pao81 Postato 12 Settembre 2009 Report Postato 12 Settembre 2009 @Pao Mah , non ho capito , il tagliando lo hai voluto tu , o i meccanici se lo sono inventato ? Io gli ho detto: "ho dovuto rabboccare 2 volte l'acqua, 2 volte l'olio, il condizionatore fa poco freddo e vorrei che mi resettaste il blue&me perchè mi cancella le chiavette". Non mi sembrava niente di strano metterla in questi termini, in fondo quando vai da un medico gli dici che sintomi hai non gli chiedi direttamente la cura... non gli ho detto comunque "fatemi il tagliando" anche perchè avevo fatto la metà dei km! Il problema è stato il casino che c'è stata quella mattina: l'avevo detto telefonicamente al capo officina che mi ha fisicamente messo le mani nel cofano ma non era presente quando sono arrivato in officina, ad un altro meccanico che però è scappato col furgone di un cliente per trainare un'auto in panne e ad un ragazzo che fa l'apprendista. In questo passaparola o hanno fatto confusione loro o lavorano così di default. So già che loro hanno il tagliando facile perchè mi avevano fatto le stesse cose in passato ogni volta che gli portavo la vecchia bravo: il filtro dell'aria lo cambiavano sempre e a volte anche l'olio ma più o meno i km erano quelli giusti... Voi mi direte: bravo furbo, se sai che ti fregano perchè ci torni? Perchè speravo di strappargli qualcosa in garanzia come il condizionatore che per me rimane NON sistemato a dovere e in questo voglio andarci fino in fondo! Nel mio paese ormai tutti i meccanici sono affiliati ad una concessionaria o sono officine autorizzate di qualche marchio, se andassi da loro non vorrei avere casini futuri perchè mi sono rivolto a meccanici non fiat dato che in concessionaria mi hanno detto che "alcuni" ragionano in questo modo Quote
Bravo gpl Postato 12 Settembre 2009 Report Postato 12 Settembre 2009 Un classico Pao , mi è capitato pure a me con un mezzo dell'azienda per cui lavoro . Da li , che si parli di un mezzo dell'azienda o di casa , lascio sempre un foglio adesivato in macchina con su descritte le varie problematiche o lavori da effettuare , pretendendo che il foglio li rimanga fin al mio ritiro a lavori svolti . Il cambio olio , se si pensa che il motore di fabbrica aveva un determinato olio , in seguito a una perdita l'assistenza avrà rabboccato sicuramente con un'altr'olio , per i rabbocchi eseguiti di persona hai usato forse un'altro tipo ancora , quasi quasi , potrebbe anche starci questo cambio olio . Quote
pao81 Postato 12 Settembre 2009 Report Postato 12 Settembre 2009 Il cambio olio , se si pensa che il motore di fabbrica aveva un determinato olio , in seguito a una perdita l'assistenza avrà rabboccato sicuramente con un'altr'olio , per i rabbocchi eseguiti di persona hai usato forse un'altro tipo ancora , quasi quasi , potrebbe anche starci questo cambio olio . Il cambio olio potrà fare solo bene al motore, questo è indubbio, ma farlo durare la metà di quello che dovrebbe forse è troppo Il problema però è il tagliando perchè di olio ho speso circa 50€... sono i restanti 95 che mi scocciano tra l'altro se decidi di farmi un tagliando 1) mi avverti e 2) fammelo completo e controllami anche freni candele e impianto gpl... vabbè ormai ho pagato e sarà per un'altra volta Quote
LuckyLisp Postato 13 Settembre 2009 Report Postato 13 Settembre 2009 Il cambio olio , se si pensa che il motore di fabbrica aveva un determinato olio , in seguito a una perdita l'assistenza avrà rabboccato sicuramente con un'altr'olio , per i rabbocchi eseguiti di persona hai usato forse un'altro tipo ancora , quasi quasi , potrebbe anche starci questo cambio olio . Il cambio olio potrà fare solo bene al motore, questo è indubbio, ma farlo durare la metà di quello che dovrebbe forse è troppo Il problema però è il tagliando perchè di olio ho speso circa 50€... sono i restanti 95 che mi scocciano tra l'altro se decidi di farmi un tagliando 1) mi avverti e 2) fammelo completo e controllami anche freni candele e impianto gpl... vabbè ormai ho pagato e sarà per un'altra volta Pao a quanti km sei? Comunque non ti preoccupare, ci sta.... e male non farà di sicuro ecco appunto qualcosa potevano risparmiartela questa del tagliando "non richiesto" + "scarsa attenzione alle richieste del cliente" è una tecnica utilizzata spesso in molte concessionarie purtroppo (capitò una cosa simile anche a me con altra marca e diventai l'orlando furioso ma non ci fu verso. Secondo me partono dal principio che finchè c'è ciccia pappano e che tanto finita la garanzia non ci andrai più...). Quote
