tascappane Postato 2 Settembre 2009 Report Postato 2 Settembre 2009 Se ti hanno messo candele che non vanno bene (perchè difettose od inadatte al tuo motore), significa che hai avuto dei misfire, la benzina incombusta è arrivata sul catalizzatore che probabilmente si è surriscaldato, e con buona probabilità danneggiato. Speriamo che non siano le candele. Urge diagnosi Citroen. Quote
BAkko Postato 2 Settembre 2009 Author Report Postato 2 Settembre 2009 Se ti hanno messo candele che non vanno bene (perchè difettose od inadatte al tuo motore), significa che hai avuto dei misfire, la benzina incombusta è arrivata sul catalizzatore che probabilmente si è surriscaldato, e con buona probabilità danneggiato. Speriamo che non siano le candele. Urge diagnosi Citroen. Ciao grazie, domani o dopo domani avrò il responso della diagnosi Citroen, cmq quando ho chiesto (grazie anche a questo forum) "che candele hai montato visto che ho l'impainto a gpl" ( dopo aver visto un grosso punto interrogativo sulla sua testa) mi ha detto che ha messo tutto originale Citroen ( in quel momento il punto interrogativo si è spostato sulla mia testa ). Va bhe vediamo cosa dicono in Citroen. Quote
grana85 Postato 2 Settembre 2009 Report Postato 2 Settembre 2009 Se ti hanno messo candele che non vanno bene (perchè difettose od inadatte al tuo motore), significa che hai avuto dei misfire, la benzina incombusta è arrivata sul catalizzatore che probabilmente si è surriscaldato, e con buona probabilità danneggiato. Speriamo che non siano le candele. Urge diagnosi Citroen. Ciao grazie, domani o dopo domani avrò il responso della diagnosi Citroen, cmq quando ho chiesto (grazie anche a questo forum) "che candele hai montato visto che ho l'impainto a gpl" ( dopo aver visto un grosso punto interrogativo sulla sua testa) mi ha detto che ha messo tutto originale Citroen ( in quel momento il punto interrogativo si è spostato sulla mia testa ). Va bhe vediamo cosa dicono in Citroen. Bakko, Bosch dice che la tua vettura a GPL deve avere delle candele diverse... Se hai il 1.4 16v da 88Cv allora devi mettere le VR 7 SES Se hai il 1.4 da 73Cv allora devi mettere le FR 6 DC+ e regolare la distanza interelettrodica a 0.7mm Ciao Quote
BAkko Postato 9 Settembre 2009 Author Report Postato 9 Settembre 2009 Ciao a tutti ieri ho ritirato la macchina, il meccanico non è riuscito ad andare in Citroen perchè erano incasinati, a detta sua ha pulito un qualche tipo di sensore quello che gli dava errore ( può essere quello di fase), la provata per due giorni ed ha fatto 40 km la spia non si è più accesa, io nel tragitto che faacio per andare a casa con un 4-5 avviamenti si accendeva tutte le volte quasta volta invece no non si è più accessa, anche questa mattina nulla quindi problema per il momento ( toccandosi ) risolto. Quote
BAkko Postato 9 Settembre 2009 Author Report Postato 9 Settembre 2009 Usata tutto oggi la spia sempre spenta, voi che ne pensate è possibile che un sensore sporco dia quel genere di problema e risolverlo con una semplice pulizia ? Grazie. Quote
grana85 Postato 9 Settembre 2009 Report Postato 9 Settembre 2009 Usata tutto oggi la spia sempre spenta, voi che ne pensate è possibile che un sensore sporco dia quel genere di problema e risolverlo con una semplice pulizia ? Grazie. Beh tutto può essere... L'importante è che la macchina vada bene e che la spia non si accenda Forse è prematuro ma io dico: CASO RISOLTO! Quote
BAkko Postato 9 Settembre 2009 Author Report Postato 9 Settembre 2009 Usata tutto oggi la spia sempre spenta, voi che ne pensate è possibile che un sensore sporco dia quel genere di problema e risolverlo con una semplice pulizia ? Grazie. Beh tutto può essere... L'importante è che la macchina vada bene e che la spia non si accenda Forse è prematuro ma io dico: CASO RISOLTO! No no speriamo non sia prematuro, a giorni posto la seconda parte di consumi che ho registrato, ciao grazie. Quote
