Raga oggi pomeriggio mi son accorto che non mi funzionano più gli stop.. :rolleyes: :rolleyes: ;) Ho già controllato il pulsantino sopra il pedale non c'entra.. Ho collegato i due fili che arrivano al pulsantino e non funzionano uguale.. Cosa potrebbe esser?? :lol: Grazie per le risposte.. :lol: Non penso che ci sia qualche valvolina o relè x gli stop vero?? :lol:
  • Risposte 75
Se le lampadine sono a posto e il fusibile pure, controlla gli spinotti dietro nel cofano. Oppure vuol dire che stai frenando con il freno a mano :(
Hai controllato il fusibile? Il suo nome è SERVIZI-SERVICES
Già, prima di tutto controlla i fusibili !!!
Poi controlli i connettori dietro al portabagagli che siano ben collegati, dai un'occhiata ai fanali che non faccia contatto a massa (nel tal caso non si accenderebbero nessuno dei due per un problema solo ad un unico fanale) e ovviamente controlla i filamenti.
Giusto in finale ti avrei detto di controllare il pulsante sotto la pedaliera, è la cosa più complicata e meno probabile, se dopo tutto ciò non risolvi, vai di tester (puoi controllare prima con voltmetro se arriva corrente al fusibile, poi al pulsante del pedale e infine alla lampada, se non arriva puoi controllare dove si interrompe il circuito mettendo a massa prima uno poi l'altro dei due fili dell'interruttore o del fusibile ed utilizzi un normale ohmmetro) Inizia con le cose più facili e probabili però, non fare il passo a granchio :(
Grazie per le risposte, il fusibile è buono senno non dovrebbe accendersi nemmeno la luce della plafoniera.. Al più presto controllo le altre cose e vedo di risolver sto cavolo di problema.. Ho controllato subito il pulsante sopra al freno perchè mi è già capitato che si rompesse :( Speriamo bene <_< :unsure: Vi faccio saper :blink: :ph34r:
ma siamo sicuri che il fusibile dei servizi sia anche per gli stop?
No no il fusibile dei servizi non c'entra con gli stop son sicuro :lol: :lol: mi chiedevo se ci fosse qualche alro fusibile da qualche parte, visto che i fusibili nel porta fusibili son tutti ok.. Controllati poco fà.. Mah :D ;) Mistero :P :huh: :lol:
azz.. Hai ragione ero convinto del contrario :lol: :huh: allora abbiamo trovato un'altra cosa che non c'entra col mio problema :lol: :D che cavolo può esser stò diventando pazzo.. ;) :P
:huh: Raga il problema sembra più grave del previsto.. Ho controllato tutto e mi sembrano tutte cose ben collegate, ho controllato anche la massa a sinistra nell'interno porta bagagli ed è pure ok ed ora non sò più cosa fare.. Non ho un tester però mi sembra che non arrivi corrente al pulsantino sopra il pedale del freno perchè quando collego un filo per fargli far un contatto diretto non noto nemmenoun minimo di scintilla, cosa abbastanza insolita, non credete?? Ora cosa ci potrebbe esser da controllar?? Qualche altro fusibile oltre a quello chiamato services?? :blink: <_< :P
Enzo, te dici la massa attaccata al dado con tutti i fili che arrivano?? Già controllato lì più di una volta però ancora non ho controllato l'altro lato non ricordavo neanche che ci fossero sti fastom.. Oggi vedo e vi facc saper se risolvo :blink: :huh: porc.. domani devo pure viaggiare <_< :angry:
