NUOVA BRAVO 1400 GPL di serie
se non hai il blue & me si può fare
Perchè?
Il Blue&Me sfrutta l'ingresso aux, non l'uscita
forse ci capiamo male, a lui credo serva per attaccare un MP3, dico bene?
Lui ha parlato di uscita aux ma forse si è sbagliato <_<
  • Risposte 3,4k
A me serviva connettere il cellulare ma non per le telefonate che è regolarmente funzionante con il B&M ma tramite le cuffie per fare uscire il sonoro del navigatore satellitare integrato nel cellulare che al momento lo posso sentire solo tramite cuffie e non tramite gli altoparlanti della macchina.
Altre macchine di fascia inferiore hanno questa possibilità tramite l'uscita AUX e l'ho utilizzato connettendo il cell tramite cavo Jack-Jack con ingresso cuffie.
Allora ti serve un INGRESSO aux non un'uscita.
@albmaxx: molto interessante, sarebbe bello scoprirlo!
allora ci capivamo male ;) comunque anche avendo il Blue & me si può fare ugualmente ma è + complicato
Si potrebbe usare quello che utilizza il Blue & Me, tanto non li si usa contemporaneamente
io ho intercettato il filo AUX che va al blue & me e ci ho messo in parallelo una presa femmina con interruttore integrato, però è una cosa molto artigianale... invece quello che metteno nelle nuove Fiat che ha sia USB che AUX non so come funziona...
io per la 166 avevo proscan 5.9 regalatomi con l'interfaccia elmscan5 multiprotocollo comprata nel 2005 quando avevo la 156 funziona anche con le linee can preso da ebay . usa 150 sped compresa , ma ora li trovi a meno anche in italia o al massimo dalla germania
Grazie per la risposta , mi son scaricato quello che hai descritto per dargli un'occhiata ........senza keygen .
In quei giorni ho comunque acquistato un'elm 327 e incorporato vi erano già alcuni software free da provare e che ovviamente si trovano anche sui rispettivi siti nella versione free .
Penso di andare sul classico Ecuscan che è un pò + specifico alla marca e permette anche il reset service .
Ragazzi quanto può sgarrare il consumo indicato dal cdb rispetto al reale?
Oggi ho fatto 120 km quasi tutti in pianura ad andatura regolare ma abbastanza sostenuta (da codice comunque) ed il consumo medio è stato di 17,1 km/l a GPL :blink:
Se fosse sui 15 km/l non sarebbe affatto male! :)
a me quando segna 16 km/l facciamo 12,5-13 km/l a GPL, però poi bisogna vedere se il tuo CdB è più preciso o meno =)
Un paio di mesi fa con le estive il cdb mi diceva 15,8 <_< adesso ho messo le gomme invernali da 15 pollici e mi ricordo che l'anno scorso consumavo di più che con le estive da 16 :blink:
bè teoricamente con i15" dovrebbe consumare qualcosina in meno, però essendo le gomme termiche aumenta leggermente il consumo quindi saresti in pareggio =D
Ciao a tutti,
mio fratello ha una Fiat bravo aziendale 1.4 Turbo benzina convertita a GPL
Si lamenta che al primo avvio dell'auto alla mattina, nella fase iniziale (ancora in benzina), il motore rimane acceso solo se non tocca l'acceleratore e lascia riscaldare l'auto per alcuno minuti. Se solo prova a premere l'acceleratore il motore sussulta e si spegne.
questo avviene se alla sera prima a spento l'auto a GPL, non avviene se invece alla sera prima a girato a benzina.
Ha provato a far eseguire più volte la taratura all'officina che ha convertito l'auto (che risulta essere d'esperienza), senza buoni risultati.
sinceramente non ho mai avuto di questi problemi, qualcuno mi sa dare una dritta?