BAkko Postato 16 Settembre 2009 Author Report Postato 16 Settembre 2009 Si avevi ragione era prematuro, ieri finito il gpl quindi o girato ieri pomeriggio a benzina questa mattina sono partito girato sempre a benzina mentre andavo si è accesa la spia, questa volta mi pare un pò diverso dalle altre volte perchè la spia si è accesa mentre andavo e non all'accensione come le altre volte. Bho non so più che dire Quote
grana85 Postato 16 Settembre 2009 Report Postato 16 Settembre 2009 Si avevi ragione era prematuro, ieri finito il gpl quindi o girato ieri pomeriggio a benzina questa mattina sono partito girato sempre a benzina mentre andavo si è accesa la spia, questa volta mi pare un pò diverso dalle altre volte perchè la spia si è accesa mentre andavo e non all'accensione come le altre volte. Bho non so più che dire Vai direttamente in Citroen e fai fare una diagnosi... Fatti rilasciare lo stampato... Ciao PS: è sempre valida la domanda che ti ho fatto pochi gg fa: Il catalizzatore come stà? Quote
BAkko Postato 16 Settembre 2009 Author Report Postato 16 Settembre 2009 Si avevi ragione era prematuro, ieri finito il gpl quindi o girato ieri pomeriggio a benzina questa mattina sono partito girato sempre a benzina mentre andavo si è accesa la spia, questa volta mi pare un pò diverso dalle altre volte perchè la spia si è accesa mentre andavo e non all'accensione come le altre volte. Bho non so più che dire Vai direttamente in Citroen e fai fare una diagnosi... Fatti rilasciare lo stampato... Ciao PS: è sempre valida la domanda che ti ho fatto pochi gg fa: Il catalizzatore come stà? Mi sa che dovrò fare proprio cosi, anche perchè l'ultima volta il meccanico doveva portarla lui in citroen ma non è andato, mentre il catalizzatore devo ancora capire come è messo, il fatto e che voglio andare io personalmente in citroen oppure il meccanico (non mandare la mia ragazza che poi alla fine non capisce cosa gli dicono) Quote
BAkko Postato 16 Settembre 2009 Author Report Postato 16 Settembre 2009 Allora in citroen devo prendere appuntamento son passato dal mio amcio meccanico controllato la spia questa volta da come errore catalizzatore ( si grana hai letto bene proprio lui) cancellato la spia, e per essere sicuri di cambiarlo che sia proprio lui aspetta che si riaccenda, ma leggengo le pagine prima ho capito che con un controllo dei fumi si può capire come sta, luii però non mi ha detto nulla. Costa stimato 100 euro ( pensavo molto di più) ma si può saltare il catalizzatore su questa vettura ? se è rotto continuare ad usarla così che problema comporta ? Ciao grazie ancora. Quote
grana85 Postato 16 Settembre 2009 Report Postato 16 Settembre 2009 Allora in citroen devo prendere appuntamento son passato dal mio amcio meccanico controllato la spia questa volta da come errore catalizzatore ( si grana hai letto bene proprio lui) cancellato la spia, e per essere sicuri di cambiarlo che sia proprio lui aspetta che si riaccenda, ma leggengo le pagine prima ho capito che con un controllo dei fumi si può capire come sta, luii però non mi ha detto nulla. Costa stimato 100 euro ( pensavo molto di più) ma si può saltare il catalizzatore su questa vettura ? se è rotto continuare ad usarla così che problema comporta ? Ciao grazie ancora. Cavolo 100€ per cambiare il cat non sono nulla! Senti i sassolini quando usi il freno motore sopra i 3000rpm? Se si allora vedrai che è rotta la ceramica... Però per me più che rotto probabilmente è pieno... PS: è dal 12 agosto che ti dico di fare una diagnosi in Citroen e che potevi avere probelmi a cat a quest'ora avevi risparmiato ed era 1 mese che giravi tranquillo Quote
