_84 Postato 12 Novembre 2009 Author Report Postato 12 Novembre 2009 Prova a tappare con la mano l aspirazione della scatola dell aria e dicci come si comporta Ciao Andrea.. intendevi questo? Si dovrebbe essere proprio quello anche se sarebbe meglio che fai una foto un po piu dettagliata del motore ho provato a tapparlo come mi hai detto tu Andrea e non succede niente... come mai? è giusto che non succeda nulla? Quote
inkpapercafe Postato 12 Novembre 2009 Report Postato 12 Novembre 2009 Vuoi vedere che entra aria da un'altra parte, e spiegherebbe tutto? Quote
Andrea785 Postato 12 Novembre 2009 Report Postato 12 Novembre 2009 ho provato a tapparlo come mi hai detto tu Andrea e non succede niente... come mai? è giusto che non succeda nulla? Bisogna vedere adesso con il freddo da dove prende l aria il filtro , se lo prende dal tubo esterno non è normale che non succeda nulla se invece lo prende dal motore allora è normale perche probabilmente quel tubo è gia stato chiuso dalla valvola termostatica Prova a vedere se i tubi di aspirazione e quelli del filtro dell aria sono integri o se non sono rotti ! Se metti una foto piu dettagliata forse possiamo darti una mano di piu Quote
Uno_rap Postato 12 Novembre 2009 Report Postato 12 Novembre 2009 portami su la Uno che te la aggiusto scherzi a parte controlla se quache tubicino di gomma A VALLE della farfalla è screpolato/staccato/lento poi controllerei il sensore temp acqua x la centralina e il motorino passo passo(iniezione Marelli vero??) Quote
Andrea785 Postato 12 Novembre 2009 Report Postato 12 Novembre 2009 portami su la Uno che te la aggiusto scherzi a parte controlla se quache tubicino di gomma A VALLE della farfalla è screpolato/staccato/lento poi controllerei il sensore temp acqua x la centralina e il motorino passo passo(iniezione Marelli vero??) Sicuramente è un viaggio che ne vale la pena Quote
sunshine_84 Postato 14 Novembre 2009 Author Report Postato 14 Novembre 2009 i tubi paiono integri ragazzi.. appena potrò metterò una foto dettagliata, tanto volete la parte della scatola del filtro vero? magari uno rap.. di dove sei? te la porterei volentieri.. son sicuro che ci capiresti più tu di tanti meccanici che ci han messo le mani.. si comunque è iniezione marelli.. Quote
Uno_rap Postato 15 Novembre 2009 Report Postato 15 Novembre 2009 prov di To e tu? x me il problema è stupidissimo si tratta solo di trovarlo Quote
inkpapercafe Postato 15 Novembre 2009 Report Postato 15 Novembre 2009 Ripeto, per me succhia aria da qualche crepa sotto l'airbox o lungo il tubone. Quote
sunshine_84 Postato 16 Novembre 2009 Author Report Postato 16 Novembre 2009 prov di To e tu? x me il problema è stupidissimo si tratta solo di trovarlo prov di Ca.. però la mia macchina è stata importata da quelle parti.. nel senso che il primo proprietario era in prov di to.. Quote
sunshine_84 Postato 16 Novembre 2009 Author Report Postato 16 Novembre 2009 eccovi delle altre foto del motore.. Quote