klub Postato 13 Settembre 2009 Report Postato 13 Settembre 2009 Salve avrei una domanda da porvi: Siccome ho notato che i due gruppi di comandi al volante non sono montati propriamente alla perfezione e, quindi i due solchi tra corpo centrale e corpo esterno al volante non sono uguali, vorrei sapere come fare per smontare i due gruppi. Devo rivolgermi in concessionaria o si tratta di semplici pezzi ad incastro? Grazie Quote
pao81 Postato 13 Settembre 2009 Report Postato 13 Settembre 2009 Salve avrei una domanda da porvi: Siccome ho notato che i due gruppi di comandi al volante non sono montati propriamente alla perfezione e, quindi i due solchi tra corpo centrale e corpo esterno al volante non sono uguali, vorrei sapere come fare per smontare i due gruppi. Devo rivolgermi in concessionaria o si tratta di semplici pezzi ad incastro? Grazie Non ho ben capito la tua domanda, ti hanno montato male i pulsanti o tutto il pezzo grigio che si incastra sul volante? Ti consiglierei di andare in officina ma prima chiedigli se è un intervento coperto da garanzia @LuckyLisp: Adesso ho fatto poco più di 14.000 km Si, male non gli fa (al motore, al mio portafoglio sì ) ma ti posso assicurare che loro sono molto "forti", nel mio paese non ci sono più molti meccanici "generici" e loro sono gli unici autorizzati fiat, se conti poi che è l'officina della concessionaria più grande capirai che hanno una grossa clientela perchè solitamente la gente fa riparare l'auto dove l'ha comprata Quote
klub Postato 14 Settembre 2009 Report Postato 14 Settembre 2009 tutto il pezzo grigio di sinistra Quote
gustavo.bio Postato 14 Settembre 2009 Report Postato 14 Settembre 2009 tutto il pezzo grigio di sinistra Quote
erry Postato 15 Settembre 2009 Report Postato 15 Settembre 2009 ciao a tutti......volevo chiedervi ma la funzione city del servosterzo posso lasciarla inserita anche quando uso l auto fuori citta? o in questo modo lo sterzo risulta troppo leggero rispetto alla modalita normale? Quote
erry Postato 15 Settembre 2009 Report Postato 15 Settembre 2009 dimenticavo la velocita massima la si raggiunge in quinta o in sesta marcia? Quote
pao81 Postato 15 Settembre 2009 Report Postato 15 Settembre 2009 tutto il pezzo grigio di sinistra Senti l'officina se è un intervento coperto da garanzia e quindi gratuito. Io Non me la sentirei di andarci vicino perchè potrei danneggiare l'airbag smontando il tutto ciao a tutti......volevo chiedervi ma la funzione city del servosterzo posso lasciarla inserita anche quando uso l auto fuori citta? o in questo modo lo sterzo risulta troppo leggero rispetto alla modalita normale? Fuori città è inutile tenerlo inserito perchè si indurisce all'aumentare della velocità e non sentiresti più la differenza Per quanto riguarda la velocità massima ti consiglio di non fare la prova al di fuori delle autostrade tedesche se ci tieni alla patente Quote
erry Postato 15 Settembre 2009 Report Postato 15 Settembre 2009 quindi e come se si disinserisce automaticamente superata una certa velocita? avete notato differenze nelle prestazioni tra benzina e gpl? Quote
supernelson Postato 15 Settembre 2009 Report Postato 15 Settembre 2009 ... ho letto tutto questo post sulla bravo e... spero arrivi una bella versione sw in modo da soddisfare le mie esigenze di spazio. Magari con un sistema simile alla vecchia Marea/Tempra/Regata con la ribaltina posteriore che permette un facile stivaggio del bagagliaio. Arrivera' mai? Quote
hd1985 Postato 15 Settembre 2009 Report Postato 15 Settembre 2009 credo proprio di sì, ho visto un banner pubblicitario, sul sito della gazzetta dello sport, che faceva vedere un'auto (credo proprio la bravo in versione sw) e devo dire che non è per nulla male. Non ne sono sicuro perchè nel banner non hanno specificato il modello, ma messo solo il logo fiat alla fine, comunque si vede che è una bravo allungata in stile croma ma molto più seria come station vagon Quote
pao81 Postato 15 Settembre 2009 Report Postato 15 Settembre 2009 ... ho letto tutto questo post sulla bravo e... spero arrivi una bella versione sw in modo da soddisfare le mie esigenze di spazio. Magari con un sistema simile alla vecchia Marea/Tempra/Regata con la ribaltina posteriore che permette un facile stivaggio del bagagliaio. Arrivera' mai? Si, in effetti manca la versione SW. L'hai mai visto dal vivo il bagagliaio? è bello grosso, molto più di quello della vecchia bravo! Quote