BAkko Postato 16 Settembre 2009 Author Report Postato 16 Settembre 2009 Allora in citroen devo prendere appuntamento son passato dal mio amcio meccanico controllato la spia questa volta da come errore catalizzatore ( si grana hai letto bene proprio lui) cancellato la spia, e per essere sicuri di cambiarlo che sia proprio lui aspetta che si riaccenda, ma leggengo le pagine prima ho capito che con un controllo dei fumi si può capire come sta, luii però non mi ha detto nulla. Costa stimato 100 euro ( pensavo molto di più) ma si può saltare il catalizzatore su questa vettura ? se è rotto continuare ad usarla così che problema comporta ? Ciao grazie ancora. Cavolo 100€ per cambiare il cat non sono nulla! Senti i sassolini quando usi il freno motore sopra i 3000rpm? Se si allora vedrai che è rotta la ceramica... Però per me più che rotto probabilmente è pieno... PS: è dal 12 agosto che ti dico di fare una diagnosi in Citroen e che potevi avere probelmi a cat a quest'ora avevi risparmiato ed era 1 mese che giravi tranquillo Si lo so hai ragione ma causa impegni in questo periodo e bruciature in passato con citroen non ho trovato voglia e tempo, cmq il problema si è presentato in modo diverso dalle altre volte, va bhe la storia continua. Quote
BAkko Postato 29 Settembre 2009 Author Report Postato 29 Settembre 2009 Ed eccovi la mia tabella dei consumi : - gasata la settimana del 20 maggio - 29/05/09 km 462,7 l. 35,25 € 17,70 - 05/06/09 km 557,9 l. 44,63 € 24,77 - 12/06/09 km 602,2 l. 45,29 € 25,54 - 22/06/09 km 584,0 l. 41,52 € 23,42 - 25/06/09 km 608,0 l. 46,73 € 24,72 - 30/06/09 km 536,2 l. 40,83 € 21,60 - 06/07/09 km 629,8 l. 48,21 € 27,19 - 13/07/09 km 615,0 l. 47,68 € 25,70 Per un Totale di 4595,8 : 350,14 litri per una media di 13,1 molto soddisfatto, l'unica pecca e dover fare tutti questi km alla faccia del lavoro precariato speriamo che si sistemano un pò le cose in modo da farne meno. Che ne dite ? non male come media. Ciao. La spia non si è più accesa meglio così nel frattempo vi posto altri dati dei consumi e vi faccio nuovamente qualche domanda. km 626,7 l.48,17 € 26,45 km 615,7 l.47,73 € 26,20 km 596,2 l.45,43 € 25,00 km 585,5 l.46,90 €25,75 km 580,7 l.45,53 € 26,13 Sono ormai prossimo a fare la distribuzione, c'è qualche altro utente con la stessa motorizzazione mi sapete dire quanto avete speso, vorrei fare anche registrare le valvole quanto mi potrebbero chiedere se non baglio su questa vettura la regolazione va fatta in modo manuale giusto ? La pompa dell'acqua e meglio cambiarla ? Grazie ciao. Quote
fritzzzz Postato 29 Settembre 2009 Report Postato 29 Settembre 2009 Ed eccovi la mia tabella dei consumi : - gasata la settimana del 20 maggio - 29/05/09 km 462,7 l. 35,25 € 17,70 - 05/06/09 km 557,9 l. 44,63 € 24,77 - 12/06/09 km 602,2 l. 45,29 € 25,54 - 22/06/09 km 584,0 l. 41,52 € 23,42 - 25/06/09 km 608,0 l. 46,73 € 24,72 - 30/06/09 km 536,2 l. 40,83 € 21,60 - 06/07/09 km 629,8 l. 48,21 € 27,19 - 13/07/09 km 615,0 l. 47,68 € 25,70 Per un Totale di 4595,8 : 350,14 litri per una media di 13,1 molto soddisfatto, l'unica pecca e dover fare tutti questi km alla faccia del lavoro precariato speriamo che si sistemano un pò le cose in modo da farne meno. Che ne dite ? non male come media. Ciao. La spia non si è più accesa meglio così nel frattempo vi posto altri dati dei consumi e vi faccio nuovamente qualche domanda. km 626,7 l.48,17 € 26,45 km 615,7 l.47,73 € 26,20 km 596,2 l.45,43 € 25,00 km 585,5 l.46,90 €25,75 km 580,7 l.45,53 € 26,13 Sono ormai prossimo a fare la distribuzione, c'è qualche altro utente con la stessa motorizzazione mi sapete dire quanto avete speso, vorrei fare anche registrare le valvole quanto mi potrebbero chiedere se non baglio su questa vettura la regolazione va fatta in modo manuale giusto ? La pompa dell'acqua e meglio cambiarla ? Grazie ciao. ciao io proprio poco tempo fa ho fatto la distribuzione cinghia servizi...no pompa acqua....filtro olio,olio,candele,filtro abitacolo,filtroaria e registrazione punterie e ho speso 360 euro....non mi pare tanto.... Quote
